Автор Тема: Легкий вездеход на мостах Джимини  (Прочитано 62865 раз)
Оффлайн ТУНГУС
« : Декабря 28, 2018, 06:43:02 am »
 -hi- всем добра!
Хочу строить легоньнький  плавающий вездеход.
Приобрел мосты зад и передний сузуки джимини от 23 кузова с передаточным  5.3...
В ближайшее время заберу донора Т Дуэт с литровым мотором на автомате.
Колеса  планирую Ви 3
Для уменьшения веса планирую кабину открытую - либо брезент.
Раму начал делать по типу Сокола на четверть элиплических рессорах  от Г 66. Сайлен  блоки самодел.
Хочу услышать мнение форумчан  по компоновке.  Нужна ли будет раздатка?
Хочется автомобильный  руль и два сиденья в ряд. Сзади небольшой кузов. Эксплуатация весна-лето-осень.
« Ответ #1 : Декабря 28, 2018, 08:52:50 am »
Раздатка не обязательна, но предпочтительна. Понижения в запасе много не бывает. Двигатель возможно разместить как удобно, а не по средине.  Углы карданов будут оптимальные и двигатель выше ватерлинии. Одни удобства и преимущества. Минус только один - прибавка веса. Но этот минус станет большущим плюсом , когда надо на цыпочках проехать буераки или засадное место. Без достаточного понижения попробуй проехать 500 метров поперечной пробалки .
   Отсутствие раздатки можно оправдать только на квадриках по причине невозможности её поставить и легкости конструкции.
« Ответ #2 : Декабря 28, 2018, 09:21:31 am »
Архаичная подвеска на четверть-эллиптических рессорах в последний раз на козликах ГАЗ-69 применялась, а до этого на броневиках БА и др. Она тяжелая, короткоходная, много лишнего металла и ломается у корня, ты же не собираешься набор из листов разной длины делать, а поставишь только коренной лист...его и разогнет или сломает у корня.
К тому же заделка дает могучую нагрузку на раму.
ИМХО родные клюшки и пружины - лучше не придумаешь!
По компоновке я бы мечтал раздатку ВАЗ в центре, она распределяет момент поровну на мосты, или, на крайняк, иномарочную, но с понижайкой.
Ну и колесные редукторы, сам бог велел, лучше с портальностью! Джимника мосты хорошо подходят для КР, я начинал для них проект давно-давно.
Сообщение понравилось: Konstruktor
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #3 : Декабря 28, 2018, 09:40:21 am »
Согласен!  Подкупила своей простотой. Весу примерно набираю  на раме плюс рессоры  кг 70. Понимаю что много.  Но на родных клюшках  и пружинах легче вряд ли выйдет...
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #4 : Января 09, 2019, 06:53:50 am »
Забрал вчера донора Т Дуэт.  Приехал своим ходом. Обороты после прогрева не сбрасывает  держит в  районе 2000. По звуку - пытается. И снова прибавляет. Куда смотреть?
Может ли быть от не подключенного  генератора? Стоит сгоревший...
Какая компрессия должна быть в этих моторах? На своём прогретом мерил - получилось по 14 в каждом цилиндре.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #5 : Января 09, 2019, 08:36:58 am »
Уже несколько раз  было такое...
« Последнее редактирование: Января 09, 2019, 10:25:02 am от Юрий. »
« Ответ #6 : Января 09, 2019, 11:05:50 am »
Олег , пациент будет ещё долго проживать  ::cheesy::: . Пробежка какая ?
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #7 : Января 09, 2019, 11:31:21 am »
Пробежка какая ?
На спидометре что то и не посмотрел. Там двиг уже меняли.
Потом хозяева менялись. Последний брал на запчасти. Кузовщину  он снял себе. С оборотами хх  пока не понятно...
« Ответ #8 : Января 09, 2019, 11:58:03 am »
Связано конечно Олег така хрень с электроникой , лучше найти форум дуэтчиков .
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #9 : Января 09, 2019, 18:28:55 pm »
Датчик холостого хода промой. Подшипники подвисли
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #10 : Января 09, 2019, 18:40:05 pm »
Где стоит?
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #11 : Января 09, 2019, 19:30:35 pm »
на дроссельной заслонке
Сообщение понравилось: ТУНГУС
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #12 : Января 18, 2019, 10:44:26 am »
Начал  конструировать раму. Вот так будет устроена подвеска переднего моста.
Как правильно заделать рессоры?  Как на рис 1? Или 2 (так сделано на Соколах) . Мне кажется первый вариант предпочтительнее. Работает обе рессоры.
« Последнее редактирование: Января 18, 2019, 10:49:29 am от ТУНГУС »
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #13 : Января 24, 2019, 12:44:29 pm »
Сложил сегодня раму с рессорами. По ощущениям - кг 60-70...
Догрузили раму наковальней  80 кг плюс ещё три тела по 90 кг.... попрыгали!  Работает! Амплитуда чуть больше чем
 С одним телом....
Блин фоты грузятся вверх ногами. ...не могу правильно!
« Последнее редактирование: Января 24, 2019, 12:52:57 pm от ТУНГУС »
« Ответ #14 : Января 27, 2019, 09:58:56 am »
ТУНГУС, Олег , померяй карданы Ваз к Сузучьему флянцу на мосту.
 Сузучьи карданы подойдут к Ваз РК ?
« Ответ #15 : Января 27, 2019, 10:12:20 am »
карданы Ваз к Сузучьему флянцу на мосту. Сузучьи карданы подойдут к Ваз РК ?
 Не подойдут. Надо снимать флянец (осторожно, чугуний ! ) и протачивать посадочное под жигин. И пересверливать дырки.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #16 : Января 27, 2019, 10:24:40 am »
Александр  -hi- к сожалению  у меня нет кардана Нивы. Смерил размеры фланца.   Себе планирую  к мосту от уаза. Проточить внутреннее Посадочное на флянце  и пересверлить  отверстия . Все получится. Возможно так же и с корданом  Ваз.
« Ответ #17 : Января 27, 2019, 10:37:57 am »
Спасибо Робинzон, и ТУНГУС,  пересверлим. Переточить легче, чем наоборот.
, почему так? Ну и ладно. Сверлить легче  :)
« Ответ #18 : Января 27, 2019, 10:49:01 am »
Я его еле снял, прикипел (проклятые японские железяки...  ::confused:::  у них ведь масло не подтекает   ::cheesy::: ) , думал сломаю.  Может за ранее вэдэшкой размочить....  Или съёмник сделать такой, что бы тянул за всю окружность... Я снимал двухлапным   :(
ЗЫ Ещё на флянце с обратной стороны надо будет шлифарём точнуть лыски под гайки.
« Ответ #19 : Января 27, 2019, 12:49:40 pm »
Не знаю как устроена подвеска на Соколе . А мосты как крепиться будут ?
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
Ответов: 13
от alex_stepan
Автор sharik 405
от kekekew
Не могу определиться какой вездеход делать
Автор AntiTAZ
Ответов: 31
Последний ответ Октября 11, 2017, 19:21:35 pm
