Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 376113 раз)
Оффлайн чага
Делаем диски
« Ответ #1300 : Декабря 15, 2019, 20:34:57 pm »
Закончил с обваркой дисков. Осталось вымерять куда и вварить резьбы под сикеля. И на покраску.
Сообщение понравилось: Евген 66, Михайлович
Делаем диски
« Ответ #1301 : Декабря 23, 2019, 22:50:02 pm »
Мне сдается, Николай, что вся прибавка в плавучести будет компенсирована дополнительным весом на "спицы-усилители" и допмассу листового железа. Делай, как задумал, только без внутренних усилителей, и боковины надо делать хотя бы с небольшим, но обязательно с градусом наклона. Внутренняя "дисковая" бочка из двойки и конуса из полуторки. В этом случае какой-то эффект можно ожидать, при сохранении прочности диска, и при массе около тонны, не больше, наверно. Длинные верхние стяжки придется правда все таки оставить, а то боковины могут  разъехаться  ::rolleyes:::
-hi-Пянда,
На конус не сделал,сложно для меня пока, на сегодня метал 1.5мм запорные кольца 4мм.
 -hi-сергей 163 rus,
Смотрел на них,поэтому и решил так сделать,просто такое исполнение лично для меня реально.
 -hi-РедБулл,
Люблю эксперименты. ;)
 -hi-Михайлович,
Ноу проблэм! ::cheesy:::
Всем спасибо! -hi-
Вроде ни чо так выходит на первый взгдяд,наверно буду лепить остальные три. -hi-
Забыл добавить, общий вес диска в сборе с родным диском донором волга25кг
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2019, 22:56:01 pm от nikolaj »
Делаем диски
« Ответ #1302 : Декабря 23, 2019, 23:58:12 pm »
nikolaj-hi-
Нормально выходят. Я тож так думал сделать да всё руки не доходят  ;)
Оффлайн DIV
Делаем диски
« Ответ #1303 : Декабря 24, 2019, 01:14:51 am »
Диск-бюджетка с сердцевиной УАЗ весит 16-17 кг. Пенопластовые вставыши в конуса и защита из люменя практически ничего не весит. Вопрос: оно того стОит?. Так усложнять конструкцию?
Сообщение понравилось: Uran88, Юрий.
Делаем диски
« Ответ #1304 : Декабря 24, 2019, 09:46:56 am »
-hi-DIV,
Не решился делать конусные диски,уж больно сложно для меня,а эти я сам сделаю хоть и муторное это дело,а руки чешутся, попробовать диски под бескамерку замутить ;).
Оффлайн РедБулл
Делаем диски
« Ответ #1305 : Декабря 24, 2019, 11:28:04 am »
-hi-DIV,
Это тебе кажется, что сложно. На самом деле проще, чем твои
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2019, 11:50:40 am от Юрий. »
Сообщение понравилось: kot 03, nikolaj
Оффлайн DIV
Делаем диски
« Ответ #1306 : Декабря 24, 2019, 12:03:46 pm »
Я бы даже сказал, гораздо проще. Плоские стенки при обварке неизбежно поведет, что может привести к осевому и радиальному биению диска.
Сообщение понравилось: Юрич, РедБулл, nikolaj
Делаем диски
« Ответ #1307 : Декабря 24, 2019, 23:31:32 pm »
-hi-РедБулл,
 -hi-DIV,
Я с вами полностью согласен,просто вы профи в изготовлении дисков  -hi-,поэтому вам легко говорить ::cheesy:::,а я всего то восемь камерных по советски сделал ::thinking:::,видосов пересмотрел по изготовлению бескамерных, какие есть,на ютубе но чего то сложно всё аж жуть, проще заказать диски профессионалам. -hi-
Ну да ладно как получится,вторчермет рядом ::cheesy:::.
Оффлайн bmv1962
Делаем диски
« Ответ #1308 : Декабря 24, 2019, 23:46:12 pm »
Я конуса гнул не вальцами, а гибочным станком, если приглядеться видны сектора.
