Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 376496 раз)
Оффлайн Михаил Скворцов
Делаем диски
« Ответ #1280 : Декабря 09, 2019, 10:57:11 am »
центр относительно посадочного смещен на 3 см.
Что то неправильно с расчётом конуса. ::thinking:::
Делаем диски
« Ответ #1281 : Декабря 09, 2019, 11:06:46 am »
В том то и дело что центр относительно посадочного смещен на 3 см.
Так кондуктор есть или нет? Типа такого, плита и ось под крепление центра диска.
Я кладу посадочное кольцо, замеряю расстояние от трубы центра, делаю ровно, прижимаю кольцо на 4 болта. Потом ставлю конус и середку диска одеваю на трубу, и стягиваю, и уже неважно как ляжет конус, главное что кольцо параллельно середке диска, и по радиусу ровно, там погрешность 1-2мм не играет роли.
Конус если не стягивать, у него не будет ровного торца, да и овал будет, а если сжимать, то он сам расползается ровно.
Сообщение понравилось: kot 03
Оффлайн Susanin168
Делаем диски
« Ответ #1282 : Декабря 09, 2019, 11:45:15 am »
Расчет в порядке. Перед тем как прокатать обвел конус на ватмане, вырезал, свернул все четко. Просто после вальцов почему то так получилось что конус немного яйцом. Ткните пальцем из чего кондуктор подручный сделать без металла. Железа 10 днем с огнем не найти.
Оффлайн РОМКА
Делаем диски
« Ответ #1283 : Декабря 09, 2019, 13:35:59 pm »
Susanin168,
Да не нужен тебе кондуктор. Одень конус на чашку и прикрути к вращающейся ступице. Убери биение и прихватывай, потом одевай наружний конус и все тоже самое, не забудь зазор меджу конусами оставить для сварки.
Делаем диски
« Ответ #1284 : Декабря 09, 2019, 14:51:33 pm »
Из ДСП.
Оффлайн чага
Делаем диски
« Ответ #1285 : Декабря 09, 2019, 19:53:15 pm »
Расчет в порядке
Поправку на толщину металла в расчеты вносил?
Оффлайн Susanin168
Делаем диски
« Ответ #1286 : Декабря 09, 2019, 22:22:42 pm »
Поправку на толщину металла не брал. Блины вырезаны с запасом в пару мм. Хочу с двух сторон снять на станке посадки под конуса. Проблема то не с размером конуса. А с тем как его пропустили через вальцы. Неужели у меня одного такая проблема всплыла ::cheesy:::
Лучше конус прихватить в стык перед тем как выправлять? И потом обстукивать на круглой трубе?
Оффлайн Susanin168
Делаем диски
« Ответ #1287 : Декабря 09, 2019, 22:25:59 pm »
.     Сам конуса вживую не видел. Просто друган забирал, скинул фото. Говорит вроде центра смещены. Но думаю вместе стыка выколотить до круглого и должно быть норм
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2019, 22:36:40 pm от Susanin168 »
Сообщение понравилось: Роман 172
Оффлайн РедБулл
Делаем диски
« Ответ #1288 : Декабря 09, 2019, 23:32:59 pm »
Susanin168, с виду нормальные конуса. Несоосность вершины и основания может быть только из-за неправильной выкройки. До какой степени надо сжевать заготовку кривыми вальцами чтобы она потеряла соосность, мне трудно представить.
 Собирай конуса встык на прихватках. Рихтуй до более-менее круглого состояния. Прихватывай конус  основанием к бэдлоку. Надевай внутренний конус на серединку. Одеться должно плотно. Выставляй вылет. Крути. Убирай биение. Надевай наружный конус. Также крути и убирай биение. И всё.
Делаем диски
« Ответ #1289 : Декабря 10, 2019, 05:44:39 am »
Именно в этом и причина . Друг вырезал мне конуса ну и закосячил с размерами чутка , я хотел на проге просчитать , а он я сам с усам , вот такой как у тебя Александр косячок и случился , cмещение центра вершины  :( .
Делаем диски
« Ответ #1290 : Декабря 12, 2019, 21:12:52 pm »
Хочу попробовать диски сделать катушкой с прижимным внешним бедлоком,что скажете! :)
Делаем диски
« Ответ #1291 : Декабря 12, 2019, 21:32:37 pm »
катушкой
А жесткость боковины будет достаточна ? Хотя если приварить кольцо из профиля ,может и хватит.
Делаем диски
« Ответ #1292 : Декабря 12, 2019, 22:02:53 pm »
Виталий76, Вроде чего то такое делал , его излови .
Делаем диски
« Ответ #1293 : Декабря 12, 2019, 22:25:06 pm »
Не знаю но надеюсь полторашки хватит.
Не... -hi- я уже практически решил такой диск делать,осталось за малым кольца.Извиняюсь за фото думаю примерно понятно чего хочу,для большего объёма колеса с диском и для незадерживания жижи в диске,как то так. -hi-
Делаем диски
« Ответ #1294 : Декабря 12, 2019, 23:23:53 pm »
Мне сдается, Николай, что вся прибавка в плавучести будет компенсирована дополнительным весом на "спицы-усилители" и допмассу листового железа. Делай, как задумал, только без внутренних усилителей, и боковины надо делать хотя бы с небольшим, но обязательно с градусом наклона. Внутренняя "дисковая" бочка из двойки и конуса из полуторки. В этом случае какой-то эффект можно ожидать, при сохранении прочности диска, и при массе около тонны, не больше, наверно. Длинные верхние стяжки придется правда все таки оставить, а то боковины могут  разъехаться  ::rolleyes:::
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2019, 23:30:38 pm от Пянда »
Делаем диски
« Ответ #1295 : Декабря 13, 2019, 01:27:59 am »
То есть конуса,и это правильно.
Вот здесь высота конуса 50 мм всего.
Это задние колеса ,диски с бочками ИЯВ 79.Я проклял себя,когда варил первый диск с прямыми боковинами,лень было с конусами возиться,а оказалось всё наоборот..Железо 1,5 мм страшно повело,что рихтовал почти до состояния конуса.Может и было чуть по другому,если просто на прихватки посадить,не проваривая.Короче пришлось таки делать пару на перед,а на зад сделал с конусами.Фото тех нет. ::confused:::
Делаем диски
« Ответ #1296 : Декабря 13, 2019, 05:34:03 am »
Не...  я уже практически решил такой диск делать
А вот меня Николай интересует...как ты будешь протаскивать шину через всю эту канитель  ::thinking::: ?
Оффлайн РедБулл
Делаем диски
« Ответ #1297 : Декабря 13, 2019, 07:23:59 am »
Михайлович, раз решил пусть делает. Все эти грабли уже обсуждались и известны. К сожалению, до многих не доходит через голову, доходит только через руки, потраченное впустую время, и нервы.
Делаем диски
« Ответ #1298 : Декабря 13, 2019, 13:05:30 pm »
Посмотри видео соломонов у них вроде безконусные диски и резина от 1300 и выше
Делаем диски
« Ответ #1299 : Декабря 13, 2019, 19:22:00 pm »
У меня вот так сделано снаружи. Вроде плоские,но с минимальным углом конус. Внутреннюю сторону так и  так пришлось делать на конус, из-за излишней сложности и спорной прибавки объема в плоском варианте.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2019, 19:27:46 pm от Пянда »
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
