Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 377491 раз)
Оффлайн DIV
Делаем диски
« Ответ #1220 : Июля 06, 2018, 21:15:27 pm »
Вот так я решаю вопрос бортирования покрышки, когда ввиду различных причин (например тормозные механизмы большого размера, длинные сошки поворотных кулаков) приходится использовать сердцевину большого диаметра  и при большом отрицательном вылете наружный конус получается слишком пологим. Бортировать покрышку на такой диск иногда просто невозможно. Но выход есть, но выход есть. Как всегда простой, но надежный.
Делаем диски
« Ответ #1221 : Октября 17, 2018, 11:03:45 am »
Бедлоки у меня старинные: тип " Ч" (40-25-20). Юра 76 попросил меня замерить толщину борта каждого пороха и прихватил внутренне кольцо на этих расстояниях для каждого потроха свои бедлоки. Может сделать универсальное расстояние? И  какое? А то вдруг мне ободрыши захочется поставить ::shy:::
Делаем диски
« Ответ #1222 : Октября 17, 2018, 22:00:28 pm »
И что все так делают?
Оффлайн DIV
Делаем диски
« Ответ #1223 : Октября 18, 2018, 22:27:20 pm »
Конечно нет, это маразм какой-то делать индивидуальные диски. Уж лучше сделать 40-20-20, а длину болтов подобрать можно любую.
Делаем диски
« Ответ #1224 : Октября 18, 2018, 22:39:34 pm »
Поздно.... Бедлоки уже собраны .
Оффлайн Юра 76
Делаем диски
« Ответ #1225 : Октября 18, 2018, 23:09:09 pm »
DIV,
А вчем маразм?
Оффлайн DIV
Делаем диски
« Ответ #1226 : Октября 19, 2018, 01:49:24 am »
Юра 76, ну слово "маразм" наверное это я слишком грубо выразился. Я раньше тоже считал, что , если посадочное имеет толщину 25...27 мм, то обязательно надо брать полосу, к которой привариваются удлиненные шириной 25 (а то и 30 мм). А если это однопучковая резина, то что брать сороковку? Зачем?  Там за глаза хватает бурта в 16 мм (полоса с гайками 20 мм и к ней приваривается упорное кольцо 4х20, 20-4=16мм), а болты для однопучковой резины взять длиной не 20 мм, а 40-45 мм. Вот и получается, что на один и тот же диск можно поставить покрышку и с толщиной посадочного 18 мм, и 20 мм, и 25 мм и даже 40 мм. Просто менять длину болтов и всё.
Сообщение понравилось: Юрий., Юрий Егоров
Оффлайн Zheka!
Делаем диски
« Ответ #1227 : Декабря 21, 2018, 17:53:03 pm »
Приветствую мужики!!! Может есть у кого черчеж для блинчика под УАЗ ступицу? Заранее спасибо -hi-
Оффлайн РедБулл
Делаем диски
« Ответ #1228 : Декабря 21, 2018, 20:20:04 pm »
Пожалуйста:
Сообщение понравилось: Юрий., МВП
Оффлайн Genri777
Делаем диски
« Ответ #1229 : Декабря 21, 2018, 21:46:26 pm »
Привет Всем. Подскажите,что делаю не так. Развертку рассчитываю на программке, все как положено,расчерчиваю циркулем все окружности. Вырезал первые развертки под безкамерку маленькой болгаркой и тонким диском ,болгарку зажимал типа в циркуль,следующий комплект дисков  вырезал уже плазморезкой с циркулем.
Проблема такая,беру сердцевинку 10мм,на посадочном(с верхнего края) сердцевинки делаю в токарном станке проточки глубиной и шириной по 2 мм,чтоб конус лучше и точнее садился. Прокатал развертки,прихватил между собой поперечный шов,пробую одеть! А не подходит и приходится верхнюю часть конуса шлифовать болгаркой пока не сядет и снимаю,2-3 мм по кругу.
Может нибудь делал так и подскажет,где ошибаюсь?
