Автор Тема: Вездеход "Матиз"  (Прочитано 256123 раз)
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
Вездеход "Матиз"
« Ответ #240 : Июля 23, 2018, 21:32:28 pm »
всё  ясно  ,  спасибо ! думаю  тоже
радатор чего? Если охлаждающей жидкости, то от субару, если ГОРУ, то от какого то трактора. Дозатор болгарский HKUS-100
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Вездеход "Матиз"
« Ответ #241 : Августа 05, 2018, 23:50:16 pm »
Всем привет. Эксплуатация продолжается. Вездеход был частично доработан, а именно был заменен радиатор на более производительный (как мне казалось) цельноаллюминиевый, и поменян насос-дозатор на ХУ-145. После всех доработок поехали на очередную рыбалку. В итоге одни расстройства 0*) 0*) 0*). Как и говорили многие из вас, замена радиатора ни к чему хорошему не привела, вентиляторы как срабатывали, так и срабатывают и обжигают меня горяченным воздухом... Странно конечно, но это факт, замена радиатора на трехрядный цельноаллюминиевый ни к чему не привела.... К сожалению... Замена насоса-дозатора связана с тем, что у меня постоянно клинило руль, особенно при повороте влево. Стоял болгарский новый дозатор HKUS-100. Заменил на новый дозатор ХУ-145. Но к сожалению, проблема не ушла, проехав пару десятков км, руль опять стало клинить, и опять при повороте налево 0*) 0*) 0*). Я уже не знаю, что делать с этим ГОУ... Почему мне так не повезло с ним. С момента постройки вездехода было поменяно уже 4 дозатора, все покупались новыми, и у меня все время клинит руль 0*) 0*) 0*). Причем все насосы разные по производителю... 0*) 0*) 0*).
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #242 : Августа 05, 2018, 23:53:35 pm »
Теперь немного о проходимости. Опять же к сожалению, вездеход далеко не везде едет. В лесу в калеях от жары упала вода, и там образовалась чудо жижа, смесь чернозема, глины, болотной херни всякой. Липкая зараза какая то... Вообщем в некоторых местах объезов нет и пришлось ехать строго калеёй. В итоге вездеход садится... Клиренса почти везде хватает. В оном только месте сели на лодки и в одном месте попало дерево между лодками, ни туда, ни сюда, пришлось рубить дерево... Но лебедка в итоге выручает...
« Последнее редактирование: Августа 06, 2018, 14:39:43 pm от Юрий. »
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #243 : Августа 05, 2018, 23:54:32 pm »
Не знаю, что делать дальше с ГОРУ, что пробовать изменить... Гидроцилиндр уже менял, дозаторы менял, шланги РВД менял, НШ менял...
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #244 : Августа 05, 2018, 23:55:31 pm »
Попробую поставлю НШ-16, уберу радиатор ГОРУ и заменю масло на более густое, М-8. Может быть что то изменится... Новый дозатор не вижу смысла покупать... ::confused:::
Вездеход "Матиз"
« Ответ #245 : Августа 06, 2018, 00:44:59 am »
А можно фото, привода насоса нш от шкива к.вала!В теме не нашёл. -hi-
Вездеход "Матиз"
« Ответ #246 : Августа 06, 2018, 01:03:38 am »
P_S_M,
Пока единственная догадка, что при повороте налево работает полость ГЦ со штоком, а там рабочая площадь поршня меньше.
Лечится только установкой двух цилиндров, они как бы в противофазу работают и плюс площадь увеличивается. Но и оборотов добавится.
Сколько сейчас диаметр цилиндра и штока ?
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #247 : Августа 06, 2018, 08:44:32 am »
цилиндр для многих стандартный... Диаметр поршня 50мм, ход штока 200мм
Вездеход "Матиз"
« Ответ #248 : Августа 06, 2018, 10:12:13 am »
P_S_M, пересмотрел всю твою тему. ::crazy:::
При повороте на лево у тебя цилиндр не застегивается в нулевое положение вместе с сошкой????
А передвинуть передний конец цилиндра в право не даёт РК????
ГОРу не причем.  -hi-
Сделай фотку с верху на цилиндр с поворотом до конца на лево.
Вездеход "Матиз"
« Ответ #249 : Августа 06, 2018, 13:10:21 pm »
Тогда бы не давало вправо поворачивать, нет ?
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #250 : Августа 06, 2018, 13:16:30 pm »
На холодную более менее поворачивает. Да и когда ставил очередной новый дозатор, ничего не клинило, всегда четко работало. И постепенно начинали появляться подклинивания...
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #251 : Августа 06, 2018, 13:17:20 pm »
Если честно, я не понимаю, о чём вы рассказали... Что такое застегивается в нулевое положение вместе с сошкой?
« Последнее редактирование: Августа 06, 2018, 13:22:49 pm от P_S_M »
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #252 : Августа 06, 2018, 13:19:42 pm »
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #253 : Августа 06, 2018, 13:21:36 pm »
ограничение поворота задней рамы у меня осуществлено ходом штока цилиндра.
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #254 : Августа 06, 2018, 13:23:10 pm »
Для чего? Вправо это куда, к краю рамы или ближе к РК???
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #255 : Августа 06, 2018, 13:26:03 pm »
Клинит руль не постоянно, а иногда, но в самый не подходящий момент... И кстати стал замечать, чаще клинит, когда шток цилиндра максимально выдвинут. Возможно вы и правы... Где то здесь возможно загвоздка...
Онлайн МВП
Вездеход "Матиз"
« Ответ #256 : Августа 06, 2018, 13:27:28 pm »
Если честно, я не понимаю, о чём вы рассказали... Что такое застегивается?
Образует как бы мертвую точку , когда отсутствует плечо рычага и все выстраивается в одну линию .
Онлайн МВП
Вездеход "Матиз"
« Ответ #257 : Августа 06, 2018, 13:29:21 pm »
Вправо это  к РК
к краю рамы
Параллельно раме .
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #258 : Августа 06, 2018, 13:31:11 pm »
Причем чтобы руль разблокировать, приходится сдавать назад, после этого руль начинает крутиться. Опять какое то расстояние едешь и потом опять клин...
Онлайн АверС
Вездеход "Матиз"
« Ответ #259 : Августа 06, 2018, 13:31:59 pm »
P_S_M, Сделай ограничители поворота, будет незначительное увеличение радиуса поворота и всё.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор Robinzon
от Robinzon
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
