Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 377022 раз)
Оффлайн ALexpert
  • Техника: KIA SPORTAGE II
Делаем диски
« Ответ #140 : Апреля 09, 2010, 11:31:38 am »
По поводу ширины диска. Друг сделал диск шириной 40 см, дак у него камера КрАЗА при накачивании прижимается только к беговой части покрышки, а сбоков получаются карманы. Он пробовал накачивать до тех пеор пока она вся прижмётся, но получается очень большое давление около 175 мм.рт.ст. (мерял тонометром), хотя здесь писали надо 100-130 мм.рт.ст. Как же будет , если диск будет шириной 45-50 см. До этого у него диски были уже, прилегало всё нормально, даже при небольшом давлении. Как быть подскажите пожалуйста.
Оффлайн Витим
Делаем диски
« Ответ #141 : Апреля 09, 2010, 12:13:41 pm »
У него, наверное диск не сплошной (С бочкой) и камера внутрь раздувается?
Оффлайн ALexpert
Делаем диски
« Ответ #142 : Апреля 09, 2010, 13:05:31 pm »
Диски не сплошные. Но намера практичечки внутрь не выпирает, потому что вставлен флипер, он не дает её этого сделать.
Оффлайн Николай Васильевич
Делаем диски
« Ответ #143 : Апреля 09, 2010, 19:51:47 pm »
Многие путают шины 1300 от краза и 14.20 от урала . Может недосмотрел?
Онлайн Вован Я
Делаем диски
« Ответ #144 : Апреля 10, 2010, 01:48:38 am »
У меня покрышка 1300 (ВИ-3) и камера в ней даже не надутая - впритык прилегает без пустот (комплектом брал). На ободраной покрышке (без диска, т.к. нет пока) даже при незначительном накачивании - покрышка раздувается по посадочному вширь до 500-550мм, при этом камера практически не впирается внутрь (к центру). Видимо все же :
Оффлайн ALexpert
Делаем диски
« Ответ #145 : Апреля 10, 2010, 02:06:11 am »
[/quote]
Шины собираем вместе, даже хранятся все у меня. Точно ВИ-3. Чуть ли не на ходу с КрАЗОВ сдёргиваем))) Шутка. В посёлке всех, у кого последние лаптёжники остались периодически спрашиваем. Некоторые сами звонят, даже привозят. Пока резерв есть, но машины вымирают.
Онлайн Вован Я
Делаем диски
« Ответ #146 : Апреля 10, 2010, 02:20:24 am »
Тогда почему у меня - не так? Мож у тебя, т.е. до тебя кто-то чего-то намудрил с камерами? На Кразе ж давление о-го-го какое!!! У меня на камере размер написан 1300х5..х5.., вроде даже, ВОТ!
Оффлайн ALexpert
Делаем диски
« Ответ #147 : Апреля 10, 2010, 23:26:45 pm »
Камеры точно кразовские. Сегодня сделали бочку 43 см с кольцами камеры и покрышка тоже кразовские такая же фигня, становится тапецией и всё. Что происходит :undecided:
Оффлайн ALexpert
Делаем диски
« Ответ #148 : Апреля 12, 2010, 13:40:42 pm »
Уважаемые форумчане, а кто какое давление накачивает?
Оффлайн remix59
Делаем диски
« Ответ #149 : Апреля 27, 2010, 18:35:38 pm »
Практики у меня ни какой,попытался сегодня проварить бочку диска,металл новый 1.5мм,шов безобразный,серит во все стороны стальными капельками,может надо было шов обезжирить,металл покрыт какой то жирной бякой против ржавчины.
Попробуй сменить полярность.
Делаем диски
« Ответ #150 : Апреля 28, 2010, 20:29:37 pm »
ALexpert, здесь четкого ответа быть не может. Давление в шинах сильно "гуляет" в зависимости от температуры на улице. Если,к примеру,в пасмурную прохладную погоду накачаешь 150 мм ртутного столба, то после прогрева шин на солнышке,оно (давление) может зашкалить за 200!
