Автор Тема: Лёгкий разборный каракат.  (Прочитано 322017 раз)
« Ответ #1200 : Февраля 27, 2021, 19:38:08 pm »
Поехал купил три 15тых клумбы .
Оффлайн Леха 273
« Ответ #1201 : Февраля 27, 2021, 20:10:18 pm »
В ближайшее время попробую наклеить редан на резину  .
Есть все предпосылки к тому , что он будет хорошо держаться .
если можно такое и на потроха! То тут революция начнётся!
« Ответ #1202 : Февраля 27, 2021, 20:17:44 pm »
Не а ... Пресекут на корню  ::rolleyes:::
просто потроха подородают  ::tongue:::
Пока тут писали я предложил ИМХО рабочий вариант для потрохов
берем "грибок" для ремнта безкамерки с кордом
ножку срезаем
Дальше через ножку (как то) болтом цепляем какой то клык. По форме ИМХО полу или треть сферы оптимально
дальше грибок клим снаружи
Еще грамотнее взять настрогать кубиков, полусфер резиновых, а потом заказать чтобы на них покрытие как на безкамерные заплаты нанесли
Только ИМХО не будет это бюджетно
« Ответ #1203 : Февраля 27, 2021, 20:42:20 pm »
На старых Лунаходов нет, был мастер вроде из Иркутска-делал из потрохов "морские мины"=технологией не поделился ... ::cheesy:::
« Ответ #1204 : Февраля 27, 2021, 21:37:52 pm »
Только
1. наварку на заводе а не в гараже делают.
2. Делаю ее вулканизацией
3. "Наварка" порой не выдерживает сдутия смятия даже в режимах обычного авто. В режиме "Джиперской" эксплуатации она имеет заметно худшие характеристики в сравнении с новой резиной (см. отзывы по Fedima Sirokko). То как зажевывают пневоболочки на низком давлении все, полагаю знают.
Клыки на ободрыше тоже в принципе должны отломаться с остатками корда, однако ездиют.
При всём понимании твоих забот но:
Кто хочет что-то сделать тот ищет возможности, кто не хочет ничего делать ищет причины.
Ищи и обрящешь. Смеси холодного отверждения для гуммирования валов прикипают насмерть ко всему что подготовлено.
Да и вообще, у тебя Астон-балт под боком, хочешь шепну замдиректора за мзду в виде ведра роз и тебе там опутаную нитками камеру обмажут Адипрен 167 что сносу не будет, и клыки к этому ПУ приклеят хрен оторвёшь.
« Ответ #1205 : Февраля 27, 2021, 21:57:36 pm »
У кого ? У меня чот не больно ездят если больше 10 мм . Хотя вроде не спортсмен .
« Ответ #1206 : Февраля 28, 2021, 00:22:29 am »
Взвесил покрышку получилось 20,170 кг
Размер 800×300
Срезал две шашки протектора , взвесил , получилось 40 гр
Перемножил на колличество шашек и получается , что покрышка без протектора будет весить 16,490кг
И ещё немного можно будет снять .
В самом лёгком варианте покрышка будет весить 14 кг
Если приклеить 10 грунтозацепов получим 16 кг + диск .
И того 4 колеса 100кг
« Ответ #1207 : Февраля 28, 2021, 00:34:28 am »
Размер 800×300
Это диски на 15?  -hi-
 Прозевал, почем одна покрышка?
« Ответ #1208 : Февраля 28, 2021, 00:53:26 am »
Диски 15
Покрышки купил по 400р
Но , чтоб доехать заплатил за платную дорогу 800р  ну и на салярку . Вот и получилось , что 3 покрышки обошлись мне в 2400р и 4 часа пути .
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #1209 : Февраля 28, 2021, 01:58:30 am »
Размер 800×300
Обычная шина от УАЗа Я-245 диаганальная 750*250 лишь немного уступает в размере вашей. Она четырехслойная мягкая больше подойдет для легкого караката, ее вес с камерой всего 9 кг.
Обдирается за день "на коленке"
« Ответ #1210 : Февраля 28, 2021, 02:09:58 am »
Леонид просто наваривал резину с вулканизацией.Дело весьма хлопотное и не быстрое.
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=427354#427354
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2021, 02:22:58 am от didulya »
« Ответ #1211 : Февраля 28, 2021, 02:15:18 am »
Камера требует давления .
Я с камерой дела не имел и сколько лолжно быть давление чтоб камеру не провернуло не знаю , но кажись больше 0.1 , у меня при 0,08 вппарат уже начинает буксовать . Рабочее давление для него 0,03 .
Так что камеры это для больших колёс .
« Ответ #1212 : Февраля 28, 2021, 02:58:57 am »
Ну если взять любую другую диагональную шину то ее тоже ободрать можно ИМХО
только размер больше больше и безкамерка.
Остается вопрос найти нужные клумбы
стоить они бдут плюс минус по 100 - 1000 р штука, вопрос их найти ... ну и  вопрос перевозки их до Олега - тут дешево совсем не выйдет.
« Ответ #1213 : Марта 07, 2021, 17:06:56 pm »
SLOW,
Сергей, не помнишь была тема на лунках, Стаканыч из Усть-илимска, который построил тяжёлый вездеход Гельмут, вот он строил ещё и лёгкий на половинке рамы зил-131.
Подвески не было, но сам "швеллер" рамы как торсион скручивался.
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор vintorez
Ответов: 124
Автор Leon10010
Ответов: 12
от Leon10010
Автор тоша
Ответов: 13
от тоша
Легкий вездеход на мостах Джимини
Автор ТУНГУС
Ответов: 76
Последний ответ Октября 31, 2023, 05:37:34 am
от ТУНГУС
