Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 377185 раз)
Оффлайн Wind
  • Техника: 21214
Делаем диски
« Ответ #60 : Февраля 20, 2010, 18:38:10 pm »
Привезли железо на бочки есть распиленные обода от ижа на 18 дюймов как лучше приварить:
1.В торец железа и полуобруча?
2.В нутрь бочки кольцо?
3.Сверху бочки кольцо?
Покрышки на 18 дюймов других пока нет (кончились у нас кразы одни уралы фишки остались)
Или лучше всётаки из уголка?
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2010, 18:40:20 pm от Mix »
Оффлайн чага
Делаем диски
« Ответ #61 : Февраля 20, 2010, 18:45:29 pm »
Mix а откуда на уралах стала стоять резина на 18"? Может неправильно чего посмотрел?
Делаем диски
« Ответ #62 : Февраля 20, 2010, 19:49:46 pm »
Mix, посадочное по бочке должно проскакивать влёгкую,а на кольцо-внатяг. Значит вариант -3 !
Я на первых дисках бочку делал по диаментру посадочного и одно запорное кольцо,дык задолбался колесо собирать.
Оффлайн Wind
  • Техника: 21214
Делаем диски
« Ответ #63 : Февраля 20, 2010, 22:06:09 pm »
Спасибо значит третий вариант сделаем. Просто уралов много у нас,а колёса ободраны из кф-97 есть ещё от 66 но я их пока не трогал)Короче делаю из того что пока есть,от краза заказал в Питере но пока увы молчат.
Оффлайн паха
Делаем диски
« Ответ #64 : Февраля 24, 2010, 13:09:11 pm »
Подскажите, ленту которая служит для того чтобы болтами бочку не разбивало с внутренней стороны делать обязательно по всему периметру или можно обойтись небольшими кусками в месте крепления болтов?
Делаем диски
« Ответ #65 : Февраля 24, 2010, 13:31:17 pm »
Я делал из двоечки ввиде квадратных шайбочек 20х20 мм и прихватывал  ПАвтоматом.
Оффлайн Егор
Делаем диски
« Ответ #66 : Февраля 25, 2010, 12:41:06 pm »
Здрасте господа! коли тема про диски вопрос в студию, а вместо железного диска литье ни кто не пробовал использовать?
Оффлайн yleo
  • +7 913 485 1199 (Юрий)
Делаем диски
« Ответ #67 : Февраля 28, 2010, 15:22:45 pm »
у меня тут проблемка возникла :)
"Летающий запорные кольца"
во время посадки кразовская покрышка просто отрывает голову 8ми болтам М6..
Довольно давно слежу за темой вездеходостроения.. такое ни разу не встречал :)
Первый раз оторвало несколько прихваток.. а сегодня ночью восемь болтов - я несколько обескуражен..
размер М8 выглядит несколько громоздко в полке 25-го уголка.. может взять какие-нибудь карданные болты?
Делаем диски
« Ответ #68 : Февраля 28, 2010, 16:48:31 pm »
Юра, ты поясни сколько болтов ставишь на кольцо и на какое давление накачиваешь для посадки?
Оффлайн yleo
Делаем диски
« Ответ #69 : Февраля 28, 2010, 23:05:23 pm »
сделал 8 болтов М6х20 с полной резьбой.. примерно при 1.5атм покрышка забортовалась и оторвала шляпы всем болтам.
сегодня взяли карданные болты М8 разсверлили отверстия.. дали чуть больше атмосферы и забортовалась нормально  88*8
качество ниже среднего, общий вид понятен..
диски окрашены антигравием..