Сообщение понравилось: евгеха
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Делаем диски
« Ответ #1309 : Декабря 24, 2019, 23:51:18 pm »
В работе это как-то сказалось?
Оффлайн bmv1962
Делаем диски
« Ответ #1310 : Декабря 25, 2019, 00:37:17 am »
Не понял вопрос. В работе чего?
Оффлайн Михаил Скворцов
Делаем диски
« Ответ #1311 : Декабря 25, 2019, 00:50:29 am »
Ну любой конус по сути усеченная пирамида с бесконечным количеством граней. :)
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Делаем диски
« Ответ #1312 : Декабря 25, 2019, 07:52:59 am »
При эксплуатации.
Оффлайн bmv1962
Делаем диски
« Ответ #1313 : Декабря 25, 2019, 22:31:33 pm »
При эксплуатации.
Все нормально, отъездил 3 сезона.
Оффлайн чага
Делаем диски
« Ответ #1314 : Января 21, 2020, 12:37:36 pm »
Сделал все одинаковые сикеля на дисках, чтобы в дальнейшем не ломать голову куда какой ставить, а также узлы вдувания воздуха. И наконец-то покрасил, на раз. Высохнет еще буду красить.
Сообщение понравилось: Михайлович, didulya
Оффлайн Susanin168
Делаем диски
« Ответ #1315 : Февраля 04, 2020, 23:30:00 pm »
Сварил наконец диски. Напрасно переживал за кривость конусов. Сердцевины сделал из 10 диаметром больше на пару мм чем отверстие конуса и проточил с каждой стороны посадочный буртик в размер конуса. Положил бэдлок конус и сердцевину. Стянул все шпилькой и конус выправился сам. Кстати для тех кто не хочет заморачиваться с кондуктором из толстой фанеры. Я под тонкую фанеру подложил диск камаза. И шпилькгой притягивал весь этот бутерброд. Биение дисков вышло не более 5мм на глаз. Для первых дисков думаю совсем неплохо. На самом деле изготовление таких дисков при условии что выкройки с лазерной резки не такое уж и сложное :yahoopnevmo:
Оффлайн РедБулл
Делаем диски
« Ответ #1316 : Февраля 05, 2020, 07:15:49 am »
Во! Правильное решение. Только грузовые диски неровные, надо торцануть на токарном, и кусок фанеры превратится в ровную плиту.
Оффлайн Криворучка
  • Техника: Буран,девятка,ока,самодельный минитрактор.
Делаем диски
« Ответ #1317 : Июня 14, 2020, 15:42:46 pm »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,в случае крепления запорного кольца болтами к бочке насколько туго оно должно вставляется без болтов. А то я опасаюсь что если сделать очень плотно то покрышке помешают болты встать на место. Ободрыши к-70,кольца из обода иж,вставляются легковато,несъемные кольца расширю, а со съемным не знаю как поступить.
Делаем диски
« Ответ #1318 : Июня 14, 2020, 20:26:24 pm »
насколько туго
Руками не должно вставляться никак. И мало того, если делаешь нормальные пневмоходные колеса, то посадочные полки запорных колец должны быть шириной не менее ширины борта покрышки, иначе покрышку будет тянуть. У ижа слишком узкая полка, с такими кольцами можно сделать колеса которые будут качаться как барабан от 0.3 атм и выше и никогда не спускаться. С нормальными кольцами даже камерные колеса можно давление держать 0.1атм.
У кореша квадр на к-70, запорные на дисках как раз ижевские, диски просто разварки  без съемных колес, центр ваз, качает туго, иначе тянет покрышку, камеру и естественно вентиль.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2020, 20:31:34 pm от Юрий. »
Оффлайн Криворучка
Делаем диски
« Ответ #1319 : Июня 14, 2020, 21:34:31 pm »
Юрий,спасибо.С шириной полки вопрос решил с помощью молотка.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Ответов: 59
от SLOW
