Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 363251 раз)
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #980 : Мая 21, 2016, 08:44:28 am »
Вчера ещё одно колесо разбирал,так вот там сосок убежал на четверть длины окр.Перемычки не помогли,он перевалился через одну из них.Давление 120.
Делаем диски
« Ответ #981 : Мая 21, 2016, 09:06:17 am »
Жалуемся значится  , а где мысли , идеи , где полёт фантазий ?  ::cheesy:::
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #982 : Мая 21, 2016, 09:08:31 am »
Полетов нет,только факты.
Делаем диски
« Ответ #983 : Мая 21, 2016, 10:42:48 am »
Перевалился в какой момент? Когда зимой давление упало больше чем 120, так помнится дело было.
Оффлайн aca
Делаем диски
« Ответ #984 : Мая 21, 2016, 14:20:38 pm »
Так-же волнует эта проблема,камеру уводит...,но уводится не сама камера,а уводится покрышка с камерой,вроде посадочные плотно,подгонял каждое кольцо под каждую сторону покрышки..как её зажать плотно ума не приложу,вариант только диски бескамерные.
Оффлайн РедБулл
Делаем диски
« Ответ #985 : Мая 21, 2016, 19:57:01 pm »
Вариант с бэдлоком не рассматриваете? Бэдлоку без разницы, есть камера в шине или нет. Его можно сделать только с одной стороны, наружной - так делают джиперы.
Оффлайн aca
Делаем диски
« Ответ #986 : Мая 21, 2016, 23:33:01 pm »
....во!  спасибо за подсказку,сам не допёр..у рук потому что бэдлока не было  ::cheesy:::...тогда встаёт вопрос : на сколько мм увеличивать  внутреннюю полку на диске для обжатия борта покрышки бэдлоком в соотношении с диаметром посадочного шины?...разница в 4 см,не мала будет?...смогу я надеть борт шины на диск с таким диаметром?
Оффлайн РедБулл
Делаем диски
« Ответ #987 : Мая 21, 2016, 23:47:52 pm »
  Не понимаю, о какой полке вы говорите. Схему нарисуйте, от руки - будет понятнее.
 Я говорю о таком бэдлоке:
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #988 : Мая 21, 2016, 23:52:36 pm »
Юр наверно больше.
Оффлайн aca
Делаем диски
« Ответ #989 : Мая 22, 2016, 00:55:07 am »
Под номером 6 - кольцо упорное,которое приварено к конусу....на сколько диаметр кольца упорного,должен быть больше диаметра отверстия для диска в шине? Диск при монтаже надевается на шину,какой диаметр кольца упорного делать,чтоб борт шины прошёл через него?
Оффлайн aca
Делаем диски
« Ответ #990 : Мая 22, 2016, 00:58:12 am »
 РедБулл....спасибо за ответ и за схему, реально помогли!
Оффлайн РедБулл
Делаем диски
« Ответ #991 : Мая 22, 2016, 09:21:16 am »
aca,  я делаю диаметр упорного кольца на 40 мм больше, чем диаметр посадочного в шине. Диск садится в шину руками, иногда нужно помочь монтировкой. Или смазать посадочное мылом.
Оффлайн alkon
  • Техника: вездеход Кром
Делаем диски
« Ответ #992 : Мая 22, 2016, 11:47:58 am »
Цитировать (выделенное)
подгонять каждое кольцо не нужно - делать нужно с запасом на пару мм больше в диаметре.  к примеру на Урал кольца диаметром 510 мм  и камаз на 522  и покрышка будет заскакивать при давлении 1 атмосфере и так же можно дополнительно приклеить камеру на лак - тогда можно гонять и при давлении 0.15-0.18 и пипка не убежит
Оффлайн aca
Делаем диски
« Ответ #993 : Мая 22, 2016, 11:58:24 am »
Всё понятно...сейчас только вспомнил советские арочные колёса для Зил 130(применялись в сельхоз-химии)принцип там "бэдлока"....интересно как такой "замок"на диске назывался в Советское время?
Оффлайн aca
Делаем диски
« Ответ #994 : Мая 22, 2016, 12:04:36 pm »
Дык,..так и делал,чуть больше кольцо на каждое посадочное...,но размеры посадочных бывают разные на мм,потому и подгонял каждое кольцо и метил.Про клей ввиде сырой резины и т.д.,думал...но вырывать потом камеру(например при проколе),когда резина засохнет...можно вспотеть.
Оффлайн РОМКА
Делаем диски
« Ответ #995 : Мая 22, 2016, 12:08:23 pm »
Сырая резина ничего не склеивает пока ее не проваришь.
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
Делаем диски
« Ответ #996 : Мая 22, 2016, 18:04:39 pm »
Сырая резина может приклеется  только на обезжиренные или зачишенные  поверхности даже без проварки .Лето жара,нагрев от трения.
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Делаем диски
« Ответ #997 : Мая 27, 2016, 18:43:35 pm »
Вот нашел вконтакте интересный вариант бэдлока
Оффлайн РОМКА
Делаем диски
« Ответ #998 : Мая 27, 2016, 21:41:22 pm »
Где?
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Делаем диски
« Ответ #999 : Мая 28, 2016, 04:21:36 am »
Ой извините ,  вот
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Диски, полного водоизмещения. Идея.
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Последний ответ Мая 12, 2026, 03:00:22 am
Ответов: 59
от SLOW
