Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 377321 раз)
Оффлайн Наиль
  • привет всем
Делаем диски
« Ответ #80 : Марта 01, 2010, 23:23:39 pm »
Так что кроме них никто не делает диски под Бел-79?
Оффлайн ЮрийСтроев
Делаем диски
« Ответ #81 : Марта 01, 2010, 23:59:51 pm »
Наиль, если самому некогда то в конторе поблизости кто с металом работает закажи. Александр всё по изготовлению расписал. Исходя из доноров и вылет какой тебе надо закажеш. Может и быстрей и дешевле получится.Ты почём хотел купить? Они цельные или корзиной?
Оффлайн Витим
Делаем диски
« Ответ #82 : Марта 02, 2010, 08:49:57 am »
Что думаете про такие диски (технология Андрея Вологды, он делает для арктиктранса и на заказ, инфа на Луноходов.нет):
Оффлайн Наиль
  • привет всем
Делаем диски
« Ответ #83 : Марта 02, 2010, 21:49:06 pm »
Юра привет, конторы работающие с металлом, сам знаешь их кондуктора заряжены только под ворота и двери, у тебя рядом нет спецов по таким делам? ато ехать в Вологду долековато из за 4х дисков, да и нужно под ВАЗовскую ступицу под 4 болта, сам бы сделал да время поджимает, кондуктор мароковать.
Оффлайн yleo
  • +7 913 485 1199 (Юрий)
Делаем диски
« Ответ #84 : Марта 02, 2010, 21:51:03 pm »
могу сделать диски..
Оффлайн ЮрийСтроев
Делаем диски
« Ответ #85 : Марта 03, 2010, 00:46:06 am »
Наиль ,здорова. У нас конкретно по дискам спецов пока нет ,а серьёзные конторы есть, им всё равно за деньги что делать только за 4диска не возмутся им заказ на100 подавай.  А те которые как ты говориш под ворота заточены   сделают но возле них стоять надо хотябы с первым диском-так отреж,так загни,завари-я таких и имел ввиду. У меня на такое чуткое руководство нет времени. И колесо надо в наличии чтоб с посадочным не промахнуться.Ты почём хотел диски покупать и какого типа?
Оффлайн Наиль
  • привет всем
Делаем диски
« Ответ #86 : Марта 03, 2010, 09:12:44 am »
Юра понятно всё, закажу на завод кондуктор, у нас тут заводик есть.
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
Делаем диски
« Ответ #87 : Марта 03, 2010, 16:45:04 pm »
Какой диск конкретно нужен. Мы ставим на вездеходы "Артиктрансовские" покрышки на собственных дисках, но они у нас открытые. Просто под камеру 1500*530-500 делаем немного другие диски. Диски под полуось классики. Диски на фотографии мы посчитали перетяжеленные.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
Делаем диски
« Ответ #88 : Марта 03, 2010, 21:08:58 pm »
kolegov Посмотрел страничку про ваш Шторм, классно все придумано!!, ломающаяся в передней части рама, это умнее чем посерёдке, так ведь и нагузки на поворотный узел меньше наверное, а есть тема обсуждения этого агрегата?
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
Делаем диски
« Ответ #89 : Марта 05, 2010, 17:06:41 pm »
Тема полноприводные/ шторм.
Оффлайн solomon
Делаем диски
« Ответ #90 : Марта 06, 2010, 16:52:39 pm »
мы вот так делаем
http://s50.radikal.ru/i127/0808/79/608339cdfb0b.jpg
два нивкиных диска свариваем, на край навариваем обод ижака, распиленный попалам. у одного диска нивы середку вырезаем болгарином.
http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=54&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=1932
Оффлайн igrgvr
Делаем диски
« Ответ #91 : Марта 29, 2010, 15:56:35 pm »
Александр Кузьмич спасибо за расчет конуса для диска. Все получается отлично, ничего не цепляет,все жестко. Осталось изготовить 4-й диск и проварить их.
Оффлайн DIV
Делаем диски
« Ответ #92 : Марта 29, 2010, 16:12:52 pm »
Братья-близнецы ! Приятно посмотреть!
Оффлайн igrgvr
Делаем диски
« Ответ #93 : Марта 29, 2010, 16:38:24 pm »
Игорь привет!Морозы прошли,начал потихоньку строить.Целый день провозился с проваркой, варю не очень-то дырку прожгу ,то поры остаются.
Делаем диски
« Ответ #94 : Марта 29, 2010, 23:11:38 pm »
Игорь, не обращай внимания на маленькие поры, во внутреннюю полость налей немного автомобильной краски и погоняй её по шву, все поры заклеит. Не забудь перед эксплуатацией заварить дырку для пипки на диске. Я ещё свою первую на радостях поехал испытывать на плавучесть, набрал в диск воды, потом пришлось сверлить в конусе дырку для слива
Оффлайн Sergio
Делаем диски
« Ответ #95 : Апреля 02, 2010, 23:09:48 pm »
Всем привет,Александр Кузмич,есть вопрос по запорным кольцам,сколько миллиметров нужно сделать запас,что бы после сваривания кольцо плотно входило в посадочное ,или даже вбивалось,и влияет ли температура окружающего воздуха на длину окружности посадочного места ???
В каких телевизорах есть стальная лента?
Делаем диски
« Ответ #96 : Апреля 02, 2010, 23:39:41 pm »
Сергей, я плотно подгонял кольца, заходили слегка поколачивая молотком. При забортовке ещё добавляются шляпки болтов. Если чуть прослабишь, то можно положить несколько поперечных швов на посадочное кольцо. Температурное расширение не учитывал, это крохи.
Лента намотана на всех цветных кинескопах.
Оффлайн Витим
Делаем диски
« Ответ #97 : Апреля 05, 2010, 08:05:06 am »
Соратники! Какую ширину бочки под кразовский ободрыш (потроха вырваны) считаете оптимальной?
Делаем диски
« Ответ #98 : Апреля 05, 2010, 08:47:25 am »
Витим, ширину бочки оптимально делать 450 мм., при 500 мм покрышка превращается в арочную, что не даёт выигрыша: объем увеличивается незначительно и его съедает увеличение веса диска.
Делаем диски
« Ответ #99 : Апреля 05, 2010, 09:45:08 am »
Моё мнение,диаметрально противоположное.
Раньше я делал на 50см. Затем пришлось делать 45см,ограничела подвеска. На следующую тачку буду делать только на полста!
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Диски, полного водоизмещения. Идея.
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Последний ответ Мая 12, 2026, 03:00:22 am
Ответов: 59
от SLOW
