Автор Тема: Вездеход "Матиз"  (Прочитано 256123 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Вездеход "Матиз"
« Ответ #260 : Августа 06, 2018, 13:35:42 pm »
Мне очень важен радиус поворота, так как вездеход эксплуатируется в лесу, там очень много объездов, поворотов, разворотов... Поэтому и подбирал длину сошки максимально короткую... Чтобы половины хода штока хватало для полного поворота рам... Ну и чтобы граната в узлу перелома работала не на пределе...
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #261 : Августа 06, 2018, 13:37:55 pm »
Я уже и сам забыл, как у меня расположен гидроцилиндр, но судя по архивной фотке, шток расположен практически перпендикулярно сошке, вроде все норм...
Вездеход "Матиз"
« Ответ #262 : Августа 06, 2018, 14:13:16 pm »
P_S_M,  Серега так клинит когда руль на лево до конца и шток полностью уходит в цилиндр???
Сделай фото с верху.
Оффлайн Рустам
Вездеход "Матиз"
« Ответ #263 : Августа 06, 2018, 14:37:25 pm »
P_S_M, Сергей  -hi- а на цилиндре отверстия одинаковые под штуцерами? Посмотри, у меня такой цилиндр был, там на выход штока отв ф10мм, а на втягивание ф3-4, как раз на лево у тебя получается.
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #264 : Августа 06, 2018, 15:24:45 pm »
В большинстве случаев
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #265 : Августа 06, 2018, 15:25:29 pm »
Сделай фото с верху
не могу к сожалению, удален от вездехода на пару недель. Набираюсь теоретической части... :)
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #266 : Августа 06, 2018, 15:26:09 pm »
Надо будет глянуть... -hi-
Вездеход "Матиз"
« Ответ #267 : Августа 06, 2018, 15:32:34 pm »
P_S_M, дозаторы то что менял не продал?
Вездеход "Матиз"
« Ответ #268 : Августа 06, 2018, 16:22:01 pm »
У моего соседа тоже клинил руль в одну сторону,что он только не делал,клинит и всё.какое то время едет нормально,потом клин.причину нашёл случайно,виновник оказался гидроцилиндр.он у него взят был с лесного комплекса,и за поттекал один штуцерю,разобрал и как то заглянул во внутрь штуцера на цилиндре,а там стоит шайба с маленьким отверстием,половину дырки закрывает.он это дело всё выковырял,на всякий случай проверил второй штуцер,тот оказался без шайбы,с большой дыркой,и всё руль у него теперь работает без клина.
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #269 : Августа 06, 2018, 16:52:53 pm »
Первый белорусский Д100 попытался разобрать, промыть, потерпел фиаско... Выбросил... Второй омский ндм-80 лежит, третий болгарский HKUS-100 также лежит...
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #270 : Августа 06, 2018, 16:53:40 pm »
Гидроцилиндр я тоже менял... Ничего не поменялось к сожалению...
Вездеход "Матиз"
« Ответ #271 : Августа 06, 2018, 17:37:51 pm »
Как именно клинит? Руль при этом вертится или нет? Мотор нагружается (может глохнет от усилия) или работает ровно при рулении в крайнем положении?
А цилиндр менял на точно такой же или другой? Шток при складывании входит до упора или нет?
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #272 : Августа 06, 2018, 18:01:28 pm »
Руль не поворачивается, слегка дергается, при усилии на руль руками, его немного можно поворачивать, но при этом шток цилиндра стоит на месте... Мотор не нагружается, не глохнет, ремень не свистит, видимо дозатор сбрасывает давление... Цилиндр менял не на точно такой же, но параметры цилиндра такие же, диаметр штока 50мм, длина штока 200мм... Изначально стоял цилиндр рулевого управления трактора МТЗ, сейчас стоит какой то желтый цилиндр тоже от трактора, но не от рулевого... Шток при складывании входит до упора в обоих положениях. У меня складывание рам ограничено ходом штока гидроцилиндра...
Вездеход "Матиз"
« Ответ #273 : Августа 06, 2018, 20:52:55 pm »
Попробуй поставить ограничитель чтоб шток входил не до упора, а оставалось хотя бы пара мм. Это стоит попробовать хотя бы потому что это просто и дешево.
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #274 : Августа 06, 2018, 21:29:46 pm »
Я сделал такую схему работы гидроцилиндра, предварительно посоветовавшись с Юрием "Уватом" из Омска. У него все его болотные проходимцы работают по такой же схеме ГОРУ. Так же поворот рам ограничен ходом штока гидроцилиндра. Юрий изготавливает свои вездеходы массово на продажу, и поэтому я думаю, что его схема работы ГОРУ должна быть рабочей...
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #275 : Августа 06, 2018, 21:30:53 pm »
А с другой стороны, я уже не знаю, что и думать, и делать... Хочется просто сжечь этот вездеход ::aggressive::: 0*) :( ::confused::: ::omg:::
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
Вездеход "Матиз"
« Ответ #276 : Августа 06, 2018, 21:57:36 pm »
P_S_M, Не надо сжигать.В него душу вложил.У меня так же были порывы ярости когда что нибудь не так получалось.
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #277 : Августа 07, 2018, 06:58:40 am »
Мужики, а может быть, что у меня слишком короткая сошка, и цилиндру попросту тяжело ее ворочать из-за малого плеча??? Хотя в большинстве моментов ведь вроде нормально все работает... 0*)
Вездеход "Матиз"
« Ответ #278 : Августа 07, 2018, 09:54:45 am »
P_S_M, а по чему бы и нет.
Скорей всего косяк по механике. Что то не так с рычагами и векторами.
Огранич поворот, пробуй поездить.
Если перестанет закусывать, тут и причина.
Вездеход "Матиз"
« Ответ #279 : Августа 07, 2018, 12:13:16 pm »
Странный ты человек, столько бабок и сил вбухал в замену узлов, а когда предложили просто поставить копеечную втулку или цепочку - уперся. Ну дело хозяйское...  -hi-
Кстати, не забудь сделать фото узла перелома ровно сверху в крайнем сложенном положении. Может у тебя просто с геометрией напутано, а мы тут на гуще гадаем.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2018, 12:18:13 pm от Дмитрий-59 »
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор Robinzon
от Robinzon
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
