Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 377492 раз)
Делаем диски
« Ответ #1260 : Октября 31, 2019, 19:45:58 pm »
Раньше все простую бочку делали, теперь все конуса гнут.
И у дисков с бочкой есть конуса. А так, меньшая металлоемкость у конусных, поэтому я себе такие делаю, без бедлока и использую их с камерой.
Оффлайн Михаил Скворцов
Делаем диски
« Ответ #1261 : Ноября 01, 2019, 00:18:23 am »
Могут и не быть.
Оффлайн Юрий Егоров
  • Техника: Гусеничные вездеходы "Юкон" И колёсные "Юкон и Тундра"
Делаем диски
« Ответ #1262 : Ноября 01, 2019, 15:36:30 pm »
Юрий., Я тоже такие делаю, уже третий вездеход всё нормально. От проворота камеры клею её на ПФ лак к внутренней беговой покрышки. Последние делал под ступицу ваз вес 14 кг, воронка 1,5 упоры 2,0мм. Приклеенную камеру както раз прокололи, разбортовали и вытащили без проблем ПФ стал как парафин и не очень сильно держал камеру, а вот от роворота спасает. Качаю 0,2 всё в норме.
Делаем диски
« Ответ #1263 : Ноября 01, 2019, 20:54:25 pm »
Юрий, с 0,2 кгсм  тебе и клеить не надо, у меня не клееные ничем, мало того там вечно грязи полно, так как шины с дырками, до 0.13 кгсм можно травить, не тянет камеру. Но обычно я держу 0.16кгсм, и зорко смотрю за этим, нынче до смешного, с утра сделаю по норме, назад еду, потеплеет, чувствую скачет везд, смотрю давление 0.19кгсм, а то и больше, снова травлю до 0.16, иначе ехать невозможно.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Делаем диски
« Ответ #1264 : Ноября 02, 2019, 00:46:03 am »
Они правда тяжелее,но камеру держат от проворота лучше
А если ещё запорное кольцо наружу стоит, то можно диск не откручивать, а просто снять запорное кольцо и следом покрышку с камерой. Я думаю, очень удобно 1*11
Оффлайн чага
Делаем диски
« Ответ #1265 : Ноября 20, 2019, 22:49:04 pm »
Не прошло и полгода, сделал вальцы. Верхний вал съемный, вальцуют нормально. Дальше нужно делать кондуктор.
Оффлайн чага
Делаем диски
« Ответ #1266 : Ноября 23, 2019, 09:19:17 am »
С приспособлениями, облегчающими жизнь строителя-пневмоходчика, дело идет значительно быстрее и веселее  :yahoopnevmo:
Вот только на изготовление этих приспособлений времени уходит дофига  ::undecided:::, но деваться некуда.
Доделал вчера конуса:
Сообщение понравилось: МВП, Юрий., Юрий Егоров, kot 03
Оффлайн чага
Делаем диски
« Ответ #1267 : Ноября 25, 2019, 22:44:56 pm »
Делаю кондуктор для сварки диска, всё уперлось в математику:), сегодня не её день, так и не смог  высчитать миллиметры высоты проставки нижней части кондуктора и под благовидным предлогом сдулся с гаража.
Оффлайн РедБулл
Делаем диски
« Ответ #1268 : Ноября 25, 2019, 22:52:44 pm »
 Ох лишнее вы это всё городите. Кондуктор... Зачем он? Сами себе голову парите. Когда изготовление дисков - это работа, кондуктор конечно же обязателен(у меня даже не один). А сварить один-два-три комплекта дисков можно и так: кусок толстой ровной фанеры или столешница. На ней собираем бэдлок, прихватываем его к конусу. Потом одеваем это на серединку, выставляем вылет, крутим. Смотрим куда бьёт. Устраняем биение двигая заготовку относительно серединки. Прихватываем. Одеваем наружную заготовку, крутим. Смотрим. Выравниваем. Прихватываем. Проверяем. Провариваем. Всё!!!  -hi-
Оффлайн чага
Делаем диски
« Ответ #1269 : Ноября 25, 2019, 23:03:28 pm »
одеваем, выставляем, крутим, смотрим, бьёт, устраняем, прихватываем, одеваем,  крутим, смотрим, выравниваем, прихватываем, проверяем, провариваем. Всё!!!
