Автор Тема: Лёгкий разборный каракат.  (Прочитано 322098 раз)
Оффлайн Саныч66
  • Техника: много всякой
« Ответ #1040 : Февраля 11, 2021, 21:02:43 pm »
Я  12 лет расчухивался.
И что так же 52 страницы текста перед тем как начать что то делать?
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #1041 : Февраля 11, 2021, 21:13:16 pm »
Ну я даже в поисках информации , содействовал созданию  форума луноходов, пневмоходов и раздела про каракаты на сноумобиле..🤭
Сообщение понравилось: Алексей 51, Юрич, МВП
Оффлайн Саныч66
« Ответ #1042 : Февраля 11, 2021, 21:30:07 pm »
Мне в этом плане было легче. Свой сделал три года назад, информации навалом уже было, не ленись читай. Пока ноги бегали не надо было, а как начали болячки вылазить после 32 лет лесовозного стажа, пришлось переходить на колёса. Извиняюсь за флуд в теме.
« Ответ #1043 : Февраля 12, 2021, 00:17:37 am »
не знаю насколько это применимо для автомобильных / квадро моторов/ лифанов.
Так масло слить с двигателя караката это не с пузотерки,минутное дело.А кран балку в эльку ставить не будешь ?  :)
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #1044 : Февраля 12, 2021, 21:33:25 pm »
Я вот как-то не пользовался 4-х тактными лодочными моторами, но вроде бы их на один из боков разрешается класт
У 4-х тактных лодочных моторов сухой картер.Масло заливается в бак и смазка идёт под давлением от масляного насоса.Так что у него не бывает масляного голодания при наклонах и тряске
Оффлайн bmv1962
« Ответ #1045 : Февраля 12, 2021, 22:31:34 pm »
У Меркури 4-6 л.с. масло заливается в картер и класть его можно только на румпель.
« Ответ #1046 : Февраля 12, 2021, 22:39:12 pm »
Ни фига себе! У меня 38страниц на 9 вездеходов   ::tongue:::
« Ответ #1047 : Февраля 19, 2021, 23:59:29 pm »
Не реклама,просто мысли/смысли. ::cheesy:::
« Ответ #1048 : Февраля 20, 2021, 09:45:13 am »
У меня был 4-х тактный Меркури 25-там масляный бак.В маломощных-согласен,масло в картере.
« Ответ #1049 : Февраля 20, 2021, 23:02:42 pm »
Спасибо Михаил  -hi-
мысли отчасти верные - по этому 3й и 4й (не сделанные) были именно гусеничными. Ибо гусеничник завсегда более компактен чем колесник.
Увы, эта схема тоже имеет массу недостатков
1. Гусеничник ВСЕГДА тяжелый. Если колесник можно уложить в 500-600 (если стоить не грамотно и брать правильные материалы и комплектующие) - гусеничник почти что никак.
2. Все помнят кучу роликов про весьма ограниченную проходимость малых гусеничниов.
Прежде всего замечательный ролик Ярега vs. Охотец
Кучу роликов про затопление при выходе из канавы
и т.д.
3. Гусеничный вездеход все же сложен в постройке. Без подвески он реально тихоход, а сделать грамотны гусеничиник с подвеской - ну это сложно и дорого
Что из этого явлется почти непреодимым недостатком гусеничной схемы, что то вполне преодолимо. особенно если чуть увеличить размер...
В общем траки есть (при пожаре в боксе уцелели), механизмы попворота тоже - один сгорел при пожаре, но два остались. Двигатель и КПП (Ниссан куб с валом Юрича) наполовину сгорел, но можно восстановить..
Но покуда отложен этот проект.
решено начинать с колесника.
« Ответ #1050 : Февраля 20, 2021, 23:09:23 pm »
Я всё таки попробую. ::cheesy:::
« Ответ #1051 : Февраля 20, 2021, 23:13:43 pm »
Ну, видишь... то что делаешь ты это не классический гусеничник.
