Автор Тема: Лёгкий разборный каракат.  (Прочитано 321992 раз)
Оффлайн Леха 273
« Ответ #1180 : Февраля 27, 2021, 00:23:56 am »
изменил на 5 кг. Но вес диска+ вес камеры+ вес потроха+ ремни с креплениями и полосы металла от диска нивы до кольца под потроха.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #1181 : Февраля 27, 2021, 00:25:37 am »
Вот такое колесо 34кг .
я имею в виду потрох от ВИ 3 с диском нива. -hi-
« Ответ #1182 : Февраля 27, 2021, 00:31:05 am »
При этом я их могу не качать , выкручиваю нипеля , жду пока перестанет шипеть , закручиваю нипель и в путь . Даже если колёса порежут то домой доеду .
Диски обычные без бэдлоков .
« Ответ #1183 : Февраля 27, 2021, 00:33:17 am »
Тут между делом обсуждали колесо размером до 900 .  -hi-
Оффлайн Леха 273
« Ответ #1184 : Февраля 27, 2021, 00:35:22 am »
вот такое колесо. Сейчас все колёса с ремнями -hi-
Оффлайн Леха 273
« Ответ #1185 : Февраля 27, 2021, 00:36:51 am »
да я уж не знаю что тут обсуждают -hi- ::shy:::
Оффлайн Леха 273
« Ответ #1186 : Февраля 27, 2021, 00:37:26 am »
как в том анекдоте...
« Ответ #1187 : Февраля 27, 2021, 02:06:44 am »
« Ответ #1188 : Февраля 27, 2021, 02:35:21 am »
НЕ НЕ НЕ ВАши хотелки в моей теме обсуждайте - не жалко
но к разборному они лотношения не имеют  ::tongue:::
Вес колеса "из джиповского" наверное можно до 23-27 кг снизить, но получиться ли из клумб не уверен - может не хватить протектора ..
« Ответ #1189 : Февраля 27, 2021, 02:51:57 am »
На моем квадрике задний мост на 4 болтах, 10 минут снять и поставить. кузов снимается. Колеса отвинчиваются.  778?
Сообщение понравилось: Adler
« Ответ #1190 : Февраля 27, 2021, 13:06:47 pm »
Ну так что мешает наварить или наклеить.
« Ответ #1191 : Февраля 27, 2021, 13:37:43 pm »
Ничо
Кроме отсутствия практики по выполенению оной операции. И я уверен что дело не в том что все глупые или ленивые,а в том что не разумно это
или не сделать хорошо или исльно не бюджетно - ободрыши из более жирной резины или даже заводское колесо дешевле выйдет  ::tongue:::
Но ... если ты знаешь как - не держи в себе ::cheesy:::
КУЧА народа будет тебе сильно благодарна. -hi-
« Ответ #1192 : Февраля 27, 2021, 13:50:48 pm »
Ничо
Я уже думал над этим .
В ближайшее время попробую наклеить редан на резину  .
Есть все предпосылки к тому , что он будет хорошо держаться .
« Ответ #1193 : Февраля 27, 2021, 14:10:01 pm »
Андрей ты про что.
Использование ПВХ реданов на ПВХ шине (камерной или безкамерной) уверен работать будет.
А вот как нанести протектор на потроха (сохранив безкамерность) и без применения высоких технологий пока решения я не видел.
Была прекрасная тема от Володи из Африканды, но как то он данную деятельность свернул.
Было несколько картинок наклееных лопастей "а ля Шерп" но тоже процесс не получил развития.
В целом причина мне понятна - приклеивать надо очень прочно. Основание гибкое,  клеется резина не очень просто...  так что пока я ничего не слышал
« Ответ #1194 : Февраля 27, 2021, 14:35:29 pm »
Я собираюсь попробовать приклеить редан на резиновую покрышку .
Взять бу покрышку , снять с неё всё лишнее и на неё наклеить редан .
« Ответ #1195 : Февраля 27, 2021, 16:15:35 pm »
SolovyevAndrej,
О как ... интересно, хотя и сомнительно, очень.
Чем клеить собрался?
ПС
Когда мне ребята самодельный катамаран собирали вопрос приклейки ПВХ к обтекателю вызвал серьезные затруднения.
В итоге нашли где то 88й клей еще тот старый (не из розничных магазинов) и приклеили. Держиться.
А тут нужно гибкое клеить...
Но результат весьма интересен.
« Ответ #1196 : Февраля 27, 2021, 17:02:20 pm »
гибкое клеить...
Трак может и не гнуться,можно сделать короткий. ::thinking:::
« Ответ #1197 : Февраля 27, 2021, 17:07:42 pm »
Редан и гнётся и клеиться .
Надо только попробовать как клей с резиной себя поведёт , но я думаю , что при должной шероховатости схватиться намертво .
« Ответ #1198 : Февраля 27, 2021, 17:25:37 pm »
Ремни приводные клееные чем то клеят и нечасто рвутся по склейке. Шины наваривают тоже, удивительно что это какой-то секрет.
« Ответ #1199 : Февраля 27, 2021, 18:01:13 pm »
Ага
Только
1. наварку на заводе а не в гараже делают.
2. Делаю ее вулканизацией
3. "Наварка" порой не выдерживает сдутия смятия даже в режимах обычного авто. В режиме "Джиперской" эксплуатации она имеет заметно худшие характеристики в сравнении с новой резиной (см. отзывы по Fedima Sirokko). То как зажевывают пневоболочки на низком давлении все, полагаю знают.
Я не говорю что это невозможно.
Я просто пока не видел удачных примеров, точнее вообще примеров практических чтобы делали сколь нибудь массово  не сышал, кроме опытов с крошкой от Володи Механика не видел.
А вот то что поврежденную заводскую шину очень сложно восстановить на работу в режиме бескамерки, точнее это лотерея - это слышал, от многих  -hi-.
ПС Про клей для приводных ремней и транспортерных лент некоторые по технологии клеят, причем встык - читал. Про применение этого клея для "опротекторировании колес - не слышал. В чем причина  не знаю. Или дорого или жесткий шов выходит...
ПС2 Самое простое, на мой взгляд, клеить снаружи потроха "ремнтные грибки", предварительно сточив ножку.  Там действительно будет подобное к подобному, клей профессиональный.
но наверное не так уж дешево + высота (толщина шляпки) у грибка маловата  ::thinking:::
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2021, 18:06:24 pm от SLOW »
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор vintorez
Ответов: 124
Автор тоша
Ответов: 13
от тоша
Легкий вездеход на мостах Джимини
Автор ТУНГУС
Ответов: 76
Последний ответ Октября 31, 2023, 05:37:34 am
от ТУНГУС
Автор Leon10010
Ответов: 12
от Leon10010
