Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 377401 раз)
Делаем диски
« Ответ #1100 : Марта 08, 2018, 13:44:21 pm »
ОК 46 лучше
Существенно в плане строчечной сварки,УОНИ без перерыва варят хорошо,зажечь после перерыва трудновато,так как трубка из обмазки выгорает позднее металла.
Оффлайн Максим Алехин
Делаем диски
« Ответ #1101 : Марта 08, 2018, 14:12:39 pm »
Да  норм,  закраситься !  только  вот  сильно  ведёт  диск ?  биение сильное?
Не начем покрутить. Хотел у уазика заднее колесо открутить и поставить диск и посмотреть. Не могу завести, в мороз стартер перестает крутить. Варю по 5-7 см. с перерывами, и стараюсь в максимально разных местах.
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
Делаем диски
« Ответ #1102 : Марта 08, 2018, 14:55:56 pm »
Потом  отпишись  по  биению  ,  как  провериш
[/quote]
Делаем диски
« Ответ #1103 : Марта 08, 2018, 15:58:54 pm »
Я варил ОК 46 диски металл полторашку электродами 4 мм током 60-70 ампер- отлично варится,  главное разжечь,  кстати тонкое железо люблю варить. четверкою на малых токах -шов получается ровный и широкий,  сварочник Ресанта 220.
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
Делаем диски
« Ответ #1104 : Марта 08, 2018, 18:23:02 pm »
  и  как  ведёт  диски  после  электродной  сварки?
Сообщение понравилось: maxim
Делаем диски
« Ответ #1105 : Марта 08, 2018, 18:32:08 pm »
Диски ведет после любой сварки . Делал много прихваток по кругу и варил переменно с разных сторон . Если уведет не более 5 мм то ничего критичного в этом нет ,скорость вращения дисков на вездеходах мала по сравнению с автомобилями поэтому сильно переживать не стоит.
Оффлайн РедБулл
Делаем диски
« Ответ #1106 : Марта 08, 2018, 19:15:30 pm »
Все диски варю сплошным швом по кругу. Его, конечно, ведёт, но равномерно по всему диаметру и на биение не влияет. Посмотрите автодиски штамповки. Они тоже варятся сплошняком. И тоже кстати не блещут идеальной геометрией даже новые.
Делаем диски
« Ответ #1107 : Марта 08, 2018, 19:47:07 pm »
Когда привариваешь конус,то все нормально,метал и так уже заряжен сгибанием,а вот плоский фланец сварку не приемлет никак.Я одевал диски на мост,заводил двигатель  и торцевал закрепленной болгаркой.
Делаем диски
« Ответ #1108 : Марта 08, 2018, 20:33:23 pm »
Я так же конуса под бочку подгонял,только не заводил а просто рукой прокручивал. -hi-
Делаем диски
« Ответ #1109 : Марта 08, 2018, 21:47:59 pm »
Нашел старое колесо от уазика, обычная штамповка на 15. Хотел немного подправить краешек, долбанул молотком и отколол кусок от обода   Что за хрень, что за метал? Вопрос возник из за того, как будет к этому металлу привариваться конус?
Попробовал на этом же диске с другой стороны отколоть кусок. Гнется, заминается как и положено. Видимо так и станется загадкой.
Оффлайн Потапыч
Делаем диски
« Ответ #1110 : Марта 08, 2018, 22:16:10 pm »
на этом месте видны раковины (возможно чинили диск эл.сваркой и затем зашлифовали). Чем и как варили могло повлиять на структуру... (как вариант отгадки).
Оффлайн РедБулл
Делаем диски
« Ответ #1111 : Марта 08, 2018, 22:19:54 pm »
Потапыч, да, интересное явление  :) Сколько штамповок рихтовал, даже вхлам загнутых, все кувалдой запросто выправлялись. Прям на дороге. А тут  ::shocked:::
Делаем диски
« Ответ #1112 : Марта 08, 2018, 23:14:06 pm »
А тут
Сталь не СТ 3 ,вариант со сваркой вполне правдоподобен.
Делаем диски
« Ответ #1113 : Марта 10, 2018, 16:12:50 pm »
Слепил один диск, покрышка Ви-3, камерный. Нужны ли перемычки, если да, то сколько шт. делать?Нужны, 6 шт, если с профтрубы, хватит 20х20 или менее, лишь бы камера цеплялась. От кромки вниз много не опускай, только чтоб покрышка пролезла, чем ближе перемычки к камере тем лучше.
А есть у когото цыферки, на каком радиусе делать перемычки, чтобы можно было покрышку с камерой одеть? Диск вот такой конструкции.
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
Делаем диски
« Ответ #1114 : Марта 10, 2018, 17:37:49 pm »
Конуса из горячекатанного металла?
Делаем диски
« Ответ #1115 : Марта 10, 2018, 18:50:05 pm »
  Если так собрался делать
Я камеру хочу приклеить к покрыхи лаком, а покрышка будет зажать бедлоками.
То как бы без надобности перемычки.
Сообщение понравилось: игорь в.
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
Делаем диски
« Ответ #1116 : Марта 10, 2018, 19:22:06 pm »
Перемычки от проворота не помогут (камера через них по кругу будет елозить) помогут только для усиления диска , в плане нагрузки.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2018, 21:52:21 pm от Юрий. »
Оффлайн maxim
Делаем диски
« Ответ #1117 : Марта 10, 2018, 20:34:07 pm »
ок 46 конечно лучше разжигаются , варить удобнее ! но почему то в большинстве стр.чертежах что мне попадались по работе, сварочный шов именно УОНИ .( Лэп опоры и
противоподкоп на трубах и.т.д)
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #1118 : Марта 10, 2018, 20:44:49 pm »
Уони для ответственных швов.Для дисков лучше ОК 46 для нас думаю нет.
Сообщение понравилось: Юрий., kot 03
Делаем диски
« Ответ #1119 : Марта 10, 2018, 21:53:05 pm »
При каком то давлении не помогут или в принципе?
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Диски, полного водоизмещения. Идея.
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Последний ответ Мая 12, 2026, 03:00:22 am
Ответов: 59
от SLOW
