Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 377652 раз)
Делаем диски
« Ответ #1180 : Апреля 16, 2018, 16:10:20 pm »
Скорее всего да,но отверстия разобьёт со временем,разбортуется.
Через конус то не перескочит поди, ведь саморезы внутри полости бочки окажутся, штук 12 завернуть.
Делаем диски
« Ответ #1181 : Апреля 16, 2018, 16:37:00 pm »
Разобьет саморезами отверствия. Ввари гайки на шесть или на восемь и будет всё крепко и собирать-разбирать удобнее. Можно вварить пластинки толщиной с гайку, а потом просверлить вместе с запорным кольцом и нарезать резьбу в пластинах.
Сообщение понравилось: kot 03
Оффлайн kot 03
Делаем диски
« Ответ #1182 : Апреля 16, 2018, 17:03:54 pm »
 ::crazy:::У саморезов ещё и шляпки отрывает,не надёжно на них,где нибудь в пенёк ткнёшса и может оборвать.
Оффлайн dron17
  • Техника: RAV4 ,POLAR FOX 500 . УАЗ буханка.
Делаем диски
« Ответ #1183 : Апреля 18, 2018, 06:36:34 am »
Друзья, нужен чертежик бедлока на кф97 или циферки ,мож у кого под рукой есть?
Оффлайн Юрий Егоров
  • Техника: Гусеничные вездеходы "Юкон" И колёсные "Юкон и Тундра"
Делаем диски
« Ответ #1184 : Мая 15, 2018, 18:19:00 pm »
Сделал вот такие диски, раньше делал с бочками сейчас пробую вот такие. Что скажите???
Оффлайн kot 03
Делаем диски
« Ответ #1185 : Мая 15, 2018, 18:33:05 pm »
Если посадка на кольца хорошая то всё нормально будет. ::cheesy:::
Делаем диски
« Ответ #1186 : Мая 15, 2018, 19:29:18 pm »
Зачем одна сторона съемная? Такие диски бортируются через край легко, а теперь в эту щель, грязь и вода пойдет в пустой центр диска. Надо заваривать наглухо.
Делаем диски
« Ответ #1187 : Мая 15, 2018, 20:41:00 pm »
Факт,и снег и лед.За счёт бочки диски плавали или хотя бы не тонули,а такие хороши только под безкамерку.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Делаем диски
« Ответ #1188 : Мая 16, 2018, 00:07:05 am »
А смысл бочки ? его тоже будут плавать ! в месте с колесом . а с бочкой плавает только 1 диск, а когда он в колесе разницы уже нет, а лишнии 8-10 кг от бочки будут это факт !
Сообщение понравилось: Юрий., игорь в.
Оффлайн Юрий Егоров
Делаем диски
« Ответ #1189 : Мая 16, 2018, 08:20:57 am »
Диск легче на 7 кг. Следующих два буду делать без сьёмного кольца.  Вот только делать или нет перемычки чтобы камеру не прворачивало??? С бочками камеру клеил к покрышке лаком ПФ, езжу без проблем.
Оффлайн Юрий Егоров
Делаем диски
« Ответ #1190 : Мая 16, 2018, 08:27:48 am »
Вот  здесь бочки и камеры приклеены качаю по медицине 100-80
Делаем диски
« Ответ #1191 : Мая 16, 2018, 13:54:38 pm »
Edik, Смотри внимательнее,диски негерметичные и камера не заполнит пустоты,вместе с грязной водой там будет доп груз.Для меня очевидно,хочешь проверь на себе.
Оффлайн Edik
Делаем диски
« Ответ #1192 : Мая 16, 2018, 23:47:32 pm »
Это другой вопрос уже, что диски у него не герметичны ))) были бы герметичны разницы нет, камера заполнит 99 % .
чего мне проверять, у меня бескамерки ))))
Оффлайн РедБулл
Делаем диски
« Ответ #1193 : Мая 17, 2018, 00:11:28 am »
Вот раз уж пошла такая пьянка и мы взялись варить диски то почему бы не сварить их герметично?
Оффлайн Юрий Егоров
Делаем диски
« Ответ #1194 : Мая 17, 2018, 08:24:39 am »
Я уже сварил герметичные, делема  ставить или нет перемычки чтобы камеру не проворачивало.????
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #1195 : Мая 17, 2018, 08:45:16 am »
 У меня убегала камера с перемычками,  приклеил к покрышке и проблема ушла.
Оффлайн Юрий Егоров
Делаем диски
« Ответ #1196 : Мая 17, 2018, 19:49:43 pm »
Вот и я о томже.
Оффлайн Юрий Егоров
Делаем диски
« Ответ #1197 : Мая 17, 2018, 19:52:24 pm »
Вобшем сделал герметичные без болтов и приварил перемычки, думаю что качать меньше 140 по медицыне не буду так как вездеход тяжелый.
Делаем диски
« Ответ #1198 : Мая 17, 2018, 21:45:42 pm »
У меня не проворачивает, перемычек 6, давление 120 ммртст.
Оффлайн Юрий Егоров
Делаем диски
« Ответ #1199 : Мая 17, 2018, 22:02:59 pm »
Я сделал 4 качать буду 140 думаю не провернёт.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Ответов: 59
от SLOW
