Автор Тема: Вездеход "Матиз"  (Прочитано 256121 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Вездеход "Матиз"
« Ответ #220 : Июля 02, 2018, 10:24:07 am »
фото
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #221 : Июля 03, 2018, 11:42:37 am »
Так же хотел бы рассказать о минусах тормозов, что у меня сделаны. У меня тормоза на карданах возле мостов. Тормозов хватает, но когда тормозишь, то сильно ощущаются люфты в мостах, в главной паре и т.д., карданы тормозят, а колеса продолжают вращаться. Если бы вернуться назад, я бы не стал так больше делать, так что другим на заметку. Надо было делать тормоза на ступицы... Теперь уже переделывать неохота...
Вездеход "Матиз"
« Ответ #222 : Июля 03, 2018, 12:48:47 pm »
P_S_M, а как же Лесники ездят?
Вездеход "Матиз"
« Ответ #223 : Июля 03, 2018, 13:27:09 pm »
Лесники делаются на продажу... и этим всё сказано.
Я когда то себе тоже делал трансмиссионный - больше не хочу.
Вездеход "Матиз"
« Ответ #224 : Июля 03, 2018, 13:35:43 pm »
Все верно. Трансмисионный он же ручник. По ГОСТу обязаны поставить.
Вездеход "Матиз"
« Ответ #225 : Июля 03, 2018, 13:40:11 pm »
Сергей, как стояночный - не спорю. Как рабочий - разрушитель трансмиссии.  -hi-
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #226 : Июля 03, 2018, 13:52:36 pm »
Теперь я это уже понял 0*)
Вездеход "Матиз"
« Ответ #227 : Июля 03, 2018, 14:13:54 pm »
Ну то что тормозить будет 1 колесо из 4х понятно.
А люфты от куда? Ты газ убрал ногу, торможение двигателем все люфты убрало, дальше дотормаживаешь.
Если экстренное на эз колёса, то конечно это разрушитель трансмиссии. Для медленных переломок нормально.
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #228 : Июля 19, 2018, 07:39:00 am »
« Последнее редактирование: Июля 23, 2018, 18:56:10 pm от Юрий. »
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
Вездеход "Матиз"
« Ответ #229 : Июля 23, 2018, 16:32:19 pm »
     гидроцелиндр  с  какой  техники ? шток  не  загибает?
Вообщем пока сделал так. Брезент изнутри пропитал, промазал солидолом. Надеюсь пропускать большой объем воды не будет, летняя эксплуатация покажет. Всем спасибо за советы.
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #230 : Июля 23, 2018, 17:48:44 pm »
сначала стоял гидроцилиндр он рулевого МТЗ. В итоге как оказалось, производство китай... При осмотре обнаружил небольшой изгиб штока. Решил поменять на хохлятский, но уже не с рулевого, а откуда то с навенсого, с гидравлики. Сейчас проблем не наблюдаю. Думаю, что если бы изначально гидроцилиндр был не китай, а более менее производитель, то все было бы нормально...
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
Вездеход "Матиз"
« Ответ #231 : Июля 23, 2018, 20:13:54 pm »
  у  него  шток скок  мм?  насос  с  какой  техники  стоит?
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #232 : Июля 23, 2018, 20:32:36 pm »
шток толщиной 25мм. насос НШ-10
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
Вездеход "Матиз"
« Ответ #233 : Июля 23, 2018, 20:40:34 pm »
 насос  напремую  от  каленвала  зацеплен?
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #234 : Июля 23, 2018, 20:55:04 pm »
нет конечно. через шкивы, ремень. понижение оборотов где-то в 1,5 раза
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
Вездеход "Матиз"
« Ответ #235 : Июля 23, 2018, 21:03:51 pm »
 и  как  поворачивает ?  посмотрел  чтото  у  него  производительность 21 литр в  минуту  ,  то  как  у  соболиного 80 литров
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #236 : Июля 23, 2018, 21:12:13 pm »
где то вы ошиблись, производительность у НШ намного выше. Изначально стоял волговский или соболиный, лепестковый вообщем, не хватало производительности насоса при резком повороте руля. При установке НШ эта проблема ушла. Пробовал ставить НШ-16, еще лучше с ним...
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
Вездеход "Матиз"
« Ответ #237 : Июля 23, 2018, 21:14:35 pm »
родиатор  ,  дозатор  с  чего стоят?
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #238 : Июля 23, 2018, 21:29:26 pm »
Уважаемый, почитайте ветку. там все расписано с фотографиями
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #239 : Июля 23, 2018, 21:30:20 pm »
радатор чего? Если охлаждающей жидкости, то от субару, если ГОРУ, то от какого то трактора. Дозатор болгарский HKUS-100
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор Robinzon
от Robinzon
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
