Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 378335 раз)
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
Делаем диски
« Ответ #660 : Ноября 04, 2014, 13:01:17 pm »
Всем здравствуйте.Сварил на волго мост такой диск -выдержит ли такая конструкция.
Делаем диски
« Ответ #661 : Ноября 04, 2014, 20:21:21 pm »
Diesel, говорят что держут .
Делаем диски
« Ответ #662 : Ноября 04, 2014, 21:20:04 pm »
Diesel, а что за конструкция диска, можно подробней, полка посадочная одна? А бортировать как?
Оффлайн Diesel
Делаем диски
« Ответ #663 : Ноября 05, 2014, 05:50:54 am »
Юрий Собираю в первый раз с стороны посадочного кольцо на болты в проф трубу .Серёдку обернуть 1-мм железом.Одно кольцо выгнули на диске КАМАЗА с помощью кувалды и какой то матери-такая идея не понравилась.Взяли запорное от камаза и по кругу приварили полосу под посадочное.Наверн будет держать.
Делаем диски
« Ответ #664 : Ноября 05, 2014, 11:18:27 am »
Это одно кольцо или оба такие? Я к чему спрашиваю, если не будет двух полок, причем плотных по посадке, то потянет покрышку.
Оффлайн Diesel
Делаем диски
« Ответ #665 : Ноября 05, 2014, 13:41:13 pm »
Двух полок -не совсем понял. по высоте кольца вторая полка..Должны быть одинаковы оба кольца..Кольца на посадочное без хорошего молотка не заходят
Делаем диски
« Ответ #666 : Ноября 05, 2014, 16:42:36 pm »
Ну да, просто на фото не разглядеть, правое кольцо имеет полку как левое или нет.
Оффлайн Diesel
Делаем диски
« Ответ #667 : Ноября 06, 2014, 13:34:46 pm »
Нет одно кольцо из уголка загнуто  второе камаз просто приварено к нему посадочное.Высота полки на 3-4 мм разница.Наверно все кольца из камазовских сделаю.Гнуть из уголка-как то не очень.Сегодня пропилил третий лапоть-балон на обдирку.По моему если цепь затачивать кругом болгарки а не напильником не много увеличив угол заточки- режет на много быстрей и рез получается ровный без сколов.
Оффлайн serega 1972
Делаем диски
« Ответ #668 : Ноября 06, 2014, 17:03:37 pm »
кольца гнули из профтрубы 20х20х1,5 в длину 2 метра,понадобилось тиски и обод от ИЖ на18 дюймов.  778?
Делаем диски
« Ответ #669 : Ноября 06, 2014, 17:24:56 pm »
Сергей, и что, на таком диске покрышку не тянет?
Оффлайн serega 1972
Делаем диски
« Ответ #670 : Ноября 06, 2014, 18:00:41 pm »
  Юрий, пока проблем не было.Добавил ремни для зацепа (на перед по 10,а на тыл по 5 ).Камеры стоят ,помница 1200х320х508.Диск на 14 дюймов ,
профтруба 60х30 , шириной 40 см.,потроха одевал малость напряг.
Оффлайн nolkoBHuk
Делаем диски
« Ответ #671 : Декабря 04, 2014, 00:21:44 am »
Для изготовления дисков понадобится листовое железо:
-на бочку: - для кразовских        - 1,2 - 1,5 мм
                - для урагановских и К-700 - 1.5 мм
-на конуса: - для кразовских               - 2,0 мм
                 - для урагановских и К-700 - 2,0 мм
приветствую всех! надумал сделать такие диски, но мучает один вопрос проворачивается ли колесо на таких дисках?
Делаем диски
« Ответ #672 : Декабря 04, 2014, 10:33:12 am »
Если правильно подогнаны запорные кольца ,то покрышки - нет однозначно. Камеры фиксируются к диску путем приклеевания на лак или краску.
Оффлайн bibigon
Делаем диски
« Ответ #673 : Декабря 07, 2014, 20:23:42 pm »
Коллеги,кто подскажет, надо ли учитывать толщину металла при переносе длины окружности на металл.
Оффлайн bibigon
Делаем диски
« Ответ #674 : Декабря 07, 2014, 20:26:21 pm »
Забыл, как толщину учитывать.
Оффлайн серёга К.
Делаем диски
« Ответ #675 : Декабря 07, 2014, 20:44:50 pm »
в теме где то была программа по расчёту , полистай
Делаем диски
« Ответ #676 : Декабря 07, 2014, 20:50:21 pm »
Делаем диски
« Ответ #677 : Декабря 07, 2014, 21:32:03 pm »
Давным-давно был такой анекдот: Наши пограничники задержали японское браконьерское судно и начали начислять им штраф, мелом на борту столбиком умножая и складывая. Японцы удивились "Смотри как они умеют считать..."
 Вот и мы уже не можем без калькулятора и компьютерных программ произвести простой расчет из школьной программы геометрии 7-го или 8-го класса
Делаем диски
« Ответ #678 : Декабря 07, 2014, 22:26:59 pm »
Камнев,
Это другое поколение... Покупал шайбы по рублю, так продавщица считала на калькуляторе.
Оффлайн bibigon
Делаем диски
« Ответ #679 : Декабря 08, 2014, 20:40:05 pm »
Спасибо за ответ ,школу закончил 40 лет назад, поэтому тяжело вспоминать если не знаешь что ...  У меня проблема не с конусами ,а с бочкой. Замеряю длину окружности по внутренней стороне запорного кольца, откладываю на заготовке, катаю бочку,она получается меньше , то естьприлично болтается внутри кольца.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Ответов: 59
от SLOW