Там и габарит можно меньше, и вес ... и проблемы с недоприводностью в повороте нет. ну и поскольку оно тихоходное подвеска на "момтолоке" не нужна
Мне эта схема всега казалась перспективной.
Но на все пока не хватает  + на твою схему ГОРУ, даже ГОРУ в 2х плоскостях проситься  ::thinking:::. А это уже не так просто...
« Ответ #1052 : Февраля 20, 2021, 23:32:37 pm »
Гусеничники я вообще не понимаю , надо было в танковое училище поступать . Они вообще ездить не должны из за невозможности постоянного натяжения ветви .
« Ответ #1053 : Февраля 20, 2021, 23:47:25 pm »
Да не Василь, есть КУЧА сценариев когда гусеницы незаменимы.
И несущая способность (по плотным или полу плотным типа снега) грунтам у них не сравнима с колесами - ибо площадь опоры больше.
И маневренность пока грунт плотный
И практичность. У меня приятель очень квалифицированный экскаватощик. Дак он говорит колесные машины в аренде - одно сплошное разорение (колеса рвутся) а гусеницы (при наличии толкового парня за рычагами и толковой мех службы) куда более живучи.
Но в наших задачах чаще пневмоколеса рулят  ::tongue:::
« Ответ #1054 : Февраля 20, 2021, 23:53:58 pm »
не понимаю
Так всё просто ,звезда приводная катится по подложенному трапику из траков. ::cheesy:::
а гусеницы (
На Т 130 от 500000 руб за штуку,но что интересно старую выношенную купят за 250-300 тысяч.Наплавят ,проточат и снова продадут за 500000 . 1*11
« Ответ #1055 : Февраля 21, 2021, 00:08:30 am »
По факту гусеницы куда выгодней оказываются
ну и не забывай.
Экскаваторы вообще чтуки дорогие, и все запчасти на них тоже.
Ну и пробег у них ничтожный
а колеса на стройках/ разрушениях видать расходный материал.
« Ответ #1056 : Февраля 21, 2021, 00:16:48 am »
несущая способность
Систему настилания я понимаю . Дальше капец .  Натянем цепную передачу на лисапеде . И слегка ткнем пальцем посредине чо будет в каждом звене (траке) Силы лезут беспредельно в сотни раз .
А если она натянута и есть натяжительные катки но они налетели на неровность вмялись и элипс вдруг сплющился меняя длину треугольника в линию . , Не ну вас . Изучать азы мне поздно .
« Ответ #1057 : Февраля 21, 2021, 00:22:46 am »
Будь Проще Василий
Представь что ты на жипе едешь по снегу / ковру по подложенной дорожке из траков. Не парься ты про все силы натяжения проч.
А так то да - потери в этом типе привода больше гораздо и геморроя связанного с тме что бы гусеница не "сошла" достаточно.
Но площадь контакта все одно рулит.
Но рулит она только пока поверхность "трамбуемая".
Да и вообще спор этот беспредметный.
Есть лва типа привода
каждый по своему хорош.
« Ответ #1058 : Февраля 21, 2021, 00:53:59 am »
Да не парюсь я , у меня патологическая ненависть к ним после того как льдины  над головой сомкнулись .
« Ответ #1059 : Февраля 21, 2021, 01:09:23 am »
И никуда они в сотни раз не лезут даже на ленивце и ведущем колесе, с одной стороны пошёл бы в танковое там довели, а с другой стороны может что не пошёл танковые части только выиграли :)
И хотя мне льдина на коленки залезла выбив стекло гтски ненависти не было...
Но в целом так и есть, маленький гусеничник это ни о чём кроме пляжа.
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор vintorez
Ответов: 124
Автор тоша
от тоша
Автор ТУНГУС
Ответов: 76
от ТУНГУС
Автор Leon10010
Ответов: 12
от Leon10010
