Автор Тема: Лёгкий разборный каракат.  (Прочитано 323036 раз)
« Ответ #980 : Февраля 08, 2021, 10:44:40 am »
И как то ничего - не кувыркаются.
Валяются по счету раз . Когда изучал их подвеску быстро картинок насобирал где брюхо досконально осмотреть со всех ракурсов .
« Ответ #981 : Февраля 08, 2021, 11:05:22 am »
А глупая фирма Вольво
Фирма Вольво конечно не глупая и вездеход с шарнирной рамой не сделает по типу карьерного самосвала. И на фото что ты прикрепил самосвал-переломка как раз симметричная.
« Ответ #982 : Февраля 08, 2021, 11:12:36 am »
самосвал-переломка
По моему разумению это энергомодуль с двухосным прицепом.
« Ответ #983 : Февраля 08, 2021, 11:27:01 am »
Сергей, не надо для начала закладывать в ТЗ возможности возить 2х дармоедов
Ну ... Валерий Петрович, рассмешил ты меня: один из этих двух "дармоедов" скорее всего и будет выполнять 90% по сборке вездехода  :yahoopnevmo:.
Ибо помимо того что он Генеральный Директор, руки у него,в отличии отменя, не под Х... заточены.
На самом деле я довольно хорошо понимаю что мне нужно / что не нужно.
За ссылки спасибо, но .. без надобности - я в твоих темах "пасусь" с самого начала увлечения темой вездеходной  1*11.
« Ответ #984 : Февраля 08, 2021, 11:32:06 am »
Вот вариант валерия великолепен и
его можно сделать ещё лучше , легче и вместительней .
Тьфу на Вас, дядька Андрей... Тьфу на Вас еще раз (с фокуса сбиваешь).
Так то у меня и тестовая камера для этого варианта закуплена и даже первые тесты с колесом проводил.
На идею переломки свернул ибо.
Потроха это "дешево надежно и практично" и не нужно ничего изобретать - купил диски и собирай.
А камеры ... это куча непонятного и нового. Изобретать Шину ПВХ шную.... систему спиц и т.д.
Но ты прав - этот трайк по любому проще в изготовлении. И возить его (на прицепе) куда проще.
« Ответ #985 : Февраля 08, 2021, 12:13:08 pm »
85% будет, или ты считаешь что ГТ вытянет хотя бы 50% на таком коэффициенте трансформации, если ХХ 1000 и на первичном валу 250 для ползучей скорости?
Значит так .
Есть у меня два мотика "урал" состояние годное . Я тебе высылаю один (за твой счет) , гидрошланги гидронасос (какой?) и гидромотор (какой и цена ?)Гидробак на 10л , кучу радиаторов от авто кондеев   Пару карлсонов от автошек  (можно и 4 разных , скажи каких) Авто генератор вместо штатного (штатный слаб) . 20 л гидромасла или бу атфки . (при необходимости изготовлю переходные плиты на коробку и двигатель , но уже не бесплатно . А лучше сам делай ) Есть тракторная коробка золотников или чего там на управление надо напиши пошукаю по углам .
Ты между двигателем и кпп внедряешь гидро суперскую фигню и доказываешь что места на мотике стало не вдвое меньше , мотик не стал дико тяжелый , кпд такой штуки на высоте , мотик носится 110 и тянет как положенно люльку с 50ю белыми кирпичами в гору , жрет  8л бензина на 100 км как и раньше  или пусть 10 . Что он не превратился в огнедышащий тепловоз вращающий собственный гидронасос-гидромотор и ген на карлсоны . И вложения того стоят .
И . И оставляешь его себе как презент и дальнейших испытаний .
Если ты не доказываешь высокий кпд данной трансмиссии , то покупаешь у меня испорченный тобой мот за 300тыс Российских рублей . Я высылаю тебе на него документы . Координаты и указание транспортной , дальнейшие документы на пересылку и договор на модернизацию в личку .
Всяческие увиливания считаю недопустимыми . Кроме ... Могу выслать действующий каракат и те же комплектующие . Неустойка немного изменится в большую сторону , или пожалуй не буду жадничать , все таки для дела . Останется 300 и даже убавим до 250 в случае освещения процесса переоборудования .
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2021, 12:23:28 pm от МВП »
« Ответ #986 : Февраля 08, 2021, 12:22:29 pm »
Ты как-то всё усложняешь. На ДВС насос ГУР 6-8 см3 или зиловский или шнкф, не суть важно. Дальше распределитель желательно с электроуправлением, маленький такой типа ВЕ6, ещё дальше гидромотор.
На АКПП не могу сказать, а на механику гидромотор можно подключить или на первичный вал со стороны крышки корпуса кпп или на вторичный, по желанию. Выгоднее на первичный через обгонную муфту, так как и мотор надо маленький и можно ходоуменьшать просто выжав сцепление и управлять мотором краном, так как реверсировать его уже не надо.
Для аппарата 2 тонны на колёсах 1600 при скорости 1-1,5 км/ч надо 4-5 кВт всего.
Итого по деньгам из нового насос? + гидромотор за 11-15 тысяч если новый. Бак и бочка масла незачем, объём не сильно увеличивается, радиатор масляный...так он на Шеви-ниве штатно.
Сообщение не понравилось: iv750
« Ответ #987 : Февраля 08, 2021, 12:27:32 pm »
Увидь в этом трайке переломку !!!
