Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 378123 раз)
Оффлайн Александр 001
Делаем диски
« Ответ #780 : Апреля 13, 2015, 19:35:03 pm »
листовое болгаркой на полосы режу. ;)
Оффлайн евгенийй
  • Техника: самоделки с ранних лет
Делаем диски
« Ответ #781 : Апреля 20, 2015, 10:11:43 am »
привет всем ! вот дошел черед до дисков ! база иж думаю вот такая конструкция  http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=450.0;attach=27394;image  у кого так сделано поделитесь мнением !?? я так понял без бочки. колеса с греидера
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2015, 19:39:39 pm от Юрий. »
Делаем диски
« Ответ #782 : Апреля 20, 2015, 19:41:47 pm »
Ну не фонтан, но сгодится, делай, если конусные не осилишь, но бочку по любому надо. Это у тебя только спицы можно сказать, а запорные куда будешь одевать?
Оффлайн евгенийй
Делаем диски
« Ответ #783 : Апреля 21, 2015, 12:25:44 pm »
да запорные с однои сороны приваривается с другои на болты! не охота тяжесть лепить. вес минимум !
Делаем диски
« Ответ #784 : Апреля 21, 2015, 18:52:27 pm »
евгенийй, если бы ты почитал тему, то понял, что с профилями легче не будет, скорей наоборот, а также то, что без бочки на солнце трескаются камеры и грязь лезет в колесо, особенно намерзает поздней осенью.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
Делаем диски
« Ответ #785 : Апреля 21, 2015, 21:35:17 pm »
НИФИГА СЕБЕ,фотку получилось вставить,а вот моя приспособа для подгонки конусов под бочку,собрал из профилей и задней вилки от мотороллера,в место ушей крепления амортизаторов,приварил уши для крепления шлифмашинки,снизу в перекладину упирается винт,подгонка идеальна.Пару миллиметров по длине окружности недоснимаю,конуса с волговским диском забиваю деревянным брусом,садятся очень плотно.
  Приветствую !   Я так понимаю ,  конуса изначально изготавливаются с некоторым запасом по наружнему диаметру.....?
   Потом окончательно , обтачиваются на преспособе под внутренний диаметр бочки... ,  при этом  снимается возможное биение конусов...
   Возможно ли обточить конуса , прямо на машине ?  , прикрутив диск к колесу , на маленькой скорости...
Делаем диски
« Ответ #786 : Апреля 21, 2015, 21:38:28 pm »
Конечно возможно, только болгарку жестко закрепить нужно.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
Делаем диски
« Ответ #787 : Апреля 22, 2015, 06:34:52 am »
  Как конус центровать относительно диска  ?  просто на глазок ?
Делаем диски
« Ответ #788 : Апреля 22, 2015, 11:42:05 am »
 АНТОН, 40 страниц этой темы читать долго, но просмотри хотя-бы 10 - 15, там уже несколько раз показано всё. Центруют конуса на простеньком кондукторе из ДСП...
Оффлайн Сергеи 29
Делаем диски
« Ответ #789 : Июня 17, 2015, 11:14:57 am »
Какой максимальной ширины диск под покрышку ои 25 ,  55 см много? Камера 1200*500 . Давление будет 0,2 .
Делаем диски
« Ответ #790 : Июня 17, 2015, 21:05:59 pm »
55 см сильно много, 40 см максимум, так как покрышка 370 мм.
Оффлайн Сергеи 29
Делаем диски
« Ответ #791 : Июня 18, 2015, 00:10:35 am »
40 обычно делаю на лёгкие каракаты с камерои ои 25 ширина получается 46 см , а тут надо шире , может кто делал . Объём по резине (от посадочного до посадочного ) одинаковый с идп 284 у ви 203 на 7 см. больше .
Делаем диски
« Ответ #792 : Июня 18, 2015, 00:19:51 am »
Делаю диски на ОИ-25 шириной 38 см. Шире по углам внутри по посадочному пустоты образуются, вода набирается через щели и там бултыхается. Камера тоже старается выдержать круглую форму, а покрышка по посадочному шире 38 см образует уже прямой угол. А так по сторонам по 3 см раздуваются боковины и общая ширина примерно 45 см. Увеличение ширины уменьшает диаметр.
Кстати передние обрезанные флянцы от нивы очень неплохо подходят для изготовления диска, цетровать удобно-круглое, варить- плоское.
« Последнее редактирование: Июня 18, 2015, 00:25:29 am от Пянда »
Оффлайн Сергеи 29
Делаем диски
« Ответ #793 : Июня 18, 2015, 13:34:09 pm »
Камеру возьму 500 . Форма колеса должна быть похожа на арочную . Попробую накачать на бочке без запорных сколько расползётся , там посмотрю .
Оффлайн Сергеи 29
Делаем диски
« Ответ #794 : Июня 19, 2015, 01:13:02 am »
Что то не очень понял про флянцы .
Оффлайн МарС
  • Сергей
Делаем диски
« Ответ #795 : Июля 13, 2015, 12:07:15 pm »
Друзья, нужен совет.Начал подгонять запорные кольца... в итоге сваренное чтоб загнать, нужно отдуши молоточком поработать, руками хрен загонишь...  это нормально???
Делаем диски
« Ответ #796 : Июля 13, 2015, 12:59:26 pm »
Вполне , для того чтоб шина не слетала при малом давлении посадка должна быть очень плотная .
Оффлайн МарС
  • Сергей
Делаем диски
« Ответ #797 : Июля 13, 2015, 17:20:26 pm »
Хорошо тогда. Запыжил сейчас все кольца... хрен снимешь с посадочного...
Правда теперь плохо представляю бортировку всего этого дела...
Делаем диски
« Ответ #798 : Июля 13, 2015, 17:37:02 pm »
Cергей , из всех куч золы , выбираем меньшую . А вообще я делал приспособу для снятия покрышки с запорного  и без напряга снимал .
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
Делаем диски
« Ответ #799 : Июля 13, 2015, 22:32:51 pm »
Да простят меня модераторы, что за приспасоба?! Подробности, фото, ну или ссыль какую?!
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Автор Лесник-61
Ответов: 332
