Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 377221 раз)
Делаем диски
« Ответ #1200 : Мая 19, 2018, 07:11:42 am »
Четыре перемычки мало, чтобы держали они хоть сколько-то нужно давление большое, а иначе пузырей во внутрь на будет. Привари ещё четыре, и сантиметра на два-три ближе к наруже. На 1,5см ниже посадочного.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн РедБулл
Делаем диски
« Ответ #1201 : Мая 19, 2018, 10:08:27 am »
 Я когда-то хотел себе собрать камерные колёса. Но вдарился в бескамерки и так и не испробовал такое решение: перемычки думал сделать дугоообразными, чтобы они лучше контачили с камерой и при этом не мешали монтажу шины. Никто так не делал?
Оффлайн Юрий Егоров
  • Техника: Гусеничные вездеходы "Юкон" И колёсные "Юкон и Тундра"
Делаем диски
« Ответ #1202 : Мая 19, 2018, 12:51:48 pm »
Если приварю выше будут мешать бортовать, камера при 100 уже заполняет бьем и  основание ниппеля упирается во внутреннюю часть воронки это видно через прорезь под ниппеля.
Оффлайн Юрий Егоров
Делаем диски
« Ответ #1203 : Мая 19, 2018, 12:53:43 pm »
Я тоже так хотел сделать чтоб дуга была наружу и лучше цепляла камеру, мешает бортовать сделал прямые.
Оффлайн Юрий Егоров
Делаем диски
« Ответ #1204 : Мая 19, 2018, 12:57:26 pm »
Думаю что у меня еше ширина диска маловата (360) надо было 400 и бортовать полегче и вид у колёс пошире. С бочками делал 420 на вид кажутся шире чем 360. Но кольцо почти в ровень с бортом покрышки и иногда палки в него влазят.
Делаем диски
« Ответ #1205 : Мая 19, 2018, 13:10:21 pm »
С восемью перемычками она будет быстрее упираться в перемычки и естественно держаться крепче от проворота, а утопить пермычки ровно на столько, на сколько позволит бортировка покрышки через край.
Оффлайн Evgen17
  • Техника: Ланцер Х
Делаем диски
« Ответ #1206 : Июня 01, 2018, 14:25:10 pm »
Добрый день! У меня вопрос, сделал диски под безкамерку, конуса из 2, стоит ли делать перемычки? Резина Ви 3, ширина 460, вездеход планирую весом 1100-1200 кг.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Делаем диски
« Ответ #1207 : Июня 01, 2018, 14:30:02 pm »
Сделай 5 шт из профиля 20*20*1.5
И не парься !
Оффлайн DIV
Делаем диски
« Ответ #1208 : Июня 01, 2018, 16:16:41 pm »
На бескамерку перемычки не нужны. Конус - это тонкостенная оболочка, поэтому при работе играет. Если перемычка оторвется по сварному шву вместе с кусочком конуса (достаточно маленькой трещины), то ни о какой бескамерности и речи быть не может. Для вездехода весом 1100-1200 достаточно конуса из 1,5 мм. А конуса из двойки выдерживают вес четырехколесного вездехода до 3 тонн.
Сообщение понравилось: Юрий Егоров, Юрий., Tit, Евгений 103
Делаем диски
« Ответ #1209 : Июня 17, 2018, 23:07:45 pm »
DIV, А сколько у тебя вес центрального блина?
Оффлайн DIV
Делаем диски
« Ответ #1210 : Июня 20, 2018, 00:07:07 am »
У меня много разных блинов и разных диаметров. Если речь идет о плоских блинах, то наружный диаметр у них обговаривается в пределах от 260 мм до 345 мм и толщина от 6 мм (для очень легких вездеходов) до 10 мм - это для мостов легковых автомобилей. Для мостов от ГАЗ-66 диаметр блина 400 мм и толщина 10-12 мм.
Оффлайн DIV
Делаем диски
« Ответ #1211 : Июня 20, 2018, 22:47:31 pm »
Саныч, сегодня взвесил сердцевину из листа толщиной 10 мм диаметром 260 мм. Получился вес 2,3 кг. Сердцевина имеет окна облегчения.