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2010, 23:15:44 pm от yleo »
Делаем диски
« Ответ #70 : Февраля 28, 2010, 23:33:31 pm »
Юра, ты превысил давление ровно в 10 раз при норме 0,15 атм. Представь что будет с жигулёвским колесом, когда ты его накачаешь до 20 атм (даже не успеешь!). Болты на М6 ходят годами. Если покрышка не садится, я колочу по посадочному молотком или ставлю так, на ходу само заскочит (при давлении 0,2 - 0,3 атм), потом давление подгоняю манометром (тонометром) до 0,13 - 0,15 атм -- это 100 - 120 мм рт. ст.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2010, 23:40:31 pm от Камнев »
Оффлайн yleo
Делаем диски
« Ответ #71 : Марта 01, 2010, 00:11:33 am »
хмм.. я надеялся, что такая плотная посадка защитит покрышку от проворота..
всё понял  :cool: спасибо.. попробую..
Оффлайн ЮрийСтроев
Делаем диски
« Ответ #72 : Марта 01, 2010, 00:56:33 am »
Ну и славненько! Химарские бочки-отдыхают. Только нужно такие кольца с обеих сторон. В этом случае при бортировке покрышка без труда одевается на "бочку" и туго(по давлением) напресовывается на кольца.
Я когда разбортирую колесо- кувалдой через деревяшку сбиваю покрышку с колец.
Володя ,сколько ты качаеш давления чтобы корд встал на кольцо (максимальное сколько?),или есть другой способ?
При 1.5-2 очках заскакивает.Тока нужно кольцо крепить на все восемь болтиков. А то я однажды прикрутил на три для пробы и стал накачивать...Кольцо нахрен вырвало вместе с болтиками из "бочки"-чуть в лоб не прилетело 0*)
Юра,хорошее предостережение. Наверное первый случай. Лучше на М8 крепить чем так рисковать. __7
Оффлайн yleo
Делаем диски
« Ответ #73 : Марта 01, 2010, 01:08:14 am »
я, пожалуй, добавлю..
если срывает запорное кольцо, то оно отлетает на несколько метров, а в другую сторону на пару метров прыгает тяжеленное колесо сминая всё на своём пути :) зрелище то ещё..
хорошо, что меня предупредили - в троллейбусных депо бортуют покрышки в специальной клетке из толстой арматуры..
Оффлайн ЮрийСтроев
Делаем диски
« Ответ #74 : Марта 01, 2010, 01:11:54 am »
Пора открывать раздел "Техника безопасности при постройке вездехода" (&^
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
Делаем диски
« Ответ #75 : Марта 01, 2010, 02:52:35 am »
у меня тоже 8 М6, но головки в потай, качал до 1-2 атм чтобы село. Я знал что кольца не плохо летают и поэтому ставил на пистолет длинный шланг и стоял сбоку
Оффлайн Наиль
  • привет всем
Делаем диски
« Ответ #76 : Марта 01, 2010, 09:29:34 am »
Мужики подскажите, кто делает или где делают диски на шины Бел-79? с Арктиктрансом договаривался, когда выехал за дисками, обломили, оказывается нужна предоплата????  их колхозный бизнес очень удивил.
Делаем диски
« Ответ #77 : Марта 01, 2010, 13:50:52 pm »
И у меня кольцо срывало,чуть-чуть до лба не долетело. Но я поленился ,тк бортировал временно и прикрутил на 4 болтика. Вырвало дырки в бочке.
Жизнь она сама по-себе штука опасная.......,а у самодельщиков тем более-летал,знаю!  :wink:
Оффлайн yleo
Делаем диски
« Ответ #78 : Марта 01, 2010, 16:49:03 pm »
что за колхозный бизнес? :)
Оффлайн Наиль
  • привет всем
Делаем диски
« Ответ #79 : Марта 01, 2010, 23:22:42 pm »
Две недели одна ихняя дама втирала мне как у них диски можно купить, а когда выехал за дисками отказали, мол только по предоплате, наверное только что со школы, не врубается что такое собраться за 1000км, а я им деньги повёз??? ну и какой это бизнес?
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Диски, полного водоизмещения. Идея.
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Последний ответ Мая 12, 2026, 03:00:22 am
Ответов: 59
от SLOW
