Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 377490 раз)
Делаем диски
« Ответ #1140 : Марта 11, 2018, 21:47:41 pm »
Если про автодиски ,еще как причем
Игорь, спор то о чем? Человеку надо выяснить на сколько опустить перемычки от края его диска по высоте, для забортовки через край. Я эту высоту сделал 50 мм, бортируется легко, учитывая даже то что у меня закраина диска есть, у него закраин нет, поэтому можно чуть выше перемычки варить.
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #1141 : Марта 11, 2018, 21:49:08 pm »
Так как углы конусов разные, то на крутом конусе это от края совсем рядом, а у более пологого ессно дальше от края.
Вопрос про конкретный диск .Пост №1113
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #1142 : Марта 11, 2018, 21:52:17 pm »
Юра ну наконец то. ::cheesy::: Изначально написал ,что примерно на ширину посадочного,себе так делал.Нашел фото своего диска.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2018, 22:05:12 pm от игорь воронин »
Делаем диски
« Ответ #1143 : Марта 11, 2018, 21:58:58 pm »
50-40 мм это от края дика или от посадочного?
Максим, сделай это расстояние, думаю будет как раз. Замер делай по высоте от кромки диска, а не по длине от края.
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #1144 : Марта 11, 2018, 22:06:59 pm »
Первый блин комом ,в рубрику *Так делать нельзя!!!*  ::crazy:::
Делаем диски
« Ответ #1145 : Марта 11, 2018, 22:11:46 pm »
::omg::: А я то про что,бочка легко проходит,а кольца заколачиваются потом. ::cheesy:::
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #1146 : Марта 11, 2018, 22:16:52 pm »
0*) 0*) 0*) Причем бочка, ::omg::: ,человек про перемычки спросил. https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8461.msg216039#msg216039
Оффлайн DIV
Делаем диски
« Ответ #1147 : Марта 11, 2018, 22:26:17 pm »
50 мм многовато. Я обычно делаю 20-25 мм
Сообщение понравилось: игорь в.
Делаем диски
« Ответ #1148 : Марта 11, 2018, 22:33:21 pm »
Причем бочка,
ширину посадочного
Бочка=диаметр посадочного,а ширина посадочного = толщина покрышки что ли ,тогда я не о том. ::confused:::
Делаем диски
« Ответ #1149 : Марта 11, 2018, 22:40:22 pm »
Ну я точно сейчас не помню свою высоту, 6 год пошел как сделаны. Тут еще играет роль количества перемычек, для 4ех например можно выше приваривать, будет место куда ссаживаться покрышке, а 6 это почти сплошной круг, их надо чуть ниже.
Оффлайн Максим Алехин
Делаем диски
« Ответ #1150 : Марта 11, 2018, 23:46:19 pm »
А что ни так? Забортировать не смогли?
Попробую сделать на 30 мм. Один соберу и посмотрим.
DIV, а отверстие (муфта 3/4)  под сосок в 90 мм от края нормально будет? (ширина 46 см., Ви-3)
Делаем диски
« Ответ #1151 : Марта 11, 2018, 23:47:10 pm »
Кто подскажет, чем камеры приклеить? (какой лак использовать)
Оффлайн DIV
Делаем диски
« Ответ #1152 : Марта 12, 2018, 00:03:04 am »
Да, нормально. Только не пойму зачем муфту 3/4" приваривать, если изначально будет камерный вариант и вентили останутся штатные?
Оффлайн РедБулл
Делаем диски
« Ответ #1153 : Марта 12, 2018, 00:03:47 am »
 Мужики ну сами подумайте. Посадочное у покрышки как правило, жёсткое и не растягивается - там проволока. И если посадочное покрышки надо перетащить через борт высотой, скажем 25 мм, то и "провалиться" внутрь противоположному краю посадочного надо на  расстояние не меньше 25 мм. Я в таких сомнительных случаях беру полоску 1 мм толщиной, сворачиваю из неё кольцо диаметром как посадочное и пробую протащить через борт, таким образом имитирую монтаж шины.
Делаем диски
« Ответ #1154 : Марта 12, 2018, 00:12:45 am »
Я не клеил ни разу,безкамерки не получится,а вот демонтировать при нужде геморно,как и вставить в покрашенную/намазанную покрышку.
А ещё и два раза одну сторону,да с приклеенной камерой. ::shocked::: Садомазохизм. ::cheesy:::
Максим ни в коем случае не отговариваю,просто предупреждён/вооружён. -hi-
Делаем диски
« Ответ #1155 : Марта 12, 2018, 00:26:33 am »
У тебя в теме увидел, понравилось.  :) Вдруг захочется перейти на безкамерку, не переваривать и не красить.
Оффлайн DIV
Делаем диски
« Ответ #1156 : Марта 12, 2018, 00:35:57 am »
Понятно. Только учти, для бескамерки перемычки - это зло. Как ни крути, диск - конструкция тонкостенная, при движении она играет. Перемычки придают изрядную жесткость, но случается что в месте приварки к конусу появляются трещины. С трещинами о бескамерке не может быть и речи.
Оффлайн DIV
Делаем диски
« Ответ #1157 : Марта 12, 2018, 00:40:25 am »
Я бы вместо перемычек скрутил из листа 1 мм бочку диаметром чтоб чуть пониже отверстия под вентиль и прихватил её к конусам на прихватках. Камера с бочкой не раскачивается вовнутрь и за счет этого лучше прилегает к покрышке.
Сообщение понравилось: kot 03, игорь в.
Делаем диски
« Ответ #1158 : Марта 12, 2018, 00:43:59 am »
Я не клеил ни разу,безкамерки не получится,а вот демонтировать при нужде геморно,как и вставить в покрашенную/намазанную покрышку.А ещё и два раза одну сторону,да с приклеенной камерой. ::shocked::: Садомазохизм. ::cheesy:::
Я по осени колесо разбирал,камеру пробил,колёса по Советской технологии камера от бочки без проблем отошла,чего не сказать про запорные кольца
я их к покрышке на полиуретановый герметик приклеил,хотел с умничать ::cheesy:::,замучился отдирать ::cheesy:::.
Делаем диски
« Ответ #1159 : Марта 12, 2018, 07:49:08 am »
Можно одну перемычку сделать ниже. Когда монтируешь , на ней надо утапливать одну сторону посадочного , чтобы вторая сторона перескочила через запорное. Если шесть перемычек, то ниже надо приварить две. Я так примерял с пятью перемычками, нормально одевается при утопленной одной.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2018, 07:53:36 am от Лесник-61 »
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Ответов: 59
от SLOW
