Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 372870 раз)
Оффлайн РедБулл
Делаем диски
« Ответ #1240 : Мая 16, 2019, 18:58:31 pm »
Конечно, в кондукторе лучше и быстрее. Но нормальный кондуктор должен быть очень жестким, чтобы выдержать соосность и параллельность. Если конуса нормальные то просто приваривай конус к бэдлоку. Отцентруется все само. Параллельность бэдлоков и серединки (и одновременно желаемый вылет) просто выставить, одев будущий диск на мост или какую-нибудь ступицу. Одел-прихватил-покрутил. Бьет? Смотрим в какую сторону бьет. Поправляем, крутим снова. Реально уложиться в 2-3 мм биения.
На моих фото болты не проходят сквозь покрышку. Посадочное шины встает на болты. И они центруют шину относительно диска и образуют посадочное место.
 С профильной трубой не пробовал работать, не подскажу.
Оффлайн РедБулл
Делаем диски
« Ответ #1241 : Мая 16, 2019, 19:35:56 pm »
 Как раз сейчас собираю такие диски. Вот маркером отмечено где будет посадочное покрышки:
Делаем диски
« Ответ #1242 : Мая 16, 2019, 20:08:32 pm »
зачем бедлок и болты сквозь покрышку? Что это дает?
Это полоса для того, чтобы не выгибало кольцо к центру, а лучше сжимало шину.
Оффлайн чага
Делаем диски
« Ответ #1243 : Мая 16, 2019, 23:19:52 pm »
Благодарю за ценную информацию  -hi-
Делаем диски
« Ответ #1244 : Мая 16, 2019, 23:24:50 pm »
С посадочным покрышку отцентрирует лучше ,я думаю.
Оффлайн РедБулл
Делаем диски
« Ответ #1245 : Мая 16, 2019, 23:49:49 pm »
И почему же?
Делаем диски
« Ответ #1246 : Мая 17, 2019, 00:06:37 am »
почему
Из за точности посадки.
Оффлайн чага
Делаем диски
« Ответ #1247 : Мая 23, 2019, 12:15:36 pm »
В общем с кольцом имитирующим посадочное все получилось. Профиль 20х20 и полоса 20х4. Все ровно, красиво. Дальше нужно делать кондуктор и вальцы.
По ходу дела возник вопрос сам собою - как лучше обваривать посадочное кольцо, там где прихватки, или изнутри где будет кромка посадочного покрышки?
Делаем диски
« Ответ #1248 : Мая 23, 2019, 15:32:03 pm »
Так и со второй стороны тоже на прихватки будет достаточно.
Оффлайн чага
Делаем диски
« Ответ #1249 : Мая 23, 2019, 18:54:33 pm »
То есть на герметичность бескамерных колес это влиять не будет получается?
Делаем диски
« Ответ #1250 : Мая 23, 2019, 19:36:38 pm »
бескамерных колес
Это под вопросом,лучше варить сплошь + герметик швов.Лучше перебз... . ::cheesy:::
Оффлайн РедБулл
Делаем диски
« Ответ #1251 : Мая 23, 2019, 22:07:44 pm »
Колесо с бэдлочным диском уплотняется по упорному кольцу. Это которое внутреннее. Поэтому проваривать сплошняком никчему.
Оффлайн чага
Делаем диски
« Ответ #1252 : Мая 23, 2019, 22:56:18 pm »
Ясно, буду варить с двух сторон прихватками по сантиметру-полтора.
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
Делаем диски
« Ответ #1253 : Октября 31, 2019, 13:23:54 pm »
А подскажите в чем + и - дисков конусных или бочкой? Раньше все простую бочку делали, теперь все конуса гнут. "В чем сила брат?" (с)
Делаем диски
« Ответ #1254 : Октября 31, 2019, 13:33:26 pm »
"В чем сила брат?"
Читай больше, узнаешь больше. Делают разные и сейчас, фломастеры разные у всех.
Оффлайн AntiTAZ
Делаем диски
« Ответ #1255 : Октября 31, 2019, 13:37:03 pm »
Бочка под камеру, конуса в основном под безкамерку, но можно и с камерой замутить :)
  • Техника: ГАЗ 2217
Делаем диски
« Ответ #1256 : Октября 31, 2019, 13:42:51 pm »
Да блин, пятый год читаю, голова уже крУгом!
Делаем диски
« Ответ #1257 : Октября 31, 2019, 13:59:33 pm »
Ответ в вопросе
простую
. ::cheesy:::
Они правда тяжелее,но камеру держат от проворота лучше,зато покрышка может провернуться,правда и от этой напасти есть ряд приспособлений. -hi-
  • Техника: ГАЗ 2217
Делаем диски
« Ответ #1258 : Октября 31, 2019, 15:01:40 pm »
Так бедлоки буржуины хрен знает когда придумали. По крайней мере в начале 2000-х, когда я всякими трофями увлекался, они уже использовались, чтобы покрышку подсдувать...
"Ето все придумал Черчилль в 18-м году"
Делаем диски
« Ответ #1259 : Октября 31, 2019, 17:38:31 pm »
Александр В.М.,
Думаю, коллеги иное имели в виду (Просто не то написали). Не проворот покрышки - от него, действительно бедлок спасает ... почти 100%, даже односторонний.
А проворот камеры при зафиксированной покрышке (так называемый волновой редуктор). Тут бедлок никак помочь не может.
Помогает (в какой то степени) бочка - камера к ней плотней прилегает, даже на низком давлении.
Кроме того некоторые камеру к бочке приклеивают...
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
