Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 362840 раз)
Делаем диски
« Ответ #800 : Июля 14, 2015, 06:35:27 am »
Подробности, фото, ну или ссыль какую?!
Здесь чутка
Оффлайн Yuraz
  • ИЖ Планета 5
  • Техника: ЮМЗ-6
Делаем диски
« Ответ #801 : Июля 27, 2015, 22:39:00 pm »
кольца гнули из профтрубы 20х20х1,5 в длину 2 метра,понадобилось тиски и обод от ИЖ на18 дюймов.  778?
понравилась конструкция! Думаю что дешевле кольца запорные по ~500р. купить, 3 колеса, 6 штук надо, или вот так из профиля выгнуть. Поперечин только побольше штук 6 или 8 думаю сделать. И лист в 1,5мм на поперечены бочкой загну, чтоб камеру видно не было (ультрафиолет и т.п.).
Интересно, сколько минимальное давление можно использовать. Каракат мой легкий, ИЖ Планета 5, кг 120, Шины обдирыши ОИ-25. Наверное сильно минимизироваться с давлением смысла нет при таком весе.
Хотя с запорными кольцами надежнее от проворота.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2015, 22:59:36 pm от Yuraz »
Делаем диски
« Ответ #802 : Июля 28, 2015, 07:33:36 am »
Для чего более то поперечин ? металл 1,2 мм само то , или чем тяжелей диск тем лучше .
Ежли не ошибаюсь ижак сам за 300 кг , далее считать нет смысла . Юра , вот в поперечные трубы за сезон столько набьётся всякой хрени и запресуется что не выбьешь , и увеличится вес диска кг на 3 каждый ,оно тебе надо ? Можно сделать так .
Делаем диски
« Ответ #803 : Июля 28, 2015, 09:23:58 am »
Иж весит 165 кг, без коляски.
А вот на данном виде диска, не видно посадочной полки у запорного кольца, и если добавить к нему бочку, то покрышку скорей всего потянет вместе с камерой, а тут от проворота держат эти раздутые пузыри, а может не держат, фото новых, как они в эксплуатации х.з.
Yuraz, из всех видов дисков давно уже в лидерах конусные, можно с бочкой, можно без, а все эти профиля и спицы это обман самого себя, что диск будет легче и проще в изготовлении. Я свои практически на коленке сделал, из приспособ только кондуктор из кразовского диска для запорных колец, центровал прямо на мосту, ничего шлифмашинкой не подгонял, и нормально, с лета 2012г. в эксплуатации, давление держу 120-150 ммртст., 45 км\ч бежит, и балансировки не надо.
« Последнее редактирование: Июля 28, 2015, 09:50:18 am от Юрий. »
Оффлайн Kymin
Делаем диски
« Ответ #804 : Июля 31, 2015, 22:12:47 pm »
Мужики помогите советом, делаю диски по методу DIV'a под покрышки идп-284 запорные сделал бочки тоже и теперь встал вопрос с конусами программу скачал которую в теме выкладывали данные в нее загнал, она вроде бы все посчитала, но при попытке перенести все цифры на металл воникает загвоздка получается абсолютная хрень, может я конечно дурак, но блин чертежы в универе читать научили не думаю что мой косяк. Гляньте пожалуйста рассчеты и скажите мне что не так, возможно я как то неправильно программой пользуюсь, если это так просьба ткнуть носом как правильно. Заранее благодарю.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Делаем диски
« Ответ #805 : Июля 31, 2015, 22:56:56 pm »
А чего непонятно то? все цифры правильные, черти 176 круг и 376 круг из одной точки. Вот тебе и конус, лишнее отрежешь.
Оффлайн Yuraz
  • ИЖ Планета 5
  • Техника: ЮМЗ-6
Делаем диски
« Ответ #806 : Августа 01, 2015, 00:13:08 am »
Михайлович, спасибо! Понятно что забиваться будет, скоро шины придут, буду по месту думать, похвастаюсь результатом тут. Спицы не важно конечно, от 3 до 8, лишь бы жесткость обеспечить, может 4х хватит. Но читаю дальше... по конусам... блин так то мысль... на плазморезке раскроить, да свести края - само ровно конусом встанет? Только сварить останется?
