Автор Тема: Вездеход "Волкодав"  (Прочитано 491196 раз)
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #200 : Сентября 04, 2017, 22:35:20 pm »
Пока не нашел родные камеры, буду ставить 1220*400*533. Сегодня ещё, вот такую подогнали. На диск оделась легко, резина мягкая, тянется.
 Не могу понять размеров ?
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #201 : Сентября 04, 2017, 23:06:39 pm »
Типа ураловской,та правда в мм 351х508,колхозника уже 500х508,может камаз .
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #202 : Сентября 04, 2017, 23:50:48 pm »
370/80-508
Ширина профиля 370 мм (реально до 400)
Высота профиля 70% от ширины, т.е. 260...280мм
Посадочный диаметр -508 мм или 20" (КамАЗ и др.)
Диаметр наружный равен 2*260+508= 1026...1040 мм
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #203 : Сентября 05, 2017, 02:52:21 am »
Не 70%, а 80!
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #204 : Сентября 08, 2017, 00:40:10 am »
Камеры ВСЕ, нашел 1220*400*533 .Уже забортированы и  вездеход стоит  на колесах. Вала на вариатор , пока нет...
Погода, не всегда идеальная. Но..., есть место, под крышей. Могу и туда "перебраться". Каркас для крыльев, капота, съёмный. Пока "дождит", можно и "облицовкой" заняться.
Чем обшивать ? Есть листы аллюминия с рефрежератора  и листы оцинкованного железа. Который применить ? Вроде , мет. оцинкованные листы и покрепче будут и красить проще. Опять "люминий" полегче, хотя и мягкий и красить проблемнее.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #205 : Сентября 08, 2017, 00:49:38 am »
Который применить ?
Если бы у меня был выбор,то выбрал бы люминь. Оцинковку свежую тоже красить не рекомендуют.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #206 : Сентября 08, 2017, 01:02:25 am »
Оцинкованное железо, листы, еще на крыше, снимать надо. А, алллюминий  рядом. Тем более, мне же, не по "выставкам", в лесу ездить. Да и если, не покрашу, ни кто....не осудит. Раму покрасил, больше из-за того, чтоб не ржавела.  -hi-
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #207 : Сентября 14, 2017, 22:34:40 pm »
Начал делать тормоза.Тормозной цилиндр взял, главный сцепления, ВАЗовский, но оказалось резьбы разные на шлангах и трубках с тормозной системой и сцепления. На хомут соединять, вроде несерьёзно, трубки спаивать, многодельно.
Видел на видео.
А это, от какой техники тормозной ? Вроде и крепеж одинаковый. Переделывать не много.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2017, 22:40:31 pm от петрович51 »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #208 : Сентября 14, 2017, 22:43:37 pm »
А это, от какой техники томозной ?
От мокавча гл.сцепления , он же от луаза гл.сцепления и гл.тормозной
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #209 : Сентября 15, 2017, 10:35:02 am »
Петрович, так в чем проблема, найти такую гайку под нужную резьбу, и на сварочку соединить, если с токарным засада. А найти их можно на цилиндрах уаз, там как раз резьба М12/1.25. На цилиндрах ваз резьба М10х1,25.
А на фото не тормозной, а сцепления, тормозные то по два контура, а этот может быть и от уаза.
 https://autozip-market.ru/catalog/zapchasti-na-uaz/transmissija/sceplenie/316300160230010-uaz-cilindr-sceplenija-glavnyj
Тебе лучше оставить сцепления ваз, лучше тормозить будет, проверено.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2017, 10:40:52 am от Юрий. »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #210 : Сентября 26, 2017, 10:48:30 am »
Наконец то, и вариатор доделал. С валом, с токаркой, были "заморочки". Неподвижный посадил на "горячую" и к "упору". Немного, "коротковат", тесновато получилось, но ладно. Подшипники 1305, двух рядные, самоцентрируищеся. Тормоз будет, гидравлический.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #211 : Октября 11, 2017, 11:36:02 am »
Почти готов, к испытаниям. Немного прокатился. Ездит. 1*11
« Последнее редактирование: Октября 11, 2017, 11:43:37 am от петрович51 »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #212 : Октября 11, 2017, 11:38:29 am »
Молодца Петрович !! шустренько ты его слепил . Теперича товарный вид требуется  ::cheesy::: .
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #213 : Октября 11, 2017, 11:41:27 am »
Извиняюсь, не ту фотку вставил, добавил. Но, есть и кабина, после испытаний попробую поставить. "Ватерлиниию" надо проверить.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #214 : Октября 12, 2017, 20:34:23 pm »
Провел небольшие испытания.Нижняя, 1-ая ск., похоже устроит.Сколько минимум км/час, не не знаю, но тихо идет.На 4-ой тоже идет, но двиг максимума оборотов не развивает.Да и 9-ка двиг стоит. 5-ую и не пробовал.
Форсирование речки не получилось.Зад всплыл, торчком поставило, начало и воду прихватывать. Надо было задом ехать или в кузов груз, возможно...
Но, выехал обратно из речки, самостоятельно.
Оффлайн Рустам
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #215 : Октября 12, 2017, 21:13:41 pm »
петрович51, Владимир  -hi- с тормозами разобрались? Я у себя делал так, гайку с трубки классики нагревал, остывала сама, потом сверлил на ф6 мм под трубку уаз и всё, развальцовка и всё работает  1*11
Сообщение понравилось: Сергуня89
Оффлайн Рустам
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #216 : Октября 12, 2017, 21:18:25 pm »
петрович510*) у вас ведь главный сцепления, просто гайку можно поменять, там диаметры одинаковые что сцепление ваз что тормоз уаз.  -hi-
Оффлайн Потапыч
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #217 : Октября 12, 2017, 21:24:13 pm »
Мне со стороны показалось-лучше доп.блок плавучести перед мордой-типа герметичный кузовок поперёк (и когда надо в воду-разгружать из него в задний.)
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #218 : Октября 12, 2017, 22:08:55 pm »
Обрезал наконечники от шлангов тормоза и сцепления и сварил.Получился переходник.
В бампере вварен квадрат для быстрой установки лебедки(как на Леснике). В принципе, в это гнездо можно и крепление-держатель камеры вставить. Реку переехал можно и в кузов бросить или на берегу оставить, чтоб не возить.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #219 : Октября 12, 2017, 22:37:40 pm »
А можно и лодку сварить хотя бы на передней полураме.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор Robinzon
от Robinzon
