Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 378054 раз)
Делаем диски
« Ответ #700 : Февраля 12, 2015, 15:16:25 pm »
Евгений , а поболе объём нельзя ?
Оффлайн Егоров
  • Я по выше,остальное собаки
Делаем диски
« Ответ #701 : Февраля 12, 2015, 16:04:50 pm »
Мона но трохи ,трохи.Если бочка 500 минус наружное запорное кольцо(место под крепёж) ,минус вынос .
Делаем диски
« Ответ #702 : Февраля 12, 2015, 18:11:36 pm »
А зачем изобретать лисипед ежли он существует ?  у Мишки диски для лаптей 75 литров и держат 50 кг и нет проблем .
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2015, 18:15:52 pm от Михайлович »
Оффлайн Егоров
Делаем диски
« Ответ #703 : Февраля 12, 2015, 18:21:12 pm »
Где посмотреть?
Делаем диски
« Ответ #704 : Февраля 12, 2015, 18:26:41 pm »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4056.0
Только конечно надо поискать в теме .
Делаем диски
« Ответ #705 : Февраля 12, 2015, 18:49:10 pm »
Евгений извини , блин рамсы попутал я , стока он понастроил что не вспомнишь . Вездеход Патапыч и что бы долго не искать http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2581.msg60344#msg60344
Оффлайн Егоров
Делаем диски
« Ответ #706 : Февраля 12, 2015, 18:55:42 pm »
Площадь круга пи р квадрат .Площадь (обьем) цилиндра пи р квадрат на высоту. Считаем 3,14на 266,5 в квадрате и на 400= 3,14 на 71,022,25 на высоту=89,203,946 .Понял что сам сбрехнул .
Оффлайн Егоров
Делаем диски
« Ответ #707 : Февраля 12, 2015, 19:00:00 pm »
Дык у него с конусами ,а ведь я предлагаю от наружного вообще избавиться .
Делаем диски
« Ответ #708 : Февраля 12, 2015, 19:06:32 pm »
Ежли важен объём то конуса то причём ? да и конуса то высотой всего 45 мм , а без конусов и только с усилениями разными лишний вес да и центровка  сложновата .
Оффлайн Егоров
Делаем диски
« Ответ #709 : Февраля 12, 2015, 19:11:41 pm »
Мне кажется круг вычертить гораздо проще чем глобалить с конусом .Ма быть чет не до понимаю?
Делаем диски
« Ответ #710 : Февраля 12, 2015, 19:18:36 pm »
Круг конечно проще , однако повторюсь , все эти внутренние усиления не дадут то что даёт конус и опять же проигрышь в весе .на конус высотой 45 мм уйдёт грамм на триста боле веса чем при прямом круге .
Оффлайн мишка
Делаем диски
« Ответ #711 : Февраля 12, 2015, 20:52:33 pm »
башку не ломайте по этим дискам, прекрасные  надёжные и полезные! грю как бывший владелец тачки на таких дисках. Однозначно, если Господь  смилостивится и благословит меня на строительство плавучей машинки, то буду делать только такие и боле не моги. 1*11
Делаем диски
« Ответ #712 : Февраля 13, 2015, 00:26:26 am »
Вычертить блинчик намного проще, но приварить его к бочке намного сложнее, чем конус. Плоский лист при температурном расширении извивается как змея, а конус уже изогнутый и только немного меняет свой диаметр. Евгений, ты попробуй сам, и у тебя желание пропадёт нам это предлагать. Я через это давно прошел... Замечал наверно как корёжит прямоугольные печка-буржуйки, а бочки - нет.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2015, 00:32:31 am от Камнев »
Оффлайн Егоров
Делаем диски
« Ответ #713 : Февраля 13, 2015, 13:34:43 pm »
Сегодня привезли диски с Волги .Вырезал центр ,проточил ,получился на 220 мм .Да не спорю гемора с бочкой больше ,но какой объём .Как я понял ,сколько людей столько и мнений .Я задал вопрос,выслушал мнения ,решение за мной. Предпочтение всё же я отдам бочкам т.к. 1 с конусами я еще не связывался ( очково).С металом напряг ,а первый блин ,он всегда комом.2 Жалко терять столько объёма .Ведь не зря же некоторые  в пустоту диска камеры ,пенопласт ,даже мячи пихают . Я ещё не зубр в строительстве вездеходов ,полюбому  ,гдето чтото утяжелю .Пусть запасик будет.
Оффлайн Егоров
Делаем диски
« Ответ #714 : Февраля 13, 2015, 13:47:46 pm »
Миша чертежика не завалялось .Для сравнения .
Делаем диски
« Ответ #715 : Февраля 13, 2015, 14:19:05 pm »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=632.msg52082#msg52082
Там есть фото , и на следущей странице как бы чертёжик .
Оффлайн Егоров
Делаем диски
« Ответ #716 : Февраля 13, 2015, 14:43:36 pm »
Да Михайлович ,почти так.У меня тазик под ступицу будет внутри малой бочки .Бочки и малая и большая по 500 мм , всё с 1,5 мм листа ,блины тоже.
Делаем диски
« Ответ #717 : Февраля 13, 2015, 14:53:19 pm »
Евгений , сомнения небольшие есть по поводу блина с 1,5 мм , хотя внутренняя труба около 30% держит основную нагрузку .
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
Делаем диски
« Ответ #718 : Февраля 13, 2015, 15:06:55 pm »
В полости куда пихают мячи пенопласт.Может житким пенопластом из баллона залить-просверлиф по кругу несколько отверстии +верхняя бочка не будет сжиматся от камеры.
Оффлайн Егоров
Делаем диски
« Ответ #719 : Февраля 13, 2015, 17:09:21 pm »
Михайлович ,Div пишет что его друган диски в круг с 1,5 до по моему 2 т делает. Мой друг говорит не замарачивайся делай с 1,5 будет ходить ,А у него по тех меху и сопромату 5 в дипломе .Я ему просто вынужден верить потому как сам ,алгебру скурил в школе.
Dieseel в полость которая останется в моём диске  волейбольная камера как раз встанет в место герметика и прокладки.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Диски, полного водоизмещения. Идея.
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Последний ответ Мая 12, 2026, 03:00:22 am
Ответов: 59
от SLOW
