Автор Тема: Лёгкий разборный каракат.  (Прочитано 321988 раз)
« : Ноября 20, 2016, 03:55:59 am »
Думаю над силовым агрегатом легкого караката.
а тут (в барахолке) предлагают Хонду с вертикальным валом.
Вначале отказался - ибо найти угловой редуктор такой малореально.
Но потом подумал про ПЛМ отечественные:
редуктора там не сильно тяжелые, есть нейтраль.. реверс  и т.д.
По мощности наверно дожно хватить Хонда 13 сил (но низкооборотная), ПЛМ 18-25.
Но видимо не прокатит из за направления вращения :(
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2016, 09:40:53 am от Юрий. »
Оффлайн Sergio
Re: Лёгкий разборный каракат.
« Ответ #1 : Ноября 20, 2016, 11:32:08 am »
SLOW, думаю не прокатит из-за перегрева редуктора, только в воде он сможет нормально охлаждаться, моё мнение.
« Ответ #2 : Ноября 20, 2016, 12:07:23 pm »
SLOW,
А за чем поворачивать то? На пример: мост можно и вертикально поставить... Стандартное решение для 3 х колёсок из Урала. Ураловская ГП угловая.
Оффлайн митяйка
« Ответ #3 : Ноября 20, 2016, 12:33:17 pm »
Дак вроде можно вертикальный двигатель в нормальное положение переделать.
« Ответ #4 : Ноября 20, 2016, 12:48:35 pm »
Смысла нет брать такой мотор чтоб потом его переделывать, мазохизм получается.
 Пока SLOW думает над концепцией, тем наделает в каждом разделе, лучше ему отдельную сейчас сделаем в "Моделируем".
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2016, 13:53:15 pm от Юрий. »
« Ответ #5 : Ноября 20, 2016, 13:24:08 pm »
Направление вращения для углового редуктора понятие условное, его можно повернуть куда надо. Особенно если в редукторе есть реверс. Нагреться ему не грозит, не те мощности.
Главный вопрос, что даст этот редуктор полезного? Включение передачи там жесткое, передаточное отношение само по себе не достаточное.
« Ответ #6 : Ноября 20, 2016, 13:52:23 pm »
Не более 2х, в основном даже менее. По моему идея с редуктором плм в конструкции пневматика на шинах ои-25 утопична, слишком он нежный, куда его не ставь.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2016, 13:59:01 pm от Юрий. »
Оффлайн евгеха
« Ответ #7 : Ноября 20, 2016, 15:53:38 pm »
..мост какого плана??
« Ответ #8 : Ноября 20, 2016, 16:16:08 pm »
Коллеги Привет
всем спасибо за ответы...
Думаю я не пойду по данному пути - размер гемороя заметно превосходит выгоду от "почти японского" мотора по цене почти Китайкого.
Пока жадность и отсуствие делание чего либо делать толкнула меня (умозрительно) в совсем иной стан.
"средних, не разборных перевозимых в небольшом прицепе ... или кк местается на платформе авто"
Просто как почитал про "стыкование Лифана с КПП" , скорее с вариатором в средине  ::undecided:::..
Суля по авито есть за копейки готовые агрегаты от авто: двиг + сцепа + Кпп в весе 70 - 80  кг.
Да, блин, тяжело - надо еще добавить бак и систему охлаждения...
Но цена как за Лифан...  возможности трансмиссии сравнивать смешно... и потом там все есть (стартер ...гена... ) и не нужно ловить никаких соток и соосости.
посему пока буду думать по приводу колес и колесам.
« Ответ #9 : Ноября 20, 2016, 16:39:48 pm »
Мне нужно было отношение 1:1 или 1:2  ибо дальше все одно нужна коробка ... два фрикциона   короче много чего.
Угловой редуктор с соотношением 4.6 стоит 3 копейки - мост Днепра / Урала.
Но для моей схемы если поставить мост Урала.. потом Кпп... потом нужен мост - дальше обороты низкие.
я исходно хотел маленькое (а это бортоповоротник)... все миазмы про переломки были навеяны бурлаком (как быстро разбираемым контруктивом)
Но редуктора 1/1 сами денег стоят или весят ...как Лифан
и наличие готового комплекта заводского от всей лабуды избавляет.
« Ответ #10 : Ноября 20, 2016, 16:52:27 pm »
Ну если бы редуктор ПЛМ был надежным, то концепция проста и... даже красива:
редуктор с 1 с чемто
дальше варик
ведущую вариатиора можно ставить на все что угодно
на тот же мост, например - описанный  здесь узел косые зубья Урала + мост Жигуля (его кусок).
Но скажем честно - вопросов слишком много - проще взять готовый авто узел (Судзуки Альто \ Джим мелкий\ падж мини) - стоит дешево и если оно и впрямь 70 кг в сборе , то городить "перехолные плиты"  ::thinking:::
« Ответ #11 : Ноября 23, 2016, 01:23:50 am »
У меня созрел план... вернее я увидел на форуме:
вот этот аппарат (аналог его) http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1091.200 : трицикл с передними ведущими.
