Автор Тема: Лёгкий разборный каракат.  (Прочитано 322656 раз)
« Ответ #1020 : Февраля 11, 2021, 16:25:32 pm »
Samstan
Если делаешь не самоделку а хотя бы малую серию действительно чато разумно использовать просто редуктров вместо КПП (хотя бы цепной).
Это легче.
Если аппарат серийный - естественно разумно спец КПП / спец раздатка.
ну а так КПП переднеприводная самый простое и легкое решение.
ПС Часто после Лифана и вариатора КПП переднеприводной еще и мало, нужно еще понижать... Естественно можно поставить редуктор моста, но ни разу не легче ГП в КПП переднеприводной.
« Ответ #1021 : Февраля 11, 2021, 17:05:49 pm »
Нифига себе переднеприводная кпп чтоб назад ехать лёгкая. Если хочешь уже двигатель квадра с вариатором и пн/пв с зх то первичный вал 08 жидкий уже для 200см3 мотора.
Сообщение не понравилось: iv750
« Ответ #1022 : Февраля 11, 2021, 17:11:13 pm »
Ресурс малоразмерного квадромотора небольшой, тебе достаточно открытого цепного редуктора между ним и РК, цепь закрытая ещё и переживет двигатель. Но надо смотреть куда вращается выходной вал двигателя, скорее всего по часовой со стороны вала, тогда мосты надо разворачивать, на цепном уточнишь ПЧ и если всё работает как надо сделаешь шестеренчатый нз одну ступень.
« Ответ #1023 : Февраля 11, 2021, 17:25:34 pm »
Samstan,   Ладно Василий, хватит...
легкий квадро мотор есть у меня.
но на полноприводной на ВИ-202 я его ставить не планирую
Общие рассуждения что и куда можно прислюнить в данный момент не интересны  -hi-
« Ответ #1024 : Февраля 11, 2021, 17:40:07 pm »
Ну как хочешь, стало быть сама идея легкого караката тоже неинтересна ::cheesy:::
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #1025 : Февраля 11, 2021, 18:12:07 pm »
Я тоже уже запутался что обсуждаем...
Если прицеп 1,5х3 и это никак не изменить, то может на бок ставить каракат? Два метра высота это не так уж и много.....
« Ответ #1026 : Февраля 11, 2021, 18:24:30 pm »
Только если верхняя точка не выше верха колёс, если выше то всё-равно невпихуемое.
« Ответ #1027 : Февраля 11, 2021, 18:47:08 pm »
Ниче не понял...
« Ответ #1028 : Февраля 11, 2021, 18:56:53 pm »
Я же писал - флудилка.
« Ответ #1029 : Февраля 11, 2021, 18:58:50 pm »
Мы обсуждаем хотелки "бедного жителя каменных джунглей"  ::cheesy:::.
прицеп можно разный но автовоз не хочу, точнее хочу обойтись по мимнимому (на 1,5 на 3 можно платформу ставить как Леха говорил)
на бок вариант неплохой но ИМХО с 4Т моторами чреват проблемами  ::undecided:::.
У меня есть концепт и его думаю и ищу комплектующие.
Оффлайн Igas
« Ответ #1030 : Февраля 11, 2021, 19:15:32 pm »
  ... а может развернуть двигатель...
« Ответ #1031 : Февраля 11, 2021, 19:41:08 pm »
на бок вариант неплохой но ИМХО с 4Т моторами чреват проблемами  .
Я вот как-то не пользовался 4-х тактными лодочными моторами, но вроде бы их на один из боков разрешается класть.
« Ответ #1032 : Февраля 11, 2021, 19:45:18 pm »
ну конечно  1*11.
Это, как раз очень просто, ну обычно (от компоновки зависит)
Только к данной теме отношения не имеет.
« Ответ #1033 : Февраля 11, 2021, 19:48:29 pm »
Совершенно верно.
Но это специально спроектированные моторы.
Я не знаю насколько это применимо для автомобильных / квадро моторов/ лифанов.
Скорее нет, чем да.
Использовать лодочный мотор для привода караката. Ну... может и можно. но я эту мысль не думал.
Как мимнимум, это весьма не дешево.
« Ответ #1034 : Февраля 11, 2021, 19:56:08 pm »
Так надо или сразу зарубить идею перевозки на боку ,или углублятся в возможность реализации.. Отметаем?
« Ответ #1035 : Февраля 11, 2021, 20:04:36 pm »
Ниче не понял...
Ну верх караката когда он не на боку, руль например, спинка сидухи, кабинка на худой конец.
« Ответ #1036 : Февраля 11, 2021, 20:05:12 pm »
У меня такой идеи не возникало  ::shy:::.
Хотя бы потому что как "складывать" понятно (в голове)
а вот как набок кувыркать, причем уже на прицепе.
Или как на прицеп втаскивать кувыркнутый на земле каракат
я себе плохо представляю
ну.. и на базе чего его делать тоже  -hi-
Оффлайн Саныч66
  • Техника: много всякой
« Ответ #1037 : Февраля 11, 2021, 20:17:13 pm »
Пять лет теме, можно было  сделать не спеша не один аппарат, а тут одни рассуждения.
« Ответ #1038 : Февраля 11, 2021, 20:36:59 pm »
Да это не срок. Я  12 лет расчухивался.
« Ответ #1039 : Февраля 11, 2021, 21:00:40 pm »
Чего там втаскивать, чурку в нужном месте и разогнаться, сам ляжет ::crazy:::
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор vintorez
Ответов: 124
Легкий вездеход на мостах Джимини
Автор ТУНГУС
Ответов: 76
Последний ответ Октября 31, 2023, 05:37:34 am
от ТУНГУС
Автор Leon10010
Ответов: 12
от Leon10010
Автор тоша
Ответов: 13
от тоша