Передняя гребущая часть с водителем , а сзади тележка .
Третьей колеи нет , рамы нет , веса нет ...
Ленивые колёса идут по уже натоптанному .
У меня вся задняя часть весит 20 кг + колёса .
Как оказалось , двухслойные потраха с дисками будут весить чуть больше камер ...
Ну а переднюю гребущую часть можно сделать из силовой сельскохозяйственной установки...  ::crazy:::
На сегодня это единственное адекватное решение с минимальными вложениями .
А то мы так и будем переливать ...
« Ответ #988 : Февраля 08, 2021, 12:28:22 pm »
Технические решения и аспекты меня не интересуют . Что выслать дополнительно ? Могу посмотреть шкивы и ремни . Насос гур с бачком от грузовика вышлю б.у. он рабочий и снят недавно с испытательного обучающего стенда .
Масляный радиатор посмотрю , будет от иномарки штатный , от какой сообщу позже .
Что еще ? И чего готовить к отправке каракат или мотоцикл с люлькой ?
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2021, 12:33:55 pm от МВП »
« Ответ #989 : Февраля 08, 2021, 12:37:18 pm »
Из дополнительного около миллиона, остальное не требуется.
« Ответ #990 : Февраля 08, 2021, 12:40:27 pm »
Данной суммы хватит доказать высокую эффективность схемы ?
Неустойка будет вдвое трое выше запрошенной цены .
Заказываю юристам договор ?
« Ответ #991 : Февраля 08, 2021, 12:44:21 pm »
Хватит гораздо меньше, просто и так работы много, если кого-то подвинуть придётся потерять мани, да и графическую станцию охота купить не самую плохую. Вот на тебе и приподнимусь :)
Ну ты ведь из пары слов описания и так всё понял, самое сложное это сделать на ведущей 5 передачи торцевую муфту или дырки под пальцы просверлить, да корпус валика с фланцем ГМ на крышку сделать.
« Ответ #992 : Февраля 08, 2021, 12:49:27 pm »
В договоре будет прописано про то что в случае успеха сумма и техника останутся у тебя .
сложное
Технические аспекты меня не интересуют . Только экспертиза результата .
« Ответ #993 : Февраля 08, 2021, 12:50:10 pm »
Смысл портить хорошую вешь мне не понятен:
Мое мнение это трайк обладает двумя замечательными качествами -
Невозможностью переворота (ну кроме торможения / спуска с крутой горы)
еликолепной проходимостью для недопривода
Прежде всего потому что это по сути 2х колесная тележка, почти полностью отбалансированная (почти сигвей) , к которой приставлена третья нога с двумя целями:
не давать перевернуться от момента
рулить при мягком повороте. Для экстремального руления сюда проситься бортоповорот дифференциальный.
В этой связи делать задний прицеп более развитым смысла нет.
тему мотоблока обсуждать мне не интересно  -hi-.
Легко понятно что минимальный размер колес когда этот недопривод "едет" - это Кировские камеры. на ВИ-202 , скорее всего не поедет.
Я для себя выбрал камеры от Джон Дира (спасибо Петрович11) .
Обсуждать мотоблок на таких колесах не интересно. Ну разве что городить неступичный привод, но в 1000 раз проще взять мост готовый.
Впрочем, тут было бы очень интересно полушать мнение автора этого трайка.
« Ответ #994 : Февраля 08, 2021, 12:53:55 pm »
Так естественно сумма у меня, техника у тебя, чертежи нужны за долю малую уступлю.
Ой погонят нас опять за флуд-с...ну да ладно
Вот это СА 07-го, видишь насос ГУР? На его месте может быть насос 310.12 с делителем потока на ГУР и ГМ тихого хода как выше написано.
« Ответ #995 : Февраля 08, 2021, 12:57:21 pm »
Давай паспортные данные в личку .
« Ответ #996 : Февраля 08, 2021, 12:59:38 pm »
Только на следующий год, до конца этого всё и так расписано. За советом обращайся если что.
Ну или 07-й, не знаю как он будет окончательно называться, просто купи. Должен быть с герметичной цельнометаллической кабиной двухместной, если надо и кондей вставлю.
« Ответ #997 : Февраля 08, 2021, 13:43:14 pm »
SolovyevAndrej, Как оказалось , двухслойные потраха с дисками будут весить чуть больше камер ...
Вот безкамерку из их сложно сделать ...
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #998 : Февраля 08, 2021, 13:47:10 pm »
А можно подробностей. Очень интересно узнать. У меня двухслойные , но с камерами и очень хочется 60 кг сбросить.
« Ответ #999 : Февраля 08, 2021, 14:05:37 pm »
подробностей.
Всё или многое зависит от качества заложенного заводом изготовителем,а так покрасить восстановителем бескамерного слоя пару раз изнутри,после сборки залить ещё жижи тосол с лонгвеем.На ВИ 202 по 10 кг  или около и уйдёт на колесо.Снаружи Лесник61 ешё красил,вроде стояла краска.И если такое колесо будет держать давление сутки - трое ,то вполне достаточно. -hi-
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор vintorez
Ответов: 124
Автор Leon10010
Ответов: 12
от Leon10010
Автор тоша
Ответов: 13
от тоша
Легкий вездеход на мостах Джимини
Автор ТУНГУС
Ответов: 76
Последний ответ Октября 31, 2023, 05:37:34 am
от ТУНГУС