Делаем диски
« Ответ #1230 : Декабря 21, 2018, 22:07:10 pm »
Меньший диаметр конуса указываете наружный, а садите на внутренний диаметр и при этом погрешность на толщину металла не даете, вот и все.
К примеру, диаметр сердцевины 100 мм, забиваете в проге диаметр 104, если толщина металла конуса 2 мм, при этом внутренний будет 100, и все сядет.
Сообщение понравилось: РедБулл, любовин павел
Оффлайн Zheka!
Делаем диски
« Ответ #1231 : Декабря 21, 2018, 23:13:52 pm »
 Пожалуйста:
Спасибо большое 1*11
Оффлайн DIV
Делаем диски
« Ответ #1232 : Декабря 21, 2018, 23:38:16 pm »
Genri777, а сейчас, чтобы не переделывать, обстучи малый диаметр конуса молоточком изнутри, а снаружи придержи резиновой кияночкой.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2018, 23:59:03 pm от DIV »
Оффлайн Genri777
Делаем диски
« Ответ #1233 : Декабря 21, 2018, 23:46:51 pm »
Благодарю
Оффлайн чага
Делаем диски
« Ответ #1234 : Мая 16, 2019, 13:06:12 pm »
Делаю себе диски, под свои нужды. Согнул полосу в кружочки, сделал кондуктор, пакетами на каждый диск насверлил. Теперь вопрос - надо ли все-таки для бортового поворота посадочное? Сомнения в "бюджетном" бедлоке просто у меня. Надо дальше делать кондуктор для центровки и сварки диска, а посадочное увеличивает высоту кондуктора. Знающие кто что может подскажет?
Оффлайн РедБулл
Делаем диски
« Ответ #1235 : Мая 16, 2019, 16:14:42 pm »
чага, для разового изготовления кондуктор считаю излишеством. Чтобы диск был более-менее ровным( с биением до 3-4 мм) надо соблюсти следующие условия:
-Кольца должны быть круглые. Поможет простенький кондуктор как на фото.
-все кольца и серединка должны быть соосны. Здесь можно обойтись без кондуктора - конус сам центрует диск. Но надо выкройку точно вырезать, ровно завернуть в конус.
-кольца должны быть без восьмерок. Тут поможет просто ровный стол. К нему прикручиваешь кольцо-шаблон и на нем собираешь диск.
Оффлайн РедБулл
Делаем диски
« Ответ #1236 : Мая 16, 2019, 16:21:47 pm »
 Диски без посадочного, знаю точно, разулись у Демантоида на бортоповоротнике. Если пойдешь по пути упрощенного бэдлока делай больше болтов, минимум 20 на сторону, и распорное кольцо. Это даст возможность нормально все затянуть:
Оффлайн РедБулл
Делаем диски
« Ответ #1237 : Мая 16, 2019, 16:25:19 pm »
Посмотрел внимательней твои фотки. Когда сверлил кольца ведь уже знал какой будешь делать бэдлок-с посадочным или без него.
Оффлайн чага
Делаем диски
« Ответ #1238 : Мая 16, 2019, 18:04:57 pm »
Иван Андреич, подскажи а зачем бедлок и болты сквозь покрышку? Что это дает?
до конца еще не решил - как буду обдирать : снаружи или вырывать потрох, от этого и танцы с бубном с диаметрами сверлений.
Я вот как думаю: если загну профтрубу 20х20 в диаметр посадочного, сымитировав покрышку, буду в кондуктор ложить посадочное уже просверленное кольцо, в него кольцо из профиля, внутрь кольца из профтрубы прокатанную в круг полосу 20х4, обожму струбцынами, и прихвачу к посадочному кольцу.(потом обварю конечно). Думаю должно получиться.
Оффлайн чага
Делаем диски
« Ответ #1239 : Мая 16, 2019, 18:09:04 pm »
Просто уже делал диски "на коленке", по советской технологии, правда они камерные , ну и в кондукторе как то лучше как мне кажется выйдет.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Ответов: 59
от SLOW
