Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 377490 раз)
Оффлайн Ivan_171
Делаем диски
« Ответ #1080 : Апреля 17, 2017, 10:04:30 am »
На 500 я и сделал, но дело в том что при накачивании камер Т-150 очень большое напряжение идет на беговую, а на боковинах присутствует пустотелость (незаполнение) только при 0,3 и выше начинает раздуваться боковины. Товарищ делал вообще на 400 говорит хорошо идет заполнение всего объема шины и отсутствует отрицательное напряжение на беговой
Делаем диски
« Ответ #1081 : Апреля 17, 2017, 10:39:06 am »
И не будет нормального прилегания к бочинам , разница в посадочном большая  533 и 610 . Диски переделывать придётся , либо смирится с тем что есть .
Оффлайн Ivan_171
Делаем диски
« Ответ #1082 : Апреля 17, 2017, 11:57:28 am »
Я немного не понял, колеса 130х600х533, бочка ширина 500. Вот я и подозреваю,что будет много и прилегания камеры к шине надо будет достигать сильным накачиванием, а так же спускать колеса не получится меньше 0,3мм
Делаем диски
« Ответ #1083 : Апреля 17, 2017, 12:05:33 pm »
Посадочное на твоих 533  стописятовские 610  разница то великовата и камера при накачке есно будет не в бочину уходить . Вот ежли бы посадочное 610 было тогда бы и вширь более менее подошло без 03 кг .
Делаем диски
« Ответ #1084 : Апреля 17, 2017, 12:15:52 pm »
Не езда будет у тебя Иван , а проблемы с прокруткой камеры , ежли только не приклеивать саму камеру . А безкамерка не вариант , или шины уже на издыхании ?
Оффлайн Ivan_171
Делаем диски
« Ответ #1085 : Апреля 17, 2017, 12:51:39 pm »
Все понял, диски я уже почти сделал. У меня у товарища были диски на 400 (от ДИВА только куплены через вторые руки) + камера Т-150 + покрышки трэкол обсолютно никаких проблем не было. А я сделал диск на 500, но мне кажется это великовато, вот я и хочу золотую середину найти
Делаем диски
« Ответ #1086 : Апреля 17, 2017, 13:47:26 pm »
Hу так ежли у товарища на 400 нормуль то это и будет золотая серединка . Значится придётся заморачиватся с дисками , других вариантов не видно .
Оффлайн Griny
Делаем диски
« Ответ #1087 : Апреля 18, 2017, 08:21:27 am »
Ivan_171,
Родные диски Т150 на 450
Оффлайн Ivan_171
Делаем диски
« Ответ #1088 : Апреля 18, 2017, 13:20:52 pm »
Спасибо Виталя,
Получается максимальная ширина дисков 450мм можно и меньше.
Мне твои запорные кольца очень понравились, хорошо подошли. Только я не стал делать на профильной трубе, а вырезал сердцевины с дисков УАЗ и к ним конуса приварил.
Оффлайн alkon
  • Техника: вездеход Кром
Делаем диски
« Ответ #1089 : Апреля 21, 2017, 20:35:28 pm »
Для ои-25 всегда делал 42 см диск.  в накачанном состоянии получалось 48 см в ширине и 1150-1200 в высоту - красивые лапти.  если есть возможность - то надо раскачивать по максимуму, тем более ои-25 позволяет благодаря высокому профилю.
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
Делаем диски
« Ответ #1090 : Октября 05, 2017, 22:05:21 pm »
Для изготовления дисков понадобится листовое железо:
-на бочку: - для кразовских        - 1,2 - 1,5 мм
                - для урагановских и К-700 - 1.5 мм
-на конуса: - для кразовских               - 2,0 мм
                 - для урагановских и К-700 - 2,0 мм
  Доброго  времени  суток , скажите  Александр Кузьмич  ,  сколько  у  вас  вылет диска  во  внутрь  от  волговского  см ?
Оффлайн Максим Алехин
Делаем диски
« Ответ #1091 : Марта 08, 2018, 00:27:20 am »
Здравствуйте. У меня пару вопросов касаемых дисков.
Нашел старое колесо от уазика, обычная штамповка на 15. Хотел немного подправить краешек, долбанул молотком и отколол кусок от обода  ::undecided::: Что за хрень, что за метал? Вопрос возник из за того, как будет к этому металлу привариваться конус?
И еще вопрос. Слепил один диск, покрышка Ви-3, камерный. Нужны ли перемычки, если да, то сколько шт. делать?
« Последнее редактирование: Марта 08, 2018, 00:32:13 am от Максим Алехин »
Делаем диски
« Ответ #1092 : Марта 08, 2018, 09:08:17 am »
Нужны, 6 шт, если с профтрубы, хватит 20х20 или менее, лишь бы камера цеплялась. От кромки вниз много не опускай, только чтоб покрышка пролезла, чем ближе перемычки к камере тем лучше.
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
Делаем диски
« Ответ #1093 : Марта 08, 2018, 12:06:10 pm »
Нужны, 6 шт, если с профтрубы, хватит 20х20 или менее, лишь бы камера цеплялась. От кромки вниз много не опускай, только чтоб покрышка пролезла, чем ближе перемычки к камере тем лучше.                  Электродами  варил?
Делаем диски
« Ответ #1094 : Марта 08, 2018, 12:13:10 pm »
Электродами  варил?
Да. У меня только такая сварка. Открыл для себя электроды УОНИ. Ими и привариваю конуса к дискам уаз. Обвариваю с обеих сторон. Делаю первый раз. Сильно не пинайте. ::girl_cray:::
Делаем диски
« Ответ #1095 : Марта 08, 2018, 12:21:05 pm »
Я камеру хочу приклеить к покрыхи лаком, а покрышка будет зажать бедлоками. Я просто с внешней стороны конус варю к целому диску и из за этого угол получается далек от идеального (45 градусов).   Если краем колеса наехать на пенек диск не сломается? Или покрышка немного распределит нагрузку и все будет нормуль? 1*11
Делаем диски
« Ответ #1096 : Марта 08, 2018, 12:26:33 pm »
диск не сломается?
Если упираться самим диском,то согнуть можно,зависит от во что и с какой скоростью/силой.
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
Делаем диски
« Ответ #1097 : Марта 08, 2018, 12:59:45 pm »
 Да  норм,  закраситься !  только  вот  сильно  ведёт  диск ?  биение сильное?
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #1098 : Марта 08, 2018, 13:38:10 pm »
ОК 46 лучше открой и почувствуй разницу.  ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Евген 66, Ладнер
Делаем диски
« Ответ #1099 : Марта 08, 2018, 13:39:57 pm »
биение сильное
Вчера протачивал диск ВАЗ 13",может быть новые они и более - менее ,но б/у обод это кошмар,однако ездят.Для везда со скоростями до 30 км/час биение 10-15 мм будет незаметно.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Ответов: 59
от SLOW
