Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 376673 раз)
Оффлайн troffer
Делаем диски
« Ответ #280 : Июня 26, 2011, 18:36:28 pm »
Отличная штука!  1*11 А по почте не высылаешь конуса? ( шутка) :azn: Вам бы с Игорем в одном городе жить да вместе творить всех бы готовыми дисками завалили. :wink: А так - здорово! По станку тоже интересно.
Делаем диски
« Ответ #281 : Июня 26, 2011, 23:32:43 pm »
Это просто завод! А подробности по станку?
Замечательно, только, пожалуйста, сделайте педальку, при нажатии на которую напруга есть , а ногу убрал, напруги нет, шибко за вас переживаю.
Оффлайн Юра 76
Делаем диски
« Ответ #282 : Июня 27, 2011, 17:03:46 pm »
Вечерком сфоткаю поподробней.
 troffer если надо вышлю.
 Adler ничего страшного .Я аккуратно.
Оффлайн DIV
Делаем диски
« Ответ #283 : Июня 27, 2011, 17:45:00 pm »
Юра 76, приспособление действительно хорошее. Оно конечно требует некоторых доработок. Ну например я бы ещё сделал три направляющих ролика, чтобы они развертку конуса направляли как надо.
Однако следует отметить, что такой станок будет оправдывать себя при поточном производстве. При штучном производстве дисков проще и дешевле гнуть конуса вручную на отрезке трубы 150-200мм.
 А в целом идея очень интересная. Снимаю шляпу 1*11
Оффлайн troffer
Делаем диски
« Ответ #284 : Июня 27, 2011, 18:23:02 pm »
Да не, спасибо! Это я просто так , пошутил. Уж больно ловко все получается, прям глаз радуется! 88*8 Себе я сам конуса гну, вручную , через колено или на трубе .
Оффлайн Юра 76
Делаем диски
« Ответ #285 : Июня 27, 2011, 23:24:58 pm »
Вообщем простенький станочек.Мы с отцом его сделали за две недели вечерами.
DIV В ручную лично у меня получалось не так ровно как  через ролики.Всетаки хочется чтоб эстэтично выглядела железяка,тем более если на продажу
Оффлайн DIV
Делаем диски
« Ответ #286 : Июня 28, 2011, 01:29:09 am »
Юра, куда уж эстетичнее? http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1014.80
Оффлайн troffer
Делаем диски
« Ответ #287 : Июня 28, 2011, 21:51:10 pm »
Зачетный станок!!! А вот интересно : если у роликов форму изменить, то наверно, мона кольца гнуть для бедлоков?
Оффлайн Юра 76
Делаем диски
« Ответ #288 : Июня 29, 2011, 08:53:03 am »
DIV. Я говорил про себя.У мея немного не ровно получались конуса в ручную ,диаметр плавал.Больше меньше. Незнаю еслиб еще десяток сделал, может и научился бы ровно загибать .но решил лучше станком.
troffer не знаю,мне не требовалось незадумывался.Но думаю. все возможно если захотеть.
-Андрей
Делаем диски
« Ответ #289 : Июля 17, 2011, 16:30:37 pm »
Подскажите какой оптимальную ширину бочки надо для потрохов урала 370-508 14.00
Оффлайн troffer
Делаем диски
« Ответ #290 : Июля 18, 2011, 00:58:40 am »
Я делал 32см, тока у меня без бочки, просто диск такой ширины.
-Андрей
Делаем диски
« Ответ #291 : Июля 21, 2011, 15:45:15 pm »
Здравствуйте помогите расчитать конус, второй день мучяюсь длина окружности бочки 157.3мм.  длина окружности диска 115мм, от диска до края бочки 20см.если можно рисунком очень буду признателен заранее спасибо.
Оффлайн troffer
Делаем диски
« Ответ #292 : Июля 22, 2011, 13:52:46 pm »
Или в этой теме или в своих темах DIV выкладывал прогу для расчета конусов. Поищи , скачай и пользуй - очень удобно.
Делаем диски
« Ответ #293 : Июля 22, 2011, 22:14:48 pm »
-Андрей, в начале этой темы пошагово показан расчет диска. Начинай по порядку и выкладывай цифры, а мы посмотрим, где проблема. Твоих данных маловато: какие диски, какая толщина металла, какае запорные кольца???
Оффлайн Леха
Делаем диски
« Ответ #294 : Июля 22, 2011, 22:34:26 pm »
ошибся на порядок, не может длина окружности быть 157 мм
-Андрей
Делаем диски
« Ответ #295 : Июля 22, 2011, 23:33:53 pm »
Добрый вечер всем, диск москвичевский толщина бочка 1мм, зделал под ураловские ободрыши, обруч из уголка 25 мм конус хочу из 1.5мм железа
длина окружности поверх бочки мерял 159 см. ширина бочки 35см .
Делаем диски
« Ответ #296 : Июля 23, 2011, 09:11:56 am »
-Андрей, давай все размеры приводить в мм, а то токаря-слесаря всегда смотрят с презрением на тех, кто заикается о см. Выходит, что покрышка-ободрыш, кольца и бочка у тебя уже готовы... Теперь набросай рисунок диска и проставь размеры. Для расчета конуса нужно измерить внутреннюю "С" бочки и "С"диска-донора.
Оффлайн Domovenok
Делаем диски
« Ответ #297 : Июля 23, 2011, 19:59:20 pm »
Могу посчитать в КОМПАСЕ
надо :
1. Диаметр донора наружный
2. Диаметр бочки внутренний (устроят твои данные по длинне окружности)
3. Высота конуса
-Андрей
Делаем диски
« Ответ #298 : Июля 23, 2011, 21:59:02 pm »
диаметр диска 355мм  высота конуса 180 мм
Оффлайн Domovenok
Делаем диски
« Ответ #299 : Июля 25, 2011, 19:58:32 pm »
Готово:
Больший диаметр 506 мм это наружный диаметр твоей бочки, можно ничего не прибовлять, немного обточиш и плотненько войдёт в бочку
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