Да Юрий, приму к сведению. Вот у нас есть металл на базе: 1,5х1250х2500, 1.5мм хватит ведь? или 2мм взять? Или смысла нет в 2мм. Далее, загну заготовки в конусы, будет 6 одинаковых конусов для 3х колёс ОИ-25. Далее, а как быть, запорные кольца тоже покупать, которые варятся по краям. А шина как заводится под них, её реально внутрь запорных колец поместить? Монтажками как то заводится? Вот этот момент интересен, остальное все понятно.
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #807 : Августа 01, 2015, 00:41:45 am »
1.5мм хватит ведь?
За глаза хватит.
Оффлайн Yuraz
  • ИЖ Планета 5
  • Техника: ЮМЗ-6
Делаем диски
« Ответ #808 : Августа 01, 2015, 00:48:29 am »
все ребят, спасибо, делаю скорей всего конусами.
Вот по кольцам вопрос, для ОИ-25 есть ведь такие запорные кольца? Видел в инете. Хочу делать как у Ответ #801. Читаю тут темы, кто то укорачивает их? В общем пошел дальше искать... Если кто ответит, буду благодарен.
Оффлайн Kymin
Делаем диски
« Ответ #809 : Августа 01, 2015, 10:16:07 am »
romaxxx Спасибо, а я пытался квадрат нарисовать по размерам из программы и в него конус вписать.
Делаем диски
« Ответ #810 : Августа 01, 2015, 11:47:46 am »
У меня запорные загнуты с тройки, а конуса с двойки, более тонкий металл варить нужен полуавтомат, а у меня инвертор, ну и прочность тоже не последний фактор.
На моем диске покрышка бортируется через край.  Приходилось уже бортировать, в лесу, одному, ночью, с помощью топора и двух монтажек автомобильных, по 50 см длиной, все удачно.
« Последнее редактирование: Августа 01, 2015, 11:52:06 am от Юрий. »
Оффлайн леха камчатка
Делаем диски
« Ответ #811 : Августа 25, 2015, 11:56:25 am »
подскажите.
есть оправка с газоновского диска на508 а запорные надо на 533 кразовский диск найти немогу если согнуть на 508 а потом разогнуть до кразкиного размера плотно ли сядит покрыха или овал будет.
Делаем диски
« Ответ #812 : Августа 25, 2015, 13:36:55 pm »
Обязательно будет , у меня на одном диске есть такая хрень , так вилы садить такую покрышку .
Делаем диски
« Ответ #813 : Августа 25, 2015, 14:03:58 pm »
спасибо буду искать диск на 533.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
Делаем диски
« Ответ #814 : Августа 26, 2015, 00:24:59 am »
А я на днях  гнул  уголок 25х25х3 на диске Зила 130 (он тож 508). Быть может, я что-то не так сделал, но кольцо, которое на посадочном  диска Зила сидит достаточно плотно (я их обстучал так, когда согнул и сварил концы), так же очень плотно заходит в Ободрыш ВИ-3. И гнул уголок достаточно легко без нагрева.
Оффлайн Вован Я
Делаем диски
« Ответ #815 : Августа 26, 2015, 01:20:41 am »
Я на 508 себе делал посадочные для 533 (ВИ-3), не заметно овала было. Может сама форма (устройство) кондуктора роль играет или процесс поковки? Покажи как хочешь делать!
Делаем диски
« Ответ #816 : Августа 26, 2015, 02:45:57 am »
я што спросил между 1066 и 1016 разница пять сантиметров когда гнул запорные не трех колеску загибал 1020 с перехлестом наверно попробую сделать одно кольцо и рехтонуть посмотрю што получится.
ато дисков на 533найти немогу.
Оффлайн Андреi
Делаем диски
« Ответ #817 : Августа 26, 2015, 09:11:05 am »
У меня диски, кольца, клинья ....    от ВИ-3 ещё остались.
рука не поднимается в чермет отправить.
Оффлайн Slavvik
  • Техника: буран , ваз 2131
Делаем диски
« Ответ #818 : Августа 26, 2015, 18:31:57 pm »
Извиняюсь , а можно с дисков ви-3 как то нарезать ажурно (но не дырявить) чтоб кг 28 было (ураловский узкий 53 кг без колец).
Так то  диски с покрышками постоянно на обочинах валяются, но кразовских мало.
Оффлайн Не путёвый
  • Техника: УАЗик
Делаем диски
« Ответ #819 : Августа 30, 2015, 10:10:49 am »
Pomor, есть размеры на дики? , тоже думаю про конусы
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Диски, полного водоизмещения. Идея.
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Последний ответ Мая 12, 2026, 03:00:22 am
Ответов: 59
от SLOW
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
