Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 376977 раз)
Оффлайн HUNK75
  • Техника: нива 2121, трехколесный каракат (пока ) , ездовые собаки )))
Делаем диски
« Ответ #480 : Июля 09, 2012, 07:19:59 am »
а какие нужны подробности ?
Делаем диски
« Ответ #481 : Июля 09, 2012, 12:41:11 pm »
на каком давлении ездишь , на сколько колесо проминается , сколько оно весит . а еще бы  фотку глянуть .
Сообщение понравилось: бездельник
Оффлайн HUNK75
Делаем диски
« Ответ #482 : Июля 09, 2012, 15:42:36 pm »
вот только такие фотки , давление примерно 0,2 очка , на болоте немного  спускаю  , вес около 65 кг,  делал из простой бочки , конус из 2,5 мм железа , диск волговский
Оффлайн andrey
Делаем диски
« Ответ #483 : Июля 11, 2012, 09:44:41 am »
Если не сложно сфотай беговую дорожку
Оффлайн HUNK75
Делаем диски
« Ответ #484 : Июля 11, 2012, 12:54:24 pm »
вот в таком виде , передние диски еще с трехколески , задние делал уже бочки, еще идет процесс доделок и обкатки , но километров 100 уже по бездорожью накатал
Оффлайн andrey
Делаем диски
« Ответ #485 : Июля 23, 2012, 16:27:11 pm »
На эти диски надо делать флиппер???
Оффлайн HUNK75
Делаем диски
« Ответ #486 : Июля 23, 2012, 18:13:33 pm »
задние диски сделаны бочкой , передний только один с флиппером , второй вместо флиппера обогнул жестью и прихватил сваркой (т.е. атмосфера на камеру уже не влияет )
Оффлайн andrey
Делаем диски
« Ответ #487 : Июля 23, 2012, 21:18:53 pm »
Общем сделал я первый диск,бочку сделал 370,вчера накачал,доволен:-)осталось еще 3
Оффлайн andrey
Делаем диски
« Ответ #488 : Июля 23, 2012, 21:19:47 pm »
Общем сделал я первый диск,бочку сделал 370,вчера накачал,доволен:-)осталось еще 3.Кстати сколько допустимый бой диска?
Оффлайн макса
Делаем диски
« Ответ #489 : Июля 25, 2012, 21:40:00 pm »
сделал диск - покажи фоту.
Оффлайн surf43-23
  • Танки грязи не боятся.
  • Техника: surf 130 на колесах ВИ-203 1600х600, двига 1KZ-TE, АКПП, мех. лебедка, мосты газ-66.
Делаем диски
« Ответ #490 : Сентября 18, 2012, 10:55:00 am »
Здравствуйте! Пробовал ли кто нибудь крепить покрышку к диску на саморезы? Думаю должно получится, если взять саморезы с крупным шагом диаметром 6мм и закрутить по20шт на сторону, ни когда не провернет да и диск проще будет без бедлоков. Только для безкамерной резины.
Делаем диски
« Ответ #491 : Сентября 18, 2012, 12:56:10 pm »
surf43-23,думаю что нет. Проэксперементируй! Результат в студию!
Оффлайн surf43-23
Делаем диски
« Ответ #492 : Сентября 18, 2012, 18:09:47 pm »
Есть резина под бескамерку обдирыши ураган 1500х600х665 по посадочному. Надо делать диски, хочу сделать на конусах но не охота возится с бедлоками. Попутно впопрос- какие мосты выдержат эту резину протектор высокий более 50мм, пока планирую газ 66 задние облегченые, рулевое как на хищнике, двига ММС шариот 4Д68 АКПП, раздатка газ66, кузов облегченый газ 31029, вес около 2 тонн. Болот у нас нет, гольная глина.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Делаем диски
« Ответ #493 : Сентября 18, 2012, 18:21:30 pm »
саморезы врядли держать в металле будут тем более с крупным шагом
я в кузове доски на полу на большие саморезы посадил дак половина уже лопнула
да и в кабине от тряски с панели выкручиваются часто
знаю что садят их с герметиком чтоб не выкручивались
но на колесе думаю они не выдержат
надо болты с самоконтрящимися гайками тогда точно все будет гуд
и не открутятся и не обломятся
Оффлайн surf43-23
Делаем диски
« Ответ #494 : Сентября 18, 2012, 18:30:00 pm »
Держаттся будут в покрышке кольцо диска с наружи в нем отверстия а саморезы прямо в пучок проволоки посадочный
 и все жирно герметиком смазать
Делаем диски
« Ответ #495 : Сентября 18, 2012, 21:50:01 pm »
Пучок проволоки плотный, отвертку молотком забивать нужно когда вырываешь, думаю провернет резину вокруг самореза, тем более она там тонкая и в пучок не полезет, зацепится за витки и в сторону. Раззоряйся на диски с бедлоком, ДИВ неплохие делает.
Оффлайн sedykh
Делаем диски
« Ответ #496 : Ноября 06, 2012, 10:30:36 am »
Нужна помощь
есть 4-е диска под ободрыши ВИ-3
делал не я, покупал вместе с ободрышами
есть ли шанс сделать их под бескамерку?
внутреннее кольцо сделано из профильной трубы, внешнее под бедлок тоже.
во внешнее запресованы и заварены гайки.
Что смущает - высота полки, на которую ложиться край покрышки - 10 - 15  мм, а толщина покрышки - 25 мм.
нужен совет
заранее спасибо.
Делаем диски
« Ответ #497 : Ноября 06, 2012, 20:59:03 pm »
sedykh фото конечно неочень . плохо разглядывать наощупь . но думаю что пробовать надо . а сварка есть ? я так думаю .... если нагрузка на них (покрышки) сильная будет то может отлепить . и по сему может проволочку какую в качестве рантика приварнуть ....
будешь что делать незабывай нас . отпишись .
Оффлайн PaVLik
Делаем диски
« Ответ #498 : Ноября 23, 2012, 01:35:27 am »
Уважаемые вездеходостроители, а не подскажете сколько листов железа нужно для изготовления 4-х дисков?  Ви-3 со ступицей М-412.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Делаем диски
« Ответ #499 : Ноября 23, 2012, 01:48:42 am »
На изготовление бочек нужен один лист 2500 мм*1250 мм (ширина диска при этом получается около 450 мм
Для изготовления конусов требуется 2/3 листа такого же размера.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Автор Лесник-61
Ответов: 332
