Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 377039 раз)
Оффлайн Витим
Делаем диски
« Ответ #100 : Апреля 05, 2010, 11:31:14 am »
Мнения аксакалов разделились. Может тогда 475? :wink:
Оффлайн Егор
Делаем диски
« Ответ #101 : Апреля 05, 2010, 11:59:31 am »
Здрасте увожаемые, ты не один Анатолий, я уже задавал такой вопрос! и тоже 2 мнения 450 и 500мм. я решил 480 :)
Оффлайн Егор
Делаем диски
« Ответ #102 : Апреля 05, 2010, 12:01:42 pm »
Анатолий, ты же хотел от трекола ставить колеса! передумал? :smiley:
Делаем диски
« Ответ #103 : Апреля 05, 2010, 12:12:35 pm »
Делай,Толя,первый диск на полста. Соберёшь ,накачаешь,посмотришь,оценишь-оттяпать лишние 3-5 сантимов ни когда не поздно.
Я на полном серьёзе говорю,что так мне больше нравится. Колесики получаются дутенькие и по моему ихмо-водоизмещение прибавляет.
У меня сейчас на 45см,дык они мне кажутся какими-то подзауженными-подзатянутыми....
Оффлайн Витим
Делаем диски
« Ответ #104 : Апреля 05, 2010, 13:17:39 pm »
Убедил , Николаич! из большого сделать маленькое просто!
to Егор : Хотел трэколы, но взвесив все про и контра (даже без учета разницы в денежках, хотя фактор тоже важный) остановился на ВИ-3, для нашей местности более оптимальный вариант, проколов меньше.
Оффлайн Егор
Делаем диски
« Ответ #105 : Апреля 05, 2010, 16:41:22 pm »
Анатолий я тоже хотел арктиктрансовские ставить 1300х490 потом почита про них, посчитал выходит стоимость колес с пересылкой что стоимость машины! :smiley:
Оффлайн igrgvr
Делаем диски
« Ответ #106 : Апреля 05, 2010, 18:06:40 pm »
Всем привет! Много слышал о сварочных инвенторах-отзывы только положительные. У нас на фирме тоже есть такие аппараты ,все хвалят а толком объяснить не могут чем они лучше обычной сварки.Вот и взял я на выходные аппарат диски обварить,варит действительно шикарно,настроился и вперед.Работает четко ,варить приятно и самое главное так быстро идет дело даже поразительно. После инвентора уже не хочется обычным варить, придется покупать себе, уж очень понравилось.
Оффлайн Витим
Делаем диски
« Ответ #107 : Апреля 05, 2010, 18:21:39 pm »
шапировские еще и не качественные
Оффлайн Егор
Делаем диски
« Ответ #108 : Апреля 05, 2010, 18:27:52 pm »
Ты прав! по тому сам потихоньку и крамсаю кразовскую покрышку! :smiley:
Оффлайн Витим
Делаем диски
« Ответ #109 : Апреля 05, 2010, 18:47:42 pm »
я попробовал - получается, но очень медленно, и короче решил их купить готовые, потому что за то время, которое потрачу на обдирку заработаю больше чем они стоят.
Оффлайн Sergio
Делаем диски
« Ответ #110 : Апреля 05, 2010, 22:36:57 pm »
Доброго время суток всем.
Александр Кузмич,дошло дело до изготовления конусов,снял все размеры для вычислений,Волговские диски,на вид ровненькие,но диаметры разные,соответственно и длины окружностей тоже,какие размеры брать,меньшые,и потом подгонять подтачивая,или большие,и потом засирать щели сваркой ??,или делать для каждой стороны свою выкройку?. Ещё вопрос,чем размечать конуса,делать циркуль ?,и как точно измерить угол сектора?,или не заморачиваться углами,а измерять длину окружности сектора?
Мне очень нравится ваша технология изготовления дисков,и я в восторге от того что у меня получается,ещё отдельное спасибо ДИМАРИКУ за идею с оправкой для запорных колец.Правда каплю дёгтя подливает сварочный полуавтомат,я ожидал от него большего.
Оффлайн Николай Васильевич
Делаем диски
« Ответ #111 : Апреля 05, 2010, 22:41:45 pm »
И что там не так?
Оффлайн Sergio
Делаем диски
« Ответ #112 : Апреля 05, 2010, 22:57:47 pm »
Практики у меня ни какой,попытался сегодня проварить бочку диска,металл новый 1.5мм,шов безобразный,серит во все стороны стальными капельками,может надо было шов обезжирить,металл покрыт какой то жирной бякой против ржавчины.
Оффлайн Леха
Делаем диски
« Ответ #113 : Апреля 05, 2010, 23:13:40 pm »
металл всегда надо зачищать перед сваркой, ибо любые примеси ухудшают качество сварки
Делаем диски
« Ответ #114 : Апреля 06, 2010, 08:43:55 am »
Сергей,а варишь с углекислотой?
Когда правильно подобрана подача и ток, ПА песТню поёт!
Делаем диски
« Ответ #115 : Апреля 06, 2010, 09:53:06 am »
У Кузьмича есть классная заводская чертилка,когда я свои последние диски делал,у него брал.
Но,Сергей,есть вариант..... При вытягивании битых автошек,для замеров геометрии кузова я наделал вот таких самопальных штангенциркулей.
Штыри у меня сделаны ,канешно, из сыромятины,а если на их место приварить старые острозаточенные свёрла-думаю получется не хуже заводской.
Делаем диски
« Ответ #116 : Апреля 06, 2010, 10:26:21 am »
Вот такой инструмент для разметки мах 500 мм, немного доработал, поставил резец выточеный из метчика М4.
Делаем диски
« Ответ #117 : Апреля 06, 2010, 10:45:50 am »
Сергей, можно молотком разогнуть завальцовку края диска, он станет чуть шире, потом установить на мост и балгаркой подравнять. Разброса диаметров я не замечал. Для разметки свари простенький штангенциркуль как показал Тырданов, только на один конец привари сверло и заточи его острым резцом, расчетный размер снимешь с линейки. Первые диски я размечал штакетиной в которую вбивал два гвоздика...
Оффлайн Витим
Делаем диски
« Ответ #118 : Апреля 06, 2010, 12:54:49 pm »
Это точно! И еще момент: напруги в сети хватает? Однофазные ПА обычно сильно реагируют на это дело.
Оффлайн ALexpert
  • Техника: KIA SPORTAGE II
Делаем диски
« Ответ #119 : Апреля 06, 2010, 13:26:38 pm »
Доброго всем времени суток! Подскажите, пожалуйста, можно ли без загибания определить холоднокатаная или горячекатаная сталь. И что стоит дороже? Придётся покупать, спрашиваю, чтобы не впарили.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Автор Лесник-61
Ответов: 332
