Автор Тема: Вездеход "Матиз"  (Прочитано 256292 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Вездеход "Матиз"
« Ответ #340 : Августа 14, 2018, 18:35:11 pm »
Поворот до конца влево
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #341 : Августа 14, 2018, 18:35:48 pm »
Поворот до конца вправо
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #342 : Августа 14, 2018, 18:46:33 pm »
Сейчас клинит практически всегда при повороте налево...
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #343 : Августа 14, 2018, 18:46:54 pm »
Может все таки в насосе дело??? Хотя вправо же поворачивает...
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #344 : Августа 14, 2018, 18:54:14 pm »
Видео всего этого безобразия...
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
Вездеход "Матиз"
« Ответ #345 : Августа 14, 2018, 18:56:36 pm »
Влево,как я понял цилиндр сложенный.Посмотри не перекрывает поршень отверстие в сложенном состоянии?
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #346 : Августа 14, 2018, 19:00:55 pm »
Нет, я сегодня цилиндр разбирал... Ничего там не перекрывает... Все нормально... Да и не только в крайних положениях клинит, а вообще может в любом положении барахлить...
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
Вездеход "Матиз"
« Ответ #347 : Августа 14, 2018, 19:06:14 pm »
ШРУС закусывает?Зад поддомкратить и включить скорость что бы задний мост крутился.Блокировка РК отключена.
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #348 : Августа 14, 2018, 19:16:32 pm »
причем тут шрус??? Все с ним нормально... Шрус точно не при чем. Гидравлика где то... Сегодня располовинивал рамы, шрус откручивал, легко поворачивается...
  • Техника: DUSTER
Вездеход "Матиз"
« Ответ #349 : Августа 14, 2018, 19:21:38 pm »
Все шланги откручивать и сливать жижу смотреть может где то пробка выпадет, продуть шланги...?
Вездеход "Матиз"
« Ответ #350 : Августа 14, 2018, 19:25:19 pm »
Шланги местами поменяй . Будет закусывать в право ?
Это сделай. Если будет клинить вправо - значит что-то или с дозатором или со шлангами. Если влево - с цилиндром.
У меня на гидравлике было отслоение внутреннего слоя на шланге и при поднятии клинило цилиндр. У тебя как-то странно клинит, а подергаешь и повернет до конца. Похоже на перекрытие шланга. Или огрызком резины перекрывает в дозаторе клапан когда налево крутишь.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2018, 19:32:17 pm от Лесник-61 »
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
Вездеход "Матиз"
« Ответ #351 : Августа 14, 2018, 19:43:10 pm »
Он уже четвертый дозатор ставит,резины на всех не хватит да и увидел бы.Мое мнение -мощный насос,отсюда нагрев и клин.
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #352 : Августа 14, 2018, 19:49:04 pm »
Поменял шланги местами, теперь вправо клинит... Соответственно дозатор не пропускает жижу в левый канал... Но опять же я ведь реально 4 дозатора поменял уже 0*) 0*) 0*) 0*)
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #353 : Августа 14, 2018, 19:49:59 pm »
Еще такой момент. Когда с цилиндра снимаешь нагрузку совсем, отсоединяешь шток от сошки, то ничего не клинит, нормально крутит туда, сюда, даешь нагрузку и на тебе...
Вездеход "Матиз"
« Ответ #354 : Августа 14, 2018, 20:06:58 pm »
Шланг надо  поменять, который сначала стоял налево, а сейчас направо.
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #355 : Августа 14, 2018, 20:48:31 pm »
Собственно при чем тут шланг? Я поменял местами шланги на выходе из дозатора, соответсвенно из штуцера, который предназначен для выхода жидкости при повороте налево, так же не идет жидкость в правый шланг... Раз он направо клинит теперь...
Вездеход "Матиз"
« Ответ #356 : Августа 14, 2018, 20:54:42 pm »
Или в шланге клинит отслоившейся резиной. Начинай с простого.
Вездеход "Матиз"
« Ответ #357 : Августа 14, 2018, 20:55:49 pm »
P_S_M, Давление в гидросистеме бы померить на входе в дозатор ну и на выходах соответственно .
Вездеход "Матиз"
« Ответ #358 : Августа 14, 2018, 20:57:50 pm »
Слышно что насос шумит от не прохода масла. Подача есть, а выхода нет. Насос-дозатор поворачивает на заглушенном движке?
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #359 : Августа 14, 2018, 21:12:30 pm »
практически не поворачивает, боюсь сверну что нибудь в рулевом, вал рулевой у меня слабенький очень, карданчики от классики, хлипкие они... Да еще 2 штуки, если хорошо приложиться, то думаю, что отверну что нибудь. А так поворачиваешь руль, немного двигаются рамы, но чтобы сложить рамы по максимуму, такого нет... Точнее я боюсь так сделать...
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор Robinzon
от Robinzon
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Ответов: 93
от Ded
