Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 376927 раз)
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #500 : Ноября 23, 2012, 07:52:01 am »
всем привет. володя, а если ширина 500,то 2 листа на 4 диска хватит?
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Делаем диски
« Ответ #501 : Ноября 23, 2012, 11:45:08 am »
Двух листов хватит и еще много останется. Длина заготовка для бочки 1620мм.
Вот я попробовал раскроить лист на заготовки бочек для диска на 500мм.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2012, 12:17:23 pm от Valdemar »
Оффлайн vitaly91395
  • Техника: снегоход ski-doo tundra 600- 4 ace , л.м. Yamaha
Делаем диски
« Ответ #502 : Января 26, 2013, 23:37:01 pm »
Доброго времени суток всем. Хочу сделать диски под ураловские  покрышки  (ободрыши, узкие) доноры- диски ГАЗ-69 .  Посоветуйте, как сделать или если можно ссылочку  дайте.
vitaly91395  Вопросы нужно задавать в соответствующем разделе.
Перенёс сюда.
« Последнее редактирование: Января 27, 2013, 00:15:49 am от Тырданов »
nikolaj
Делаем диски
« Ответ #503 : Февраля 05, 2013, 22:23:56 pm »
Ну вот непрошло и1.5 года как затеял вездеход собрал первое колесо спасибо большоё
Камневу
Тырданову
Димарику
и всем Форумчанам.
Диск окозалось делать ещё трудней чем обдирать колесо осталось покрасить
и ещё три сделать  88*8!
Оффлайн серёга К.
Делаем диски
« Ответ #504 : Февраля 05, 2013, 22:28:49 pm »
здорова Коль. как дела ? диск отличный получился. 1*11 . я сегодня начал обдирать колёса. всё оказалось достаточно сложней чем я думал
nikolaj
Делаем диски
« Ответ #505 : Февраля 05, 2013, 23:59:44 pm »
Привет! Я с первым тоже измучился ты говорил что у тебя одно днепрошина начни с двухпучкового его легче обдирать
я тоже не мог понять как зарезаться а потом взял штангель циркуль замерил посадочное разделил пополам и имже акуратненько процарапал деля пополам посадочное потом канцелярским ножом с новым лезвием чють выдвинув лезвие мм5-10 прорезал по нацарапаной штангелем черте это всё делал до вытаскивания проволки потом прорезал с боку посадочного вытащил проволоку 00_)
забил двухзубый крюк и соблюдая технику безопастности натягиваю и подрезаю посадочное чють-чють и боковины чють-чють не спеша (как в той притче о двух быках) у тебя лезвие с начала по посадочному будет резать резину а потом нитки пойдут по сильней натягивай  вот тут надо выйти на нужный слой но это всё только по месту надо а так словами дальше тяжело объяснить
я думаю у тебя всё должно получиться в теме есть видео там парень ваще класно обдирает посмотри удачи.
nikolaj
Делаем диски
« Ответ #506 : Февраля 07, 2013, 22:30:59 pm »
Привет Всем Форумчанам!У меня диск получился с биением гдето 10мм может меньше но это примерно. Это в пределах нормы?Или я попал на переделку диска :cry:И к какие отрицательные пределы центрации допустимы идеал в моём случае недостежим. :cry:Спасибо всем!
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2013, 22:45:18 pm от nikolaj »
Делаем диски
« Ответ #507 : Февраля 07, 2013, 22:46:21 pm »
Привет Всем Форумчанам!у меня диск получился с биением гдето 10мм может меньше но это примерно. Это в пределах нормы?или я попал на переделку диска :cry:и к какие отрицательные пределы центрации допустимы идеал в моём случае недостежим. :cry:Спасибо всем!
