Автор Тема: Вездеход "Матиз"  (Прочитано 256093 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Вездеход "Матиз"
« Ответ #320 : Августа 14, 2018, 05:38:42 am »
Мужики, подскажите пожалуйста ещё, кто-то уже вроде писал... В гидроцилиндре, внутри штуцеров для входа масла просверлены маленькие отверстия, в моем случае около 5 мм, а то и меньше. Если эти отверстия рассверлить хотя бы до 8 мм??? Это даст какой то эффект???
Вездеход "Матиз"
« Ответ #321 : Августа 14, 2018, 09:12:37 am »
Не должно быть таких заужений. Это ставят такие штуцера в подьемные цилиндры, чтобы погасить скорость падения платформы при обрыве шланга и вообще платформу можно было опускать в плавающем положении гидроклапана. Вернее нижний штуцер, через который идет стравливание масла при опускании груза. Верхний штуцер с максимально-возможным отверствием. В нашем случае оба штуцера должены стоять с максимально возможным отверствием внутри.  Поэтому греется масло , потому как его надо прогонять под давлением через " комаринный писюн", а масло нагрелось - падает давление в системе и пошло-поехало.  У меня нет радиатора, но масло не греется чтобы рука не терпела даже в жару. Функции радиатора я думаю хорошо выполняет гидроцилиндр. Ремень свистит только когда "колеса" уперлись в ограничитель поворота. Насос с Волги. Поворачивает на холостых без ущерба для работы двигателя, т.е. нагрузки на двигатель нет.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2018, 09:20:17 am от Лесник-61 »
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #322 : Августа 14, 2018, 10:04:05 am »
Вот такие вот комариные писюны у меня в цилиндре. Буду рассверливать...
Вездеход "Матиз"
« Ответ #323 : Августа 14, 2018, 10:45:59 am »
Сделать как указано жёлтым цветом не позволяет конструкция рам, сошка попросту будет упираться в переднюю лодку. Сошку перемещу максимально вперед, точку опоры смещу к краю, в моем случае это максимально возможный вариант приблизиться к правильному варианту...
Желтым - это то как сделано у тебя сейчас! Сошку не трогать, а просто сместить крепление гидроцилиндра в лодке чтоб гироцилиндр встал по синей линии!
Вездеход "Матиз"
« Ответ #324 : Августа 14, 2018, 10:48:44 am »
Прежде чем сверлить, проверь как далеко от этих отверстий у тебя находится уплотнение поршня. А то может рассверлишь и начнется перепуск.
Сообщение понравилось: Юрий.
Вездеход "Матиз"
« Ответ #325 : Августа 14, 2018, 10:53:25 am »
Такие цилиндры не видел ещё. Чтобы в трубе цилиндра такие дырки были.
Вездеход "Матиз"
« Ответ #326 : Августа 14, 2018, 12:20:23 pm »
Слесарь на заводе не то сверло схватил, с похмелья был наверное.  0*)
Вездеход "Матиз"
« Ответ #327 : Августа 14, 2018, 12:30:49 pm »
Практического опыта по гидравлике у меня нет. Но из законов физики диаметр отвестий не должен не может влиять на закусывание: сила от них не зависит ну ... никак. Зависеть будет скорость, да может перегреваться... но тогда оно бы "раскусывало" просто по остыванию. А этого не происходит.
Это я к тому что может не стоит лезть с доработкой в существующую вещь ::undecided:::  Для начала решить проблему закусывания.
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #328 : Августа 14, 2018, 12:41:50 pm »
Поздно. Рассверлил уже на 12... Нашел на входе в цилиндр каплю сварки, соплюшку. Вроде она не на рабочей поверхности, но при монтаже поршня прилично задрало манжеты
Вездеход "Матиз"
« Ответ #329 : Августа 14, 2018, 15:25:16 pm »
Да тут не прилично, тут пи.да.  ::crazy:::
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #330 : Августа 14, 2018, 17:10:51 pm »
Вообщем собрал я все, не работает них...я. Сошку сместил ближе к оси перелома на 5см, опору гидроцилиндра сместил на край рамы. По теории все стало намного лучше, а них...я не работает... Клинит руль влево и все тут. После того как рассверлил отверстия в цилиндре, руль стал намного легче, прямо ощутимо заметно, но... Проблема не ушла. Руль по прежнему клинит влево... Что делать???
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #331 : Августа 14, 2018, 17:13:06 pm »
вот эта засранка прилипшая... Все остальное я уже шкуркой натер... Чтобы ее сточить... Здесь нет рабочей поверхности штока, шток работает глубже в цилиндре, там никаких задиров нет...
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #332 : Августа 14, 2018, 17:14:02 pm »
Что делать мужики? Насос дозатор опять менять? Может в насосе НШ дело??? Может автомобильный новый купить от нивы ZF???
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #333 : Августа 14, 2018, 17:14:16 pm »
Заеб.....ло ВСЁ!!! 0*) 0*) 0*)
Вездеход "Матиз"
« Ответ #334 : Августа 14, 2018, 17:40:42 pm »
Даже не знаю что делать. Порисовал, всё хорошо с геометрией
Вездеход "Матиз"
« Ответ #335 : Августа 14, 2018, 17:46:24 pm »
Попрошу в третий раз. Повернуть на лево до конца и сделать фото с верху. Всего узла.  -hi-
Онлайн МВП
Вездеход "Матиз"
« Ответ #336 : Августа 14, 2018, 17:48:33 pm »
Что делать мужики?
Шланги местами поменяй . Будет закусывать в право ?
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #337 : Августа 14, 2018, 17:49:56 pm »
Попробую
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #338 : Августа 14, 2018, 17:50:09 pm »
Попозже
Вездеход "Матиз"
« Ответ #339 : Августа 14, 2018, 17:50:46 pm »
Лесник-61, судя по твоему рисунку в лево мало угла.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор Robinzon
от Robinzon
Автор gudvin
Ответов: 311
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
