Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 377134 раз)
Оффлайн серый бавлы
Делаем диски
« Ответ #540 : Мая 18, 2013, 14:36:48 pm »
мужики спасибо
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
Делаем диски
« Ответ #541 : Мая 22, 2013, 20:35:20 pm »
Люди помогите, чет я никак не могу развертку конусов посчитать. хочу диски как у ДИВа длинна окружности бочки -1398 мм Rавтомоб диска -240 и 220 мм, ширина планируемого диска под ободрыш кф-97 400мм
Делаем диски
« Ответ #542 : Мая 22, 2013, 21:19:46 pm »
 Для конуса надо знать диаметр наружний, внутренний и высоту. У тебя наружний 445мм, внутренний неизвестно, радиус думаю не годится, к какому месту диска донора варить будешь там и измерь длину окружности плоской лентой, ну и высоту не дал, а общая ширина для подсчета тоже не подходит.
Какие именно, у него разные конструкции.
Оффлайн Павел 55
Делаем диски
« Ответ #543 : Мая 22, 2013, 21:56:27 pm »
445 мм  наружний это вы как высчитали? я там малость перепутал там не радиус а диаметр малый обрезка серединки автом диска- 220 и 240  большой а кстати как высоту конуса найти ?
Оффлайн Павел 55
Делаем диски
« Ответ #544 : Мая 22, 2013, 22:11:49 pm »
Re: Изготовлю на заказ диски для пневматика
« Reply #84 : Марта 15, 2011, 23:00:23 pm » вот такие себе хочу сделать только под  ступицу ваз
Оффлайн Павел 55
Делаем диски
« Ответ #545 : Мая 22, 2013, 22:16:44 pm »
Делаем диски
« Ответ #546 : Мая 22, 2013, 22:25:25 pm »
Диаметр = длина окружности : на 3.14, 1398:3.14=445. В- это высота конуса, она меняется от вылета, ее искать не надо, а надо мерить в твоем конкретном случае, смотря какой нужен вылет.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2013, 22:32:40 pm от Юрий. »
Оффлайн серёга К.
Делаем диски
« Ответ #547 : Мая 26, 2013, 22:54:23 pm »
привет николай . чем конусы выгибал ? а то пришло время диски делать :rolleyes:
Оффлайн серёга К.
Делаем диски
« Ответ #548 : Мая 26, 2013, 22:56:56 pm »
Ну вот непрошло и1.5 года как затеял вездеход собрал первое колесо спасибо большоё
Камневу
Тырданову
Димарику
и всем Форумчанам.
Диск окозалось делать ещё трудней чем обдирать колесо осталось покрасить
и ещё три сделать  88*8!
Оффлайн meds
  • Сергей
Делаем диски
« Ответ #549 : Июня 15, 2013, 12:27:15 pm »
Здравствуйте ! Решил собрать себе калеса по советской технологии и возник вопрос. сколько выступает покрышка от запорного кольца? Колесо краз , бочка 50см. Ходовая почти готова и теперь терзают сомнения влезет-ли колесо. Зазор оставил между запорным и рамой 5см.
Делаем диски
« Ответ #550 : Июня 15, 2013, 13:57:08 pm »
Покрышка выступает за диск на 25мм.
Смотря какая схема ..... если переломка без подвески,то прокатит. А если цельнорамная,то надо посмотреть.
Оффлайн meds
  • Сергей
Делаем диски
« Ответ #551 : Июня 15, 2013, 14:04:19 pm »
Рама переломка . Спасибо за информацию . головная боль отпала.
Оффлайн серёга К.
Делаем диски
« Ответ #552 : Июня 15, 2013, 21:51:28 pm »
Владимир Николаевич. подскажите какое должно быть расстояние , для нивских кулаков ? для подвески как на альбиносе
Делаем диски
« Ответ #553 : Июня 15, 2013, 22:17:00 pm »
Сергей,дык на Альбиносе у меня деликовские кулаки. А там другие параметры. Это надобыло на Ягуаре мерить, а он уже у новых хозяев....,а напамять я не помню.   Или я что-то не допонял...   :undecided:
Оффлайн серёга К.
Делаем диски
« Ответ #554 : Июня 15, 2013, 22:20:42 pm »
всё вы правильно поняли , для нивской передней подвески . может DIV что подскажет :smiley:
я как понимаю это называется вылетом ?
« Последнее редактирование: Июня 15, 2013, 22:25:45 pm от серёга К. »
Делаем диски
« Ответ #555 : Июня 15, 2013, 22:27:54 pm »
Может спросить у Игоря Гаврилова  igrgvr. У него на НИВОКе нивкины кулаки.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Делаем диски
« Ответ #556 : Июня 16, 2013, 02:54:17 am »
серега К
Ответ на твой вопрос в посте №103. Диск донор Волга 2410, ширина бочки 450 мм. Сосок камеры с внутренней стороны диска (в конусе для него сделана ниша). Наружный конус лучше сделать большей высоты, растянуть его до края диска.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1397.100
Эти диски делались на заказ. Я потом связывался с заказчиком, чтобы уточнить все ли нормально подошло и не ошибся ли я с вылетом, он сказал, что все нормально.
Если есть сомнения могу дать его тел. в личку.
Оффлайн серёга К.
Делаем диски
« Ответ #557 : Июня 16, 2013, 11:47:25 am »
Здравствуй Valdemar. а если диск сделать на 500мм по этой схеме ? удобно производить подкачку если сосок с внутренней стороны ?
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Делаем диски
« Ответ #558 : Июня 17, 2013, 01:26:48 am »
Не знаю, я такие колеса не использовал.
Оффлайн DIV
Делаем диски
« Ответ #559 : Июня 17, 2013, 23:17:05 pm »
серёга К., для нивских кулаков делай это расстояние 150 мм. Если это расстояние будет более 165 мм, то возможно задевание обода диска за верхнюю шаровую.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Диски, полного водоизмещения. Идея.
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Последний ответ Мая 12, 2026, 03:00:22 am
Ответов: 59
от SLOW
