Автор Тема: Вездеход "Матиз"  (Прочитано 240984 раз)
Вездеход "Матиз"
« Ответ #280 : Августа 07, 2018, 14:43:05 pm »
а мы тут на гуще гадаем.
Все мозги сломали.  ::crazy:::
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Вездеход "Матиз"
« Ответ #281 : Августа 07, 2018, 19:06:52 pm »
странно странно, у меня все работает отлично заливал
масло помоему тип1 для автомата коробки, сразу поставил радиатор от уаза, видать у тебя закусовает что ли  и тяга на переломе короткая, переливал только один раз , думал все начнется танцы бубнами гору а нет заработала бякя, так и езжу
« Последнее редактирование: Августа 07, 2018, 19:23:40 pm от вииктор »
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Вездеход "Матиз"
« Ответ #282 : Августа 07, 2018, 19:45:54 pm »
удаляешь
 мои советы , потом чтоб вы мучаетесь, не хочешь слушать наши советы , из-за этого репу чешете , ЧТО Я СДЕЛАЛ НЕ ТАК
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Вездеход "Матиз"
« Ответ #283 : Августа 07, 2018, 20:41:29 pm »
удаляешь
Чего то я не понимаю, кто что удаляет, какие советы???
Вездеход "Матиз"
« Ответ #284 : Августа 07, 2018, 20:52:24 pm »
Аналогично, никто тут ничего не удалял. Вииктор, извольте объясниться.
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Вездеход "Матиз"
« Ответ #285 : Августа 08, 2018, 04:29:11 am »
Видат я сам перегрелся, искал про радиаторы на этой а она оказалось тут https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9401.0
Вездеход "Матиз"
« Ответ #286 : Августа 08, 2018, 13:27:57 pm »
Я предлагал ограничитель поворота потому что есть такая бредовая мысль: когда поршень доходит до стенки, то как бы уменьшается площадь поршня (раза в 3-4) и соответственно усилие создаваемое цилиндром на сошку.
Сообщение понравилось: SERGEY.
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #287 : Августа 08, 2018, 14:51:03 pm »
Я соглашусь с вами и в скором времени попробую поставить ограничитель, приварю к раме какой нибудь болт и попробую... Такая же мысля посещает иногда. Когда поршень до конца прижат, то в самом цилиндре, в колбе, попросту нет масла, и маслу попросту некуда деваться...
Оффлайн григорий иркутск
  • Техника: москвич с sr20de, квадрик малютка
Вездеход "Матиз"
« Ответ #288 : Августа 08, 2018, 17:15:21 pm »
подобная херня была и у меня на полусамопальном гидроцилиндре от т марка2 при недостаточном ограничении хода гц- частично поршень перекрывал отверстие штуцера, иногда выламывало пластиковое компрессионное кольцо, может такие же криворукие на заводе-подвале собирали твой гц :) :) :)?
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #289 : Августа 12, 2018, 11:41:36 am »
Всем привет. Привез вездеход с мест отдаленных домой на ТО и реконструкцию. Основной вопрос касается гидравлики, системы ГОРУ, меня спрашивали про местоположение, крепление гидроцилиндра, во вложении фото... Еще ссылка на видео... Прошу подсказок, только прошу давать советы знающим... Основной вопрос, как правильно закрепить точку опоры корпуса гидроцилиндра... Шток должен быть в нейтральном положении перпендикулярно сошке или же под углом???
« Последнее редактирование: Августа 12, 2018, 11:45:37 am от P_S_M »
Вездеход "Матиз"
« Ответ #290 : Августа 12, 2018, 12:31:27 pm »
Сергей, усмотрел я одну ошибку: на второй фото видно, что сошка не перпендикулярна продольной оси относительно шкворней. в таком случае поворот вправо-лево будет не симметричным и вожможен залом
Вездеход "Матиз"
« Ответ #291 : Августа 12, 2018, 12:44:25 pm »
  Перпендикулярно сошке. Плохо еще то, что сошка стоит не на линии перелома. Далеко она от нее.
  Заведи и покажи как сошка встает в крайних положениях. Может я не прав.  Я на бумажке порисовал, мне не нравится угол под которым она встает когда повернешь налево. Почти прямая линия цилиндр-сошка-ось поворота. Рычаг становится мал.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2018, 12:51:51 pm от Лесник-61 »
Вездеход "Матиз"
« Ответ #292 : Августа 12, 2018, 12:49:30 pm »
P_S_M, так сразу говорил, переноси крепление цилиндра к РК. И будет тебе счастье.
С гидравликой у тебя полный порядок, а вот с механикой не очень.
Заломи на лево и сделай фото с верху. Сам все увидишь.  -hi-
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #293 : Августа 12, 2018, 13:15:08 pm »
Если честно, не понял, о чем Вы... Можете разжевать... 0*) 0*) 0*)
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #294 : Августа 12, 2018, 13:20:51 pm »
Вот так наверное...
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #295 : Августа 12, 2018, 13:36:33 pm »
. Так что ли???
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #296 : Августа 12, 2018, 14:12:32 pm »
Вот так сделана сошка у аналогичного вездехода, вездеход Букинда-3...
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Вездеход "Матиз"
« Ответ #297 : Августа 12, 2018, 14:32:11 pm »
вот у меня тоже под углом , все работает почему то без нареканий ::sarcastic:::
Вездеход "Матиз"
« Ответ #298 : Августа 12, 2018, 14:53:18 pm »
Вот так сошка очень правильно стоит,палец  штока  цилиндра должен быть на оси перелома.делай так как на букинде и цилиндр паралельно оси вездехода ставь,нормально будет.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2018, 14:58:28 pm от logza »
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #299 : Августа 12, 2018, 15:40:30 pm »
Вот кулак газ 66, сошка явно не на оси шкворней, около 7 см в сторону чулка
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор gudvin
Ответов: 311
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