Я качаю для перегона по асфальту 200 и более. По лесу гоняю при 100-150. Если нужно пройти по длинному и зыбкому болоту-спускаю до 50-ти. Получается хорошая "лепёшка",колесо не режет мохово-торфянной ковёр.
Оффлайн Sergio
Делаем диски
« Ответ #151 : Апреля 28, 2010, 21:01:08 pm »
Всем привет,Владимир Николаевич,подскажите как рассчитать конуса на переднее колесо трёхколёсника,вроде все размеры есть,кроме угла(и его синуса) между бочкой и конусом.
И какой металл использовать,1.5мм,или 2.0мм как на задних колёсах??
Делаем диски
« Ответ #152 : Апреля 28, 2010, 21:14:33 pm »
Сергей,пороюсь в старых бумагах-где-то были расчеты переднего конуса. Если найду,то выложу.
На передок конуса гнул из полуторки,тока в районе ступицы ещё приваривал конусочки из той же полуторки диаметром, примерно, сантиметров двадцать для усиления.
Нашёл,Сегргей, со своим полуавтоматом "общий язык" ?
Оффлайн Sergio
Делаем диски
« Ответ #153 : Апреля 28, 2010, 21:38:41 pm »
С полуавтоматом я не подружился,пробовал прихватывать короткими швами усиливающюю  полосу к бочке с торца,начало нормально,а потом полосу ведёт,и шовчики просто отрываются,пришлось всё варить инвертором.Тут посоветовали полярность поменять,не знаю ,может попробовать?
По металлу всё понял,тоже хотел полторашку резать,задние колёса получились тяжёленькие (покрышка-36кг,диск-24кг,камера-13кг)итого 73кг
Делаем диски
« Ответ #154 : Апреля 28, 2010, 22:02:31 pm »
На держаке-ПЛЮС. На массе-МИНУС.
Неужели на заводе попутали?
Ты с угл.кислотой варишь? Может газ хреновый?
Оффлайн Sergio
Делаем диски
« Ответ #155 : Апреля 29, 2010, 07:50:25 am »
Варю с углекислотой,покупал в Екатеринбурге на фирме(есть любые технические газы),давление выставил 0.2,при нажатии на курок ,падает до 0.1
Делаем диски
« Ответ #156 : Апреля 29, 2010, 09:42:16 am »
Сильно большое давление газа и не требуетмся,достаточно того ,что бы он тока вытеснял кислород из зоны сварки.
Может,действительно,металл хорошенько зачистить и ещё попробывать. Току  добавь.... Попробуй на грани прожига....   Есесено на не нужных железках. Ну не может быть ,что бы ПА не варил.
Ещё может сеть не держит? В ту же розетку вместе со сваркой включи лампочку-погляди как сильно падает напруга.
Оффлайн Sergio
Делаем диски
« Ответ #157 : Апреля 29, 2010, 12:27:13 pm »
Оффлайн Sergio
Делаем диски
« Ответ #158 : Апреля 29, 2010, 12:44:00 pm »
НИФИГА СЕБЕ,фотку получилось вставить,а вот моя приспособа для подгонки конусов под бочку,собрал из профилей и задней вилки от мотороллера,в место ушей крепления амортизаторов,приварил уши для крепления шлифмашинки,снизу в перекладину упирается винт,подгонка идеальна.Пару миллиметров по длине окружности недоснимаю,конуса с волговским диском забиваю деревянным брусом,садятся очень плотно.
Оффлайн Sergio
Делаем диски
« Ответ #159 : Апреля 29, 2010, 22:45:27 pm »
Извиняюсь за дезинформация,сегодня взвесил колесо в сборе на электронных весах,вес 60кг.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Диски, полного водоизмещения. Идея.
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Последний ответ Мая 12, 2026, 03:00:22 am
