Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 377228 раз)
Оффлайн РОМКА
Делаем диски
« Ответ #1120 : Марта 11, 2018, 11:11:38 am »
При каком то давлении не помогут или в принципе?
При очень малом давлении проворачивает и с перемычками. Особенно с новыми камерами, они не так сильно растянуты как бу. При среднем давлении с перемычками не проворачивает, а вот без них соски перекашивает.
Делаем диски
« Ответ #1121 : Марта 11, 2018, 13:31:58 pm »
Спору нет, на 50 ммртст потянет. Я езжу на 100-120ммртст, камеру ничем не клеил никуда, перемычки есть, следы от камере от них тоже есть, камеры на месте уже 5 год. Когда камера в промежутки между перемычками продавлена, ее этот шестиугольник и держит, поэтому их надо делать максимально близко к камере.
Оффлайн Максим Алехин
Делаем диски
« Ответ #1122 : Марта 11, 2018, 13:36:47 pm »
Юрий., Может подскажешь, на каком расстоянии от края варить перемычки? Просто неохота напилить перемычек, приварить, покрасить, пробывать собрать и понять что не лезет.
Делаем диски
« Ответ #1123 : Марта 11, 2018, 13:38:43 pm »
И еще вопросик, в каком месте диск дырявить под сосок от камеры на Ви-3?
Делаем диски
« Ответ #1124 : Марта 11, 2018, 13:46:47 pm »
Накачай камеру,только чтобы расправилась,смеряй внутренний диаметр,я бы ещё пару-тройку см приплюсовал.
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #1125 : Марта 11, 2018, 14:05:14 pm »
Не надо ничего плюсовать, лишние сантиметры. Я у Игоря DIV спрашивал он мне чётко сказал размер. Постучись к нему.
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #1126 : Марта 11, 2018, 14:06:28 pm »
Примерно на ширину посадочного
Делаем диски
« Ответ #1127 : Марта 11, 2018, 14:43:57 pm »
Максим, если ты собрался клеить камеру к покрышке, зачем тебе перемычки?
Точно не помню, кажется на 50 мм от уровня посадочного кольца опускал перемычки , бортируется легко, может и 40мм бы хватило.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2018, 14:49:15 pm от Юрий. »
Делаем диски
« Ответ #1128 : Марта 11, 2018, 15:10:26 pm »
Конуса из горячекатанного металла?
Не знаю. Купил то что продают на ближайшем строительном рынке. На ощупь показался мягким. :)
Делаем диски
« Ответ #1129 : Марта 11, 2018, 15:17:20 pm »
А смогу потом его впихнуть в камеру?
Для увеличения прочности диска, ну и может камера получше будет держаться. А на какой лак клеить?  ПФ-? (какой номер) мебельный или все равно
50-40 мм это от края дика или от посадочного?
Нашёл в теме у Игоря расстояние 9 см от края диска.
Делаем диски
« Ответ #1130 : Марта 11, 2018, 15:29:10 pm »
 Высота борта запорного кольца у меня 20 мм. У тебя же его нет, поэтому перемычки можно варить выше, 30-40мм от края диска, лишь бы пролезла покрышка при забортовке.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2018, 15:33:33 pm от Юрий. »
Делаем диски
« Ответ #1131 : Марта 11, 2018, 16:03:17 pm »
Диски с бочками,бочка 5-6 мм меньше посадочного,вот и ориентируйся.
Делаем диски
« Ответ #1132 : Марта 11, 2018, 18:53:20 pm »
Некорректное сравнение. На легковом колесе высота бурта 10-15мм, чтобы его перепрыгнула покрышка, сделано в центре уменьшение диаметра диска и оно не 10мм, при этом покрышка с натягом заходит, впритык.
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #1133 : Марта 11, 2018, 21:03:06 pm »
:) Некорректное сравнение. Легковые авто диски изначально сделаны под безкамерку ,другая конструкция.У нас хампов нет,через которые покрышка перепрыгивает при накачке,нужные для удержания оной.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2018, 21:31:52 pm от игорь воронин »
Делаем диски
« Ответ #1134 : Марта 11, 2018, 21:31:37 pm »
Высота бурта, я имел ввиду закраину диска,  хампы здесь ни при чем, при забортовке покрышка осаживается ниже их, есть диски и без хампов. Суть в том что покрышка хоть и резиновая, но посадочное не тянется вообще, поэтому перемычки вплотную к посадочному нельзя варить, не оденется покрышка, а сколько опускать, ну это опытным путем надо подгонять, чтобы потом добиться минимального расстояние между ними и камерой.
И диски с бочкой в этом случае вообще никаким боком, там через край не бортируется.
Сообщение понравилось: Максим Алехин
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #1135 : Марта 11, 2018, 21:35:02 pm »
Никто и не говорил ,что вплотную. Выше написал,примерно на ширину посадочного. -hi-
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #1136 : Марта 11, 2018, 21:37:34 pm »
Причем здесь диски с бочкой? Разговор про перемычки.
Делаем диски
« Ответ #1137 : Марта 11, 2018, 21:41:45 pm »
Юрий., И я про тоже. В легковых дисках сделано углубление для того чтобы можно было посадочное через обед протащить. Один край  посадочного в это углубление, а другой перетаскивают через край обода. В ручную сам не одевал, но догадываюсь что это как то так работает. И как мне думаеться у меня тоже должно быть подобное углубление.
Делаем диски
« Ответ #1138 : Марта 11, 2018, 21:42:05 pm »
Так как углы конусов разные, то на крутом конусе это от края совсем рядом, а у более пологого ессно дальше от края. Так что шириной посадочного не измерить, здесь высота играет, которую я выше на фото обозначил.
При том что это некорректное сравнение, для вывода насколько надо сделать снижение перемычек, чтобы покрышка забортовалась через край.
Конечно, и роль этого углубления играют заниженные от края перемычки.
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #1139 : Марта 11, 2018, 21:42:58 pm »
Если про автодиски ,еще как причем.При забортовке покрышку надо сначала сместить в углубление ,за хампом,а уж потом перебросить через бурт.Сравнивать с легковыми совсем никак.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Диски, полного водоизмещения. Идея.
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Последний ответ Мая 12, 2026, 03:00:22 am
Ответов: 59
от SLOW
