Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 377198 раз)
Делаем диски
« Ответ #120 : Апреля 06, 2010, 14:31:58 pm »
Горячекатанная имеет окалину, а холоднокатанная блестит. Загни угол листа пасатижами, должен быть овальный загиб (не ломаный).
Оффлайн Егор
Делаем диски
« Ответ #121 : Апреля 06, 2010, 14:50:27 pm »
А какой предпочтительнее метал? горячекатаный или холодно?
Делаем диски
« Ответ #122 : Апреля 06, 2010, 14:53:00 pm »
Лучше - холоднокатанная
Оффлайн Леха
Делаем диски
« Ответ #123 : Апреля 06, 2010, 14:55:55 pm »
А чем лучше то? По свойствам они абсолютно одинаковые!
Сообщение понравилось: Тихомиров
Делаем диски
« Ответ #124 : Апреля 06, 2010, 15:13:31 pm »
Из горячекатанного листа можно согнуть бочку в виде гранёного стакана, никак плавно гнуться не хочет
Оффлайн ALexpert
  • Техника: KIA SPORTAGE II
Делаем диски
« Ответ #125 : Апреля 06, 2010, 16:04:43 pm »
Большое спасибо. Учту.
Оффлайн ТУНГУС
Делаем диски
« Ответ #126 : Апреля 06, 2010, 17:24:13 pm »
Вот немного по теме
 ЛИСТ
Сталь листовая делится на группы: по толщине :
- до 3,9 мм
- от 4 до 60 мм
по типу прокатки:
- на холоднокатаную;
- горячекатаную.
по нормируемым характеристикам на категории:
-1,2,3,4,5
по качеству отделки поверхности на группы:
- I - особо высокой отделки,
- II - высокой отделки,
- Ill - повышенной отделки,
- IV - обычной отделки
по способности к вытяжке:
- Г - глубокую,
- Н - нормальную
ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ХОЛОДНОКАТАНЫЙ (ГОСТ 19903-90 И 19904-90)
Таблица 1. Масса квадратного метра листа (из расчета удельного веса 7,85 г/см3) (ГОСТ 19903-90 и 19904-90)
Толщина S, (мм)  Масса листа М2 , (кг)  Толщина S,  (мм)  Масса листа М
1  7,85  4  31,4
1,2  9,42  5  39,25
1,4  10,99  8  47,1
1,5  11,77  7  54,95
1,7  13,34  8  62,8
Вес листа рассчитан исходя из плотности стали 8 г/см3
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2010, 13:54:14 pm от ТУНГУС »
Делаем диски
« Ответ #127 : Апреля 06, 2010, 20:01:30 pm »
А почему тогда все машинки делают из холоднокатанной?
По моим субъективним ощущениям,холоднокатанная по-эластичнее будет....
Оффлайн Sergio
Делаем диски
« Ответ #128 : Апреля 06, 2010, 21:16:42 pm »
Александр Кузмич и Владимир Николаевич,спасибо за информацию,циркуль завтра забабахаю.Есть вопрос по переднему колесу трёхколёски,какой угол конуса относительно бочки нужно рассчитывать? Про П/А не по теме,хотя пообщаться хочется.
Делаем диски
« Ответ #129 : Апреля 06, 2010, 22:18:14 pm »
Сергей, ты посчитай сам: ширина вилки внутри = ххх мм, ширина бочки = ххх мм, радиус бочки ххх мм, Радиус ступицы ххх мм. Сделай сначала задние колёса, по их ширине с зазором 50 мм с обоих сторон загнешь вилку. По вилке изготовишь ось со ступицей (я взял 2 части ступиц ураловских колес  и удлиннил их трубой, взял 2 ураловские оси, обрезал головки и сварил оси подкалиберной трубой, которая доложна упираться во внутренние обоймы подшипников, а внешние обоймы зажимаются гайкой как на ураловским колесе). К венцу, куда вставлялись спицы, я приваривал конуса.
 Вот когда всё подготовишь, на рисунке проставишь все размеру, тогда получишь искомый угол конуса, не забудь оставить по 50 мм с каждой стороны у бочки для крепления запорного кольца
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2010, 22:22:16 pm от Камнев »
Оффлайн Леха
Делаем диски
« Ответ #130 : Апреля 06, 2010, 23:22:44 pm »
Вот немного по теме
 ЛИСТ ....
завтра выложу шпаргалку по горячекатанным и холоднотянутым...
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2010, 14:10:52 pm от Леха »
Оффлайн Вован Я
Делаем диски
« Ответ #131 : Апреля 07, 2010, 03:07:03 am »
Дообдираю ВИ-3 и предстоит диски делать... Вопрос, а какое минимальное расстояние (зазор т.е.) оставлять от рамы до боковины покрышки (или диска) с учетом "деформации при работе" последней? 20мм, 50мм, 70мм?
Оффлайн Витим
Делаем диски
« Ответ #132 : Апреля 07, 2010, 06:19:21 am »
Это растояние, в первую очередь будет зависеть от типа подвески (в основном от артикуляции) Прорисуй ходы  пордвески на бумаге или в компе - будет ясно.
Оффлайн ТУНГУС
Делаем диски
« Ответ #133 : Апреля 07, 2010, 14:03:19 pm »
Тунгус, блин цитируешь все с подряд, а информации ноль )))
завтра выложу свою шпаргалку по горячекатанным и холоднотянутым...
[/quote]
Выкладывай.  Свой пост немного сократил. Хотя бы есть информация по ГОСТам и примерный вес М квадратного - можно расчитать  сколько нужно брать на диск в кг.руб.
Оффлайн Леха
Делаем диски
« Ответ #134 : Апреля 07, 2010, 14:09:49 pm »
Выкладывай....
собственно вот шпаргалка по механическим свойствам горячекатанных и холоднотянутых труб из разных сталей. Обратите внимание у одноименных сталей характеристики одинаковые! (&^
Оффлайн Вован Я
Делаем диски
« Ответ #135 : Апреля 07, 2010, 14:16:20 pm »
Жесткая подвеска, мост сразу прикручен к раме. Какой МИНИМАЛЬНЫЙ зазор делать с учетом деформации покрышки, налипания грязи, и прочих условий эксплуатации?
Оффлайн Леха
Делаем диски
« Ответ #136 : Апреля 07, 2010, 14:38:15 pm »
делай 50-70 мм должно быть достаточно. покрышка деформируется в основном внизу, а там у тебя кузова нет
Оффлайн Вован Я
Делаем диски
« Ответ #137 : Апреля 07, 2010, 21:17:56 pm »
Понял, спасибо. А 50мм - это минимум между рамой и боковиной покрышки или краем диска (ширину диска хочу 500мм делать)?
Оффлайн Витим
Делаем диски
« Ответ #138 : Апреля 08, 2010, 05:39:39 am »
Между шиной и рамой(кузовом) делай.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2010, 15:14:30 pm от Витим »
Оффлайн чага
Делаем диски
« Ответ #139 : Апреля 08, 2010, 11:02:26 am »
Он конечно не эталон, но так просто для информации: на уаз-трекол 4х4 со стандартным уазовским кузовом 31519 расстояние от болта серьги рессоры задней до края внутренней  боковины колеса 30мм.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Диски, полного водоизмещения. Идея.
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Последний ответ Мая 12, 2026, 03:00:22 am
Ответов: 59
от SLOW
