Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 377297 раз)
Оффлайн серёга К.
Делаем диски
« Ответ #560 : Июня 18, 2013, 19:23:05 pm »
Игорь большое спасибо за подсказку. как соберу весь материал, сразу займусь изготовлением. :smiley:
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #561 : Июля 08, 2013, 19:31:01 pm »
всем привет.подскажите,если у меня ширина мостов 148см ,какой вылет дисков делать на цельнорамнике.колеса-краз лаптежник.
Делаем диски
« Ответ #562 : Июля 08, 2013, 19:41:47 pm »
Неплохо бы указать и ширину рамы, ведь все зависит от нее, чтоб при повороте колесо ее не задевало.
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #563 : Июля 08, 2013, 20:06:04 pm »
так нет еще рамы то.двигун 08 будет.
Делаем диски
« Ответ #564 : Июля 08, 2013, 21:19:17 pm »
Ну тогда какую ширину планируешь общую, сильно широкий плохо по лесу, у меня на ломайке ширина 2000мм+-, боле менее нормально и в колею от 66, зила 131 не падает, но чуть и пошире можно б, так что пляши от общей ширины, если  ширина не ограничена, делай максимально возможный вылет, а там и ширина рамы сама выяснится, когда колеса прикрутишь да вывернешь в крайнее положение. Габариты уже прикинул, нет, может возить надо или в гараж ставить? И какая конструкция дисков плануется?
« Последнее редактирование: Июля 08, 2013, 21:34:56 pm от Юрий. »
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #565 : Июля 08, 2013, 21:35:46 pm »
ширина не ограничена.но и широкий слишком никчему.вот и думаю :rolleyes:
Делаем диски
« Ответ #566 : Июля 08, 2013, 21:56:26 pm »
Посмотри габариты понравившегося вездехода да и делай такие же. Ну думаю 2100-2200 мм это край.
Оффлайн макса
Делаем диски
« Ответ #567 : Июля 08, 2013, 23:42:06 pm »
у меня мосты были от уаза, но смысл тот же. ширина 2200 - 2250. вылет подсмотрел у Юры на Черепахе. его фотка:
у него из-за покрышки слегка просматриваются болты крышки шкворня. я засадил чуть глубже. с того же радиуса фотки нет, но:
и
то есть кулак полностью прячется за диском, но с краз-колесами при полном повороте не помню в какую сторону иногда цеплял за рессору. пришлось пожертвовать радиусом поворота и подрегулировать чтоб не цепляло.
Оффлайн макса
Делаем диски
« Ответ #568 : Июля 08, 2013, 23:46:01 pm »
вот нашел:
на узкие рессоры хорошо встанет, а у меня рессоры были от г-24, шире чем москвич или уаз.
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #569 : Июля 09, 2013, 00:21:18 am »
так какой вылет?
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #570 : Июля 09, 2013, 13:58:52 pm »
так какой вылет?
т.е. ширину по краям диска делать 2200.понял.
Оффлайн макса
Делаем диски
« Ответ #571 : Июля 09, 2013, 18:47:44 pm »
если бы мосты были уаза, можно было бы с уверенностью сказать -ДА! а так надо смотреть по месту. опять же какой ширины будет диск?!
так какой вылет?
записи где то были, но... за давностью затерялись. а вот ширина была 500мм.
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
Делаем диски
« Ответ #572 : Июля 30, 2013, 07:50:06 am »
Прошу подсказать, делаю переднее колесо на трехколеску по методу из Советского я так понял надо две ступицы от мотоцикла урал использовать а где их лучше обрезать и куда конуса приваривать?
Оффлайн sashka
Делаем диски
« Ответ #573 : Августа 04, 2013, 10:47:52 am »
Подскажите пожалуйста хотябы всреднем какая длина листа железа бочки диска под ободрыш идп-284?
Делаем диски
« Ответ #574 : Августа 04, 2013, 11:08:52 am »
1580 мм.
Оффлайн Павел 55
Делаем диски
« Ответ #575 : Сентября 03, 2013, 10:49:33 am »
Какое оптимальное расстояние  от края диска до соска камеры для диска ви-3, ширина бочки 500мм?
Оффлайн Александр 001
Делаем диски
« Ответ #576 : Сентября 03, 2013, 12:34:11 pm »
делай бочку 450 мм, расстояние от края бочки до центра соска будет 9-11см, при ширине бочки 450 берется камера с длинным соском, и соска вполне хватает, наращивать не надо. На конуса вырезай круг из металла  двойки диаметром на 1см больше чем внутренний  бочки, потом вырезаешь болгаркой клин от края круга  шириной 1,5 см и к центру. При входе в бочку круг сожмется и получится отличный конус, для соска "тоннель" делай из профильной трубы 50*25, сосок слегка разгибаешь молотком и входит туда четко.
Делаем диски
« Ответ #577 : Сентября 03, 2013, 12:41:23 pm »
Ступицы урала обрезать не надо - если есть токарка . Протачиваешь ступицы до диаметра 52мм, (чтоб входили внутрь трубы 50ки, которую вваришь в бочку, вырезав предварительно сваркой отверстия под трубу. Отметка центра в конусе должна сохранится (когда из листа блин вырезаешь), от этой отметки и пляши, центр не меняется.
Делаем диски
« Ответ #578 : Сентября 03, 2013, 15:34:01 pm »
Всё так как объяснил Александр, я  ступицы обтачивал под трубу, но оставлял ту часть, где вставляются спицы, эти отверстия заваривал, получается хороший фланец, вот к нему-то я и приваривал конуса, так не поведёт от сварки посадочное место подшипников Отверстия в конусе вырезал ножницами, подтачивал точно по черте шлифмашиной, так легче выдержать центровку.
Оффлайн Павел 55
Делаем диски
« Ответ #579 : Сентября 03, 2013, 18:57:46 pm »
а если сделать так   и обварить. я уже сделал бочки 500мм колеса почти готовы тонель сделал с проф трубы от края 140мм
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Ответов: 59
от SLOW