Делаем диски
« Ответ #1212 : Июня 21, 2018, 02:01:58 am »
DIV,
Раз зашла такая тема - можно и мне спросить:
я решил взять фабричные диски (ковку трехсоставную), диски 21 е (под ВИ-3)
Блин - литой люминь - толщины непомерной...  с завитушками
и две полки штампованных \ тянутых из 3ки или 4ки
полки реально легчайшие а блин очень тяжелый.
Мне здается что большая часть толщины блина не из соображений прочности...а просто чтобы суппорта влезли и т.п.
Да и все же на вездеход - у меня будет самый легкий как только смогу (без кабиный, мосты по 45 кг, двиг с вариатором 40кг и т.д.) прочности нужно чуть поменее чем на мерс ML ку.
Вот сейчас стою перед выбором
или песверливать блины - нужно 5 на 108 , сейчас 5 на 112
иил просто заказть на лазере новые
вот вопрос какова должна быть толщина...  и из чего их делать нужно
понятно, что лучше из люминя,но... плита 15 мм люминя будет денег стоить.. да и режет люминь лазер не ахти (хуже чем сталь)
ПС может их наборными сделать - типа из трех частей - потолще в сердцевине, а к ободу и 8 мм хватит...
Делаем диски
« Ответ #1213 : Июня 21, 2018, 10:10:14 am »
SLOW, Взвесь блинчик то свой... И измерь наружный диаметр.
В ответе 1210, ставят =6 мм.
Делаем диски
« Ответ #1214 : Июня 21, 2018, 10:31:55 am »
или просто заказть на лазере новые
Зачем лазер то, на токарном сделай блины из дюраля.
Отверстия просверлить можно по кондуктору, а его уже вырезать из стали на лазере.
Или просто родной обточить.
Делаем диски
« Ответ #1215 : Июня 21, 2018, 11:22:25 am »
Саныч,   Кончено сделаю, но родной местами 40 мм 0*) о каких 6 мм ты говоришь   диаметр то велик - 480 наверное...
gudvin,   не вижу смысла токарить - лазер проще и дешевле - собственно затея для того чтобы не связываться с пересверливанием дырок под ступицу . хотя фрезер (японский) и фрезеровщик в наличии имеются. а Блинчик в отличие от диска на столе проще поместить.
а по периметру сверлить эти 40 дырок - вообще думать об этом не хочу.
Делаем диски
« Ответ #1216 : Июня 21, 2018, 11:28:53 am »
Саныч
Прав,делай стальной.
Оффлайн DIV
Делаем диски
« Ответ #1217 : Июня 21, 2018, 16:55:54 pm »
SLOW,  толщина блина сильно зависит от вылета диска. 6 мм для твоего диаметра в любом случае будет мало. Если вылет околонулевой, то я бы использовал сталь 8 мм и  ближе к переферии сделал бы окна, которые очень хорошо облегчают диск. При значения вылета, сильно отличающихся от нуля, надо уже использовать более толстый металл. Ступенчатый диск можно рассматривать, как вариант, но по весу не много выиграешь в сравнении с диском с окнами.
Делаем диски
« Ответ #1218 : Июня 21, 2018, 20:31:01 pm »
DIV,
большое спасибо за ответ
Если честно то 8 мм меня смущает:
блин у меня огромный - примерно 500 мм диаметром  и толщина 45 мм у ступицы и порядка 28мм у диска.  Это Люиминий и понятно он ажурный. весит порядка 9 кг.
Вылет диска если по вездеходному нулевой - ширина всего 200 мм ну есть плюсовой вылет миллеметров 40 но в сравнеии с конусами вездеходчиков это ничто
так то хочу или 8 и 4 или  6 и 4 мм  а в середину еще 10ку (на ступицу только) т.е. получится вроде мото спиц.
Естсественно с прорезями - лазеру все равно что резать :)
« Последнее редактирование: Июня 21, 2018, 20:36:30 pm от SLOW »
Оффлайн DIV
Делаем диски
« Ответ #1219 : Июня 22, 2018, 00:33:42 am »
SLOW, фото дисков нет?
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Диски, полного водоизмещения. Идея.
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Последний ответ Мая 12, 2026, 03:00:22 am
Ответов: 59
от SLOW