Вот это всё, Иван, надоело до чертиков, хочется исключить  -hi-
Оффлайн чага
Делаем диски
« Ответ #1270 : Декабря 06, 2019, 11:52:31 am »
Победил кондуктор. Диски у меня запланированы с серединным расположением посадочного. Собрал на прихватках вчера первенца  7*7
Оффлайн РедБулл
Делаем диски
« Ответ #1271 : Декабря 06, 2019, 15:57:36 pm »
чага, крутил после сборки?
Evgeniy
Делаем диски
« Ответ #1272 : Декабря 06, 2019, 21:47:12 pm »
Вот конусы согнутые об трубу. Не идеал конечно, но для дисков под ободрыши нормально.
РОМКА, подскажи пожалуйста по подробнее, предстоит это же самое. Вальцы на работе есть диаметром 250 мм, так мыслю на таких не загнуть. -hi-
Оффлайн чага
Делаем диски
« Ответ #1273 : Декабря 06, 2019, 22:28:14 pm »
Оффлайн РОМКА
Делаем диски
« Ответ #1274 : Декабря 07, 2019, 00:26:29 am »
Evgeniy,
Ну почему не загнуть? Если вершина конуса будет более 250мм то можно.
Оффлайн чага
Делаем диски
« Ответ #1275 : Декабря 08, 2019, 21:21:43 pm »
Выходные прошли успешно.
в плоскости вращения ступицы (посадочного места крепления диска) биений нет практически. Что посадочное покрышки , что диска вращаются равномерно, миллиметр вихляний не считается. А вот по окружности есть, около 3 мм, и уже понял почему, потому что профилегиб должен на выходе давать идеальный круг, а он дает че попало не всегда идеальной круглой формы, типа эллипсоид. Но это ерунда, потому что приваренное посадочное кольцо покрышки вращается четко без биений. Посмотрим теперь что будет после полной обварки.
Оффлайн РедБулл
Делаем диски
« Ответ #1276 : Декабря 08, 2019, 21:54:35 pm »
Я ровняю кольца после сварки. Для каждого размера есть шаблон, вырезанный лазером и потому считаем идеально круглый. По этому шаблону выставляю кондуктор, в этом кондукторе нарезаю и свариваю кольца в размер. После зачищаю шов, рихтую, сравниваю с шаблоном. Овальность сразу видно, она убирается ударом кольца о наковальню. Легко добиться погрешности в 1 мм, чего вполне достаточно.
Оффлайн Susanin168
Делаем диски
« Ответ #1277 : Декабря 09, 2019, 00:02:22 am »
Мужики помогите советом. Делаю диски под ви-3. Сердцевину вырезал на лазере из 10мм. Думаю сточить до 8мм. Конуса из 2мм стали тоже выразал на лазере. Затем отдал знакомому прокатать на вальцах. Маленькие конуса вышли ровненько. А вот у большие конуса прокатались корявенько. Середины смещены и в целом геометрия неочень. Парень говорит типа плоко катать 2мм. Как теперь исправить эти полуфабрикаты? Заранее спасибо жа помощь
Делаем диски
« Ответ #1278 : Декабря 09, 2019, 06:58:20 am »
Если будешь в кондукторе варить, пофиг на геометрию конуса,  главное чтобы центр и посадочное вращались ровно друг от друга.
Оффлайн Susanin168
Делаем диски
« Ответ #1279 : Декабря 09, 2019, 08:52:21 am »
В том то и дело что центр относительно посадочного смещен на 3 см.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Ответов: 59
от SLOW
