Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 377256 раз)
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #1160 : Марта 12, 2018, 08:11:26 am »
Можно одну перемычку сделать ниже. Когда монтируешь , на ней надо утапливать одну сторону посадочного , чтобы вторая сторона перескочила через запорное. Если шесть перемычек, то ниже надо приварить две. Я так примерял с пятью перемычками, нормально одевается при утопленной одной.
Можно,но тогда нужно пометить ,как разбортировать.
Делаем диски
« Ответ #1161 : Марта 12, 2018, 09:30:17 am »
Есть такая поговорка: Какать захочешь-штаны снимешь!  Это надо чтобы совсем мозгов не было или оставлять их в холодильнике.
Оффлайн Максим Алехин
Делаем диски
« Ответ #1162 : Марта 21, 2018, 18:09:02 pm »
Потом  отпишись  по  биению  ,  как  провериш
Сегодня завел все таки уазик и смог покрутить два готовых диска. Думал что будет хуже, но в итоге не все так плохо для первого раза и при сборки, сварке "на коленке".
Вот, спешу поделиться, это первый:
Там еще швы от сварки не обточены, и колотит "ляпухой" от сварки. Да и биение нужно смотреть при такой конструкции по отверстиям. Хотел навкручивать болтов, но не стал. Хлопотно, да и не думаю что будет хуже чем по краям диска.
Вот тут второй. На нем сварка немного обточена.
Биение есть во всех плоскостях, но не более 1 см.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2018, 18:27:49 pm от Максим Алехин »
Делаем диски
« Ответ #1163 : Марта 21, 2018, 19:02:06 pm »
Нормально,если хочешь добиться идеала,сначала диски доноры ставь на мост и торцуй болгаркой. -hi-
Limited
Делаем диски
« Ответ #1164 : Марта 21, 2018, 19:36:16 pm »
    Оченя хорошо ,и не только для первого раза  1*11 .
   А вот ежели 200км./час будеш валить ,-не пойдет . :yahoopnevmo:
Делаем диски
« Ответ #1165 : Марта 22, 2018, 10:22:34 am »
Спасибо друзья. -hi- Буду продолжать лепить дальше.
Делаем диски
« Ответ #1166 : Марта 23, 2018, 19:04:32 pm »
Решил попробовать собрать первое колесо.
Понятно. Только учти, для бескамерки перемычки - это зло. Как ни крути, диск - конструкция тонкостенная, при движении она играет. Перемычки придают изрядную жесткость, но случается что в месте приварки к конусу появляются трещины.
Перемычки решил не делать, камеру решил все же клеить.  Как всегда мильен вопросов: ::undecided:::
Как клеить, сколько лака на 1 колесо (Ви-3)?
Мазать только покрышку, только камеру или все вместе?
Разводить или как есть, из банки?
После того как соберу, до какого давления качать чтобы прилепилось?
Нашел пару бутылей такого вот лака, можно его использовать?
« Последнее редактирование: Марта 23, 2018, 19:11:32 pm от Максим Алехин »
Делаем диски
« Ответ #1167 : Марта 23, 2018, 19:21:11 pm »
Этот лак вроде не идет, он засохнет до хрупкости, надо пф.
Делаем диски
« Ответ #1168 : Апреля 10, 2018, 20:18:43 pm »
Надо тут где прихватки сплошным швом пройти?
Снаружи я уже сплошным прошел, кромка конуса внахлест на кромку диска.
Оффлайн Shel78
  • Техника: строю пневмоход
Делаем диски
« Ответ #1169 : Апреля 10, 2018, 23:04:50 pm »
конечно надо!
Делаем диски
« Ответ #1170 : Апреля 10, 2018, 23:12:44 pm »
конечно надо!
Если под безкамерку,то надо. ;)
Оффлайн DIV
Делаем диски
« Ответ #1171 : Апреля 11, 2018, 02:26:52 am »
Без полноценного бедлока бескамерку не сделать. А для камерного варианта ещё и бочку лучше сделать, чтобы камера в диск не раздувалась. Перемычки не особо выручают от проворота камеры особенно на низких давлениях.
Делаем диски
« Ответ #1172 : Апреля 11, 2018, 10:37:11 am »
Да нет, какая бескамерка без бедлока. Камерный вариант. Решил еще доработку сделать, по краю запорного проволоку 6ку пустить, а то при монтаже проблема, задирает корд на посадочном кромкой кольца.
Вариант с перемычками полностью устраивает, камера всегда на месте, при давлении 100-120ммртст., и тут видимо немаловажно то, что ширина диска не излишняя, 340мм под ип-184.
Делаем диски
« Ответ #1173 : Апреля 11, 2018, 10:52:58 am »
Я бы тоже бочки делал,к тому же заход на посадочное затруднителен в этом варианте.У меня сейчас расширены 20" диски,и спускаться особо нельзя,а с бочками на бортоповоротнике травил до 60 мм.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Делаем диски
« Ответ #1174 : Апреля 11, 2018, 13:53:49 pm »
Юрий считает и многие другие что бочка лишнее !!!
Ну не нужна она по сути !
Делаем диски
« Ответ #1175 : Апреля 11, 2018, 14:37:13 pm »
Хозяин барин,но при безкамерке весь внутренний объем заполнен воздухом,а в камерных колесах свободное пространство заполняет вода/лед/грязь.
Сообщение понравилось: Лесник-61, kot 03
Делаем диски
« Ответ #1176 : Апреля 11, 2018, 18:36:02 pm »
С чего это, диск то герметичен, у меня в частности. Болтов на запорном нет, в отличие от бочкового диска, поэтому покрышка сидит плотно, отверстие для вентиля у меня тоже закрыто. Некоторая сырость имеется в колесе, но не более того.
Сообщение понравилось: игорь в.
Делаем диски
« Ответ #1177 : Апреля 11, 2018, 21:48:54 pm »
Я только рад,если ошибаюсь,мой опыт говорит об обратном. -hi-
Делаем диски
« Ответ #1178 : Апреля 16, 2018, 15:51:21 pm »
Нужно изготовить передний диск на трешку, типа такого.
 Есть вопрос, если я конуса приварю к самой кромке бочки, то можно ли вместо болтов вкрутить саморезы например?
Одна сторона бочки запорное кольцо будет приварено по кругу, а вторая съемная должна быть, но бочка у меня тонкая 1 мм, да и как у меня выйдет ровно приварить конус х.з., если его утапливать, а так я могу на ровный стол положить, и сварить заподлицо. Потом одеваем покрышку, одеваем запорное, саморезы вкручиваем, накачиваем колесо, и покрышка накрывает шляпки саморезов, они уже не выкрутятся сами. Надо разобрать, спускаем, покрышку осаживаем, саморезы выкручиваем, и снимаем запорное.
Колесо переднее не ведущее, давление будет минимум.
Делаем диски
« Ответ #1179 : Апреля 16, 2018, 16:06:08 pm »
Скорее всего да,но отверстия разобьёт со временем,разбортуется.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Диски, полного водоизмещения. Идея.
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Последний ответ Мая 12, 2026, 03:00:22 am
Ответов: 59
от SLOW