Пока концепт таков
перед - два потроха Ураган  И-170 (1500*500 - 610) или ВИ-203 (1350*600 - 635)
сзади рулящий хвост... ну наверно потрох ВИ-3, хотя тут можно и что то иное.
все потрох собранный на безкамерные диски, передние колеса с центральной подкачкой (от компрессора надувной ложки) - весит 2 кг, давление - любое (в наших пределах) расход 160л \ мин.
Возможно для тяги добавлю несколько бандажных лент привинченных к ободу (как на камерах)
передние "просто" ведущая тележка, может быть (не уверен) оставлю дифф не заваренным, и сделаю раздельные каналы тормозов на каждый борт (не знаю) - сделать просто, весит не много - будет рулить без этих выпендережей - объеденить в один контур дело плевое.
Управление - рулить хвостом - ну собственно как в прототипе.
размерения -
ширина площадки 700 - 800
длинна - "спишу с прототипа"
далее хвост "отстегиваемый"
Перевозка -
планирую сделать "подобие лодки" и.. опустить пониже (я не понимаю зачем клиренс 600 наверно 450 - 480 достаточно)
каракат по сходням заезжает (тянем лебедкой) передней парой колес на площадку на Пикапе - размеры 1550 (ширина) на 1370 длинна
его слегка фиксируем и сбрасываем воздух с передник колес
он падает на площадку лодкой, потроха "сминаются". Дальше фиксируем основную часть к крышке стяжками, колеса можно "прижать". Или воздух выкачать (стандартная функция лодочных насосов) или просто стяжками
остается Хвост с рулевым колесом, колесо так же сдуваем и куда то привязываем.
Трансмиссия
какой то мотор + вариатор - тут пока не знаю какой
привод на КПП переднеприводного авто (матиз или 2108) - в случае привода на переднюю ось - стоит поперек (как на переднеприводных авто)
дальше есть два варианта
1. моя собственная система бесступичного привода - привод на кольцо бедлока.
2. если это не взлетит - ну обычное цепное понижение и ступицы. "понижение по вкусу"
Собственно вопросы
а) что в этой схеме НЕ ТАК
б) наверно можно сделать и привод на третье колесо (Кпп вдоль, привод мостами урала и Днепра). Но мне хочется простоты - насколько это необходимо
в) таки нужно выбрать между двумя моделями основных колес И-170 (1500*500 - 610) или ВИ-203 (1350*600 - 635) (потроха)
г) пока есть идиотская идея на тест поставить "ногу от 50 кубового скутера и варик". Понимаю что "мало", но зато
1. заводское изделие - просто запустить
2. ну ... не хватит - буду искать иное. Но вот пока иного не вижу.  Следующий вариант весит 70кг (мотор и траснмиссия  Судзуки Альто), но из 70 кг надо вычесть КПП 2108. Варианты с Лифаном... как то выглядят кисло (пока): стоит не дешево, куча "самодельщины". весит в итоге почти как Альто
Область использование
короткие выезды "на 10 - 40 часов"
плечо на авто 100 - 500 км
заброска на болота в пределах 10 - 20 км.
по болоту 2 человека с 30-40 кг груза.
по дорогам ... ну может больше.
« Ответ #12 : Ноября 23, 2016, 08:30:37 am »
SLOW, Нормальный вариант.
Я бы только заднюю стойку шасси сделал бы со сдвоенными колесами и отдельным приводом от, например, скутера с вариатором и центробежным сцеплением, который заводился бы и подключался только на болоте на малой скорости.
По неступичному приводу, как ты говоришь, "на кольцо бэдлока", мы давно еще обсуждали, обращайся, подскажу, что надумал тогда...
Развесовка получится несколько задняя, т.к. у сидящего человека центр тяжести в районе пупка, а это значит оба седока ближе к заднему мосту (колесу). Смещай всё, что можно двигать: бензобак, АКБ, радиатор и пр. - вперед, посадка сразу за осью колес, не высокая. Агрегат от переднеприводной мелкой машинки, желательно с СВТ-трансмиссией. Шмурдяк за спинками сидений в непромокаемых корзинах(баках для воды с широким горлом)
Я бы продольный рычаг и пружину сделал бы на заднюю ось, для комфорта, ну и для снижения динамических нагрузок и защиты от галопирования на шинах...
небольшой вынос оси поворота задней ноги шасси вперед для предупреждения явления "Шимми". Ось поворота можно изготовить из цапфы поворотного ступицы УАЗ (ГАЗель или ГАЗ-66) с коническими подшипниками и контрящейся гайкой... Вот где преимущества неступичного привода пригодятся! Поворотный узел можно у центра колес разместить!
Успехов!
« Ответ #13 : Ноября 23, 2016, 11:46:45 am »
SLOW,
Полностью согласен с Юрич Прототип изначально одноместный! Я строил обратный трайк. Сзади нужно два колеса - пусть меньшего диаметра, но два!
« Ответ #14 : Ноября 23, 2016, 12:37:47 pm »
Большое спасибо за ответы.
