Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 378040 раз)
Делаем диски
« Ответ #840 : Ноября 08, 2015, 14:20:02 pm »
Сергей, для нас важны три размера: СЕ - диаметр диска; АВ - диаметр бочки и Н - высота конуса, вот из этих размеров и строится трапеция  и ни одной лишней цифры
Оффлайн МарС
  • Сергей
Делаем диски
« Ответ #841 : Ноября 08, 2015, 14:32:06 pm »
Александр Кузмич, загрузили вы меня... с вашим расчетом за 10 мин разобрался... тут пол дня голову ломаю.. на данный момент занимаюсь рукоделием из картона  0*)
Оффлайн Денис 64 рус
  • Техника: каракат
Делаем диски
« Ответ #842 : Ноября 08, 2015, 14:41:27 pm »
Я тоже решил проверить расчеты сначала на жестянке, програмку тоже скачал, забил все данные, рисунок она мне показала, но размеров на нем почему-то нет. Дальше не стал заморачиваться, буду делать по Вашему методу.
Оффлайн МарС
  • Сергей
Делаем диски
« Ответ #843 : Ноября 08, 2015, 14:51:59 pm »
высота конуса
Сделал модельку... Дошло, Н-расстояние от диска до бочки, понятно, просто, я чейто сразу не понял, что такое высота конуса... но однако какими параметрами задавать угол конуса?... или он по данным параметрам сразу под 45 градусов???
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2015, 14:56:05 pm от МарС »
Оффлайн МарС
  • Сергей
Делаем диски
« Ответ #844 : Ноября 08, 2015, 15:06:23 pm »
Пошу на экскурсию в наш городок
Ну дак, я оказывается в Коммунистическом живу... только на 1211км западнее... а широта один в один, а я еще думаю чего это природа одинаковая... погода у вас только по резче... Домишки, улицы, названия магазинов адын в адын...Это как кстати такие фотографии делаются, когда 360градусов обзор, надо научится...
  • Техника: каракат
Делаем диски
« Ответ #845 : Ноября 08, 2015, 15:09:05 pm »
только если угол равен 45 градусов, если угол больше или меньше,то высота будет другой. По-моему так.
Делаем диски
« Ответ #846 : Ноября 08, 2015, 15:10:03 pm »
высота конуса
Сергей, ты чего-то тормозишь, высота конуса и есть высота конуса, это расстояние от ДСП до диска на этой картинке: http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1452.msg22170#msg22170  , при 45 градусах будет равна расстоянию от бочки до диска. При желании этот размер можно менять исходя из того, какой нужен вылет диска.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2015, 15:18:21 pm от Камнев »
Оффлайн МарС
  • Сергей
Делаем диски
« Ответ #847 : Ноября 08, 2015, 15:32:46 pm »
ты чего-то тормозишь, высота конуса и есть высота конуса... при 45 градусах будет равна расстоянию от бочки до диска.
Вот теперь понятно, Александр Кузьмич... чесн слово не догадался бы что это высота...
Оффлайн RUS 31
Делаем диски
« Ответ #848 : Декабря 12, 2015, 17:10:18 pm »
Подскажите как и в каком месте на уазовском диске нужно отделять флянцевую часть, в местах точечной сварки?, для установки конусов   0*)
Оффлайн RUS 31
Делаем диски
« Ответ #849 : Декабря 17, 2015, 00:30:56 am »
Я правильно понял что запорные кольца из уголка - оба приварены к диску наглухо?   0*)
Делаем диски
« Ответ #850 : Декабря 17, 2015, 10:10:27 am »
Немного не так; запорные из полосы 3 мм, загнуты в оправке, действительно приварены, бортируется покрышка через край, легко, двумя монтажками по полметра, поперечные спицы специально приварены для этого ниже краев запорных. Конструкция используется мной с 2012г, плохих сторон не выявила. Камера ничем не приклеена, не бежит при давлении 120 ммртст., ездил и на более низком, но кратковременно.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2015, 10:23:14 am от Юрий. »
Оффлайн RUS 31
Делаем диски
« Ответ #851 : Декабря 17, 2015, 23:14:41 pm »
Спасибо Юра, ещё вопрос- кольца обварены с двух сторон?
Делаем диски
« Ответ #852 : Декабря 17, 2015, 23:20:51 pm »
Я уже и не помню, можешь обварить с двух, хуже не будет.
Оффлайн RUS 31
Делаем диски
« Ответ #853 : Декабря 19, 2015, 20:08:28 pm »
Мужики помогите советом, делаю диски по методу DIV'a под покрышки идп-284 запорные сделал бочки тоже и теперь встал вопрос с конусами программу скачал которую в теме выкладывали данные в нее загнал, она вроде бы все посчитала, но при попытке перенести все цифры на металл воникает загвоздка получается абсолютная хрень, может я конечно дурак, но блин чертежы в универе читать научили не думаю что мой косяк. Гляньте пожалуйста рассчеты и скажите мне что не так, возможно я как то неправильно программой пользуюсь, если это так просьба ткнуть носом как правильно. Заранее благодарю.
А чего непонятно то? все цифры правильные, черти 176 круг и 376 круг из одной точки. Вот тебе и конус, лишнее отрежешь.
Где выделено красным - это правильно написано? На схеме развёртки конуса вроде из разных точек начерчены радиусы   ::shy::: ::shy::: ::shy:::
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2015, 21:52:16 pm от Юрий. »
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
Делаем диски
« Ответ #854 : Декабря 19, 2015, 20:36:19 pm »
Да, правильно! У обоих окружностей один центр! для понимания вырежи из бумаги шайбу, ну такую, покрупнее, потом по радиусу вырежи из неё сегмент ( градусов 90 к примеру), а у оставшейся большей части соедени концы встык скотчем. Сразу понятно станет что откуда...
Оффлайн RUS 31
Делаем диски
« Ответ #855 : Декабря 22, 2015, 22:26:53 pm »
Вопрос - имеются четыре ободрыша лаптя, внутренний (наименьший) диаметр посадочного места у всех шин разный- в пределах от 520 до 522 мм.
Какой нужно делать наружный диаметр запорных колец чтобы он подходил ко всем шинам?
Если все запорные кольца сделать с одинаковым диаметром а там где будет не плотная посадка кольца наложить на него поперечные сварочные швы (тем самым уплотнить посадочное место),- Какой наружный диаметр должен быть у колец ?  ( если можно в цифрах)    0*) 0*) 0*)
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2015, 22:49:31 pm от RUS 31 »
Оффлайн Griny
Делаем диски
« Ответ #856 : Декабря 23, 2015, 08:08:17 am »
RUS 31,
Делал комплектов на 5-6 525мм, потом звонил интересовался, жалоб не было. Накачиваешь если садится при 1,5 атм то все нормально, если ниже то можно и поперечные полоски наварить.
Оффлайн RUS 31
Делаем диски
« Ответ #857 : Декабря 23, 2015, 21:43:23 pm »
Понял, спасибо.
Оффлайн RUS 31
Делаем диски
« Ответ #858 : Декабря 26, 2015, 21:58:48 pm »
В процессе изготовления конусов всплыл ещё вопрос: Вырезал два пробных конуса- наружный и внутренний( развёртки), точно по размерам которые выдала программа. После гибки конусов на вальцах -  концы останутся прямыми, как их потом согнуть чтобы получился правильный конус?    0*) 0*) 0*)
Хорошобы видео посмотреть.
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #859 : Декабря 26, 2015, 22:15:31 pm »
Я простукивал края киянкой на болванке .
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