нормально будет . можешь непеределывать  резина сьест . у грузовиков намного больше бывает и мчатся они побыстрее .
nikolaj
Делаем диски
« Ответ #508 : Февраля 07, 2013, 22:53:38 pm »
Спасибо!
nikolaj
Делаем диски
« Ответ #509 : Февраля 22, 2013, 22:04:13 pm »
Наконец осилил ещё три диска теперь комплект %6ц буду ждать тепла для покраски
конечно не без косяков всё-же первые в своей жизни диски с ободрышами по советской технологии
спасибо Корифеям В.Николаевичу Т.и А.Кузмичу К.за многолетний опыт с которым Вы делитесь
с нами. 1*11 И с наступающим всех 23 можно и отметить 867*
Оффлайн maxim
Делаем диски
« Ответ #510 : Марта 04, 2013, 20:03:52 pm »
здравствуйте.вот такое чюдо получилось :cheesy: пойдёт ли оно для трёхколёски?
Оффлайн LeshaeEL
Делаем диски
« Ответ #511 : Марта 11, 2013, 18:02:27 pm »
сделал плавающие диски. сталь 1.5мм под ступицу м412. сосок сделан под лодочный насос.
колесо собрано без камеры но возможна установка камеры. боевых испытаний диск ещё не проходил, ждём весенней охоты.
запорное кольцо при монтаже деформировалось немного, и сталь тонковата 3мм (толще прокатывать вальцы не позволяют) и крепёжных болтов надо было 10 делать, а не 8.
Это первый опыт в изготовлении дисков.
Оффлайн мишка
Делаем диски
« Ответ #512 : Марта 11, 2013, 18:30:16 pm »
LeshaeEL, красиво получилось! а ты не пробовал сколько на плаву веса держут и сколькосам диск кг?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Делаем диски
« Ответ #513 : Марта 11, 2013, 18:34:24 pm »
красота!!!
а черчежик или рисунок диска можно?
Оффлайн LeshaeEL
Делаем диски
« Ответ #514 : Марта 11, 2013, 19:48:07 pm »
вес диска 24кг, могу маленько ошибаться ибо взвешивал давно.
внутренний объем около 28 но тоже не точно, размеры не под рукой.
на плаву не пробовал, всё собирался и как то не вышло.
Оффлайн LeshaeEL
Делаем диски
« Ответ #515 : Марта 11, 2013, 19:51:58 pm »
красота!!!
чертежей нет, пользуюсь лекалом конусов и частей, так удобней и быстрее.
фото диска без покрышки завтра на работе посмотрю, должны быть.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Делаем диски
« Ответ #516 : Марта 14, 2013, 18:34:52 pm »
Колеса накачаны вроде, нормально держат без камер? Скинь пожалуйста фото диска. Плавать отлично должны! Запорные кольца видимо не зря трубками усиливают.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2013, 18:42:30 pm от AlexR »
Оффлайн Griny
Делаем диски
« Ответ #517 : Марта 15, 2013, 10:49:13 am »
красота!!!
Я сделал по  этому  эскизу
запорного кольца из полосы 4х40 хватает без усиления ну и болтиков поболее надо, все подробно описано у DIVа.
Оффлайн LeshaeEL
Делаем диски
« Ответ #518 : Марта 15, 2013, 18:35:46 pm »
с запорными кольцами дело в том что ширина посадки на каждой покрышке разница, и там где ширина посадки не сильно больше посадочного места всё отлично, а волнами запорное кольцо пошло там где не совпало посадочное диска с посадкой покрышки. сейчас понимаю что можнобыло под каждую покрышку подогнать посадочное.
фото диска не нашел, вот заготовки конусной части
на фото видно что вместо квадратной трубы я использовал уголок(на то есть свои причины) в местах резьб под болты запорных колец приварены закладные чтобы резьба была надёжной.
внутренняя и наружная конусная часть идентичны, от ступичной части наружу идёт труба.
Оффлайн мишка
Делаем диски
« Ответ #519 : Марта 15, 2013, 19:19:36 pm »
LeshaeEL а чем ты конуса вырезешь?
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Ответов: 59
от SLOW