Несмотря на метания что то вырисовывается.
например я похоже четко понял две вещи для своей концепции:
1. для "разборности" (легкой мобильности) единственный вариант - потрох - колесо самое большое в каракате а потрох намного пластичнее шины
2. таки выходит "размер имеет значение" и потрох Урагана вегда даст проходимость лучше чем BИ-3 и еще лучше чем ОИ - 25
Если можно прошу сии пункты подтвердить \ опровергнуть
Дальше хуже:
получается что
а) трансмиссия из 50 кубого скутера не повезет ничего и никуда. Тогда ... тогда выходит надо брать агрегат от малой машинки по сути выбор из одного варианта 670 кубов от судзы или мицу - ибо в обилии незадорого и самый легкий и с заводской трансмиссией
б) компоновка
тут самое неприятное. Я хотел простоты  и "2х колеску" с "докаткой".  НО
прототип одноместный ... и он на камерах К700 .. вчера прикинул водоизмещение и понял что до К700 от выбранного варианта ... как до луны :(.
Тогда получается самое простое то что хотел сразу:
безподвесочный клоп с диф поворотом. Только не на ОИ 25 ободрышах , а на ВИ-203 потрохах...
трансмиссия -
1.готовое от авто
2. раздача по бортам два сцепления (например от ВАЗ2108)  если не переварят момент после коробки то ... побольше взять
3. редуктора - что то цепями, потом привод на "бедлок" (похоже на бедлок не выйдет) буду делать на диск 18 дюймов.
просто это выглядит и компактнее, и как то более понятно и кондово по кинематике и главное ПРОЩЕ
Про перевозку.
база 1550, может удастся поменьше сделать - надо посмотреть во что колеса раздуются ВИ-203
диски 630
т.е. если как то загрузить "поперек" то "жесткий" габарит 220 выходит (Если колеса меньше будут то 210), колеса сдуваем, стяжками, заваливаем чтобы лезло в транспоротный габарит.
Ширина тогда
 180 - 190 "по жесткому"
в целом на прицепе ездит легко... верхом .. уже трудно лезет.
Но если перейти на потрох ВИ-3 я ж потеряю в проходимости сильно так ?
ПС Очень обидно что вес не снизить почти - авто агрегат весит ну 100 9с радиатором и проч) ... а более легкого нет ничего почти...
« Ответ #15 : Ноября 23, 2016, 12:43:47 pm »
Успехов!
а вот если продолжать "ересь" про обратный трайк.
А зачем такой адский узел сзади:
поставить тележку узкую (ну пускай их двух потрохов ), но узкую и узел поворота на ней. тогда моменты ниже на этот узел.
ну и да , вот на нее то можно тупо скутер 50 кубов , понижение и привод на 2 ступицы.
в полном приводе синхронизировать двумя "ручками газа"
Но все равно... тогда ключевой вопрос
КАК сделать тансмиссию передник колес легче и проще чем двигатель с авто (тяжело это :( )
« Ответ #16 : Ноября 23, 2016, 15:56:23 pm »
Скутерный на 350 см, есть и 450 и 500.
« Ответ #17 : Ноября 23, 2016, 20:36:48 pm »
Мой обратный трайк = "МЕЧТА"№2 , вполне таскал двоих и сети рыбу по пойме с мотором "ВЯТКА-ЭЛЕКТРОН" =150 см)3 на кразовских камерах.
Двигателя от квадрика (есть задняя) кубов 200-250 вполне хватит... Надо у Валерия Петровича спросить про перегруз...
« Ответ #18 : Ноября 23, 2016, 23:10:57 pm »
А если две кпп 01 со сцеплениями ?
« Ответ #19 : Ноября 24, 2016, 02:05:22 am »
ну во первых зачем две КПП тем более от копейки - больших и тяжелых. и с никакким понижением
если две КПП то 2 от МАТИЗа - весят по 15 кило... и это вместе с мостом
все равно вес
управлять одной КПП со сцеплением и отдельно бортовыми фрикционами не сравнимо удобнее чем переклбчать две коробки.
я вообще с трудом представляю как с накатом пневматика переключать две коробки (наверх)
так что если буду делать такой то
или 2 8х сцепления
или 2 сцепления жирных газель
или два фрикциона из тормозов - я давал ссылку в соседней теме http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5668.0
и это ТОЧНО будет работать, можно придумать 100-500 красивых инженерных решений вокруг узла. беда в том что в целом я немогу ксеноновые фары на авто 3 года поставить - когда лень, когда времени нет.
и если что то строить то это будут делать люди за деньги и нужны простые и эффективные решения.  Я R&D (практические ) из кармана увы оплатить не смогу (представление сколько стоит R&D имею..)
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор vintorez
Ответов: 124
Автор тоша
Ответов: 13
от тоша
Легкий вездеход на мостах Джимини
Автор ТУНГУС
Ответов: 76
Последний ответ Октября 31, 2023, 05:37:34 am
от ТУНГУС
Автор Leon10010
Ответов: 12
от Leon10010
