Автор Тема: Вездеход Хантаса 4х4 ломающаяся рама  (Прочитано 324213 раз)
Оффлайн хантас
Re: Вездеход Хантаса 4х4 ломающаяся рама
« Ответ #140 : Января 29, 2011, 00:59:35 am »
Konga способ взял на заметку но пока переделывать диски не буду поежу на тех что есть.
« Ответ #141 : Января 29, 2011, 13:02:27 pm »
Хантас, я в теме "Делаем диски" уже писал, что плоские "блинчики" делать не надо, их карёжит от сврки. Делай самый минимальный, но конус. Большого выноса он не даст, но его не уводит от сварки как блинчик
Оффлайн чага
« Ответ #142 : Января 29, 2011, 17:20:08 pm »
Не все так плохо. если блинчик при сварке уводит, делаем радиальный пропил в шести или восьми местах. немного отгибаем наружу и свариваем. после обточки с центровкой получаем конус с минимальным углом. задние диски у меня так сделаны.
« Ответ #143 : Января 29, 2011, 18:16:19 pm »
Костя, это уже извращение! Зачем так издеваться над собой и дисками... Я наступил на грабли и предостерегаю других, чтобы не повторяли моих ошибок, ато сначала создаём проблемы а потом их героически преодолеваем
Оффлайн чага
« Ответ #144 : Января 29, 2011, 18:28:08 pm »
Дело не в этом. все из экономии. сходил в склад за баню, какое железо было. из того и сварил. какая разница каким образом получен конус если результат удовлетворяет. не на продажу же клепаем.
Оффлайн чага
« Ответ #145 : Января 29, 2011, 18:45:35 pm »
Я хотел сказать что не нужно зацикливаться на каких то аксиомах. нужно все всегда пересматривать применительно к себе. исходя из своих возможностей на данный момент.
Яркий пример тому- Димарик. он не стал дожидаться когда найдет химарские бочки на запорные кольца. а подумал и изобрел оправку для колец. и таких людей немало
Оффлайн Васятин
  • кулибин
  • Техника: Ford Transit
« Ответ #146 : Января 30, 2011, 00:24:14 am »
Приветствую вас Хантас,я начинающий кулибин,делаю себе полный привод,с таким же поворотным кулаком,двигло у меня от Днепра,но не в этом дело.Многие ставят движку от оки,дак подскажите,хватает ли мощности двигателя оки с нивовской раздаткой,проворачивать такие большие колеса,и смотрю многие так делают!!!!!!!В том числе вы.........Кулибины подскажите!!!!!!!!!!!!!))))))))))))
Оффлайн Владимир1342
« Ответ #147 : Января 30, 2011, 00:41:46 am »
Я не Хантас но всё равно здравствуйте. Мощности хватает. А вообще почитай форум. Много интересного откроешь для себя.
Оффлайн хантас
« Ответ #148 : Января 30, 2011, 11:54:13 am »
Васятин приветствую на нашем форуме, мощности оковского мотора хватает и не только крутить кразовские колеса у Александра Камнева этот мотор крутит колеса еще больше,насчет днепровского мотора ощности у них с оковским примерно одинаковы можно и его поставить нужно только хороше охлаждение.
Оффлайн Колыма
  • Техника: Пневмоход 4Х4, Toyota Noah, Ока.
« Ответ #149 : Января 30, 2011, 13:45:48 pm »
У меня рамы на разных уравнях, но поворотный узел в горизонтали с мостами. Надо добиваться хорошей развесовки полурам, что получается плохо. Две задницы сидят практически на поворотном, а уравновесить их нечем. Это дает большие нагрузки на поворотный кулак, а при повороте лишний вес выходит в сторону от центральной линии и на воде получается большой крен, а при дольшой скорости на дороге центробежные силы (этого веса) "упираются" и препятствуют выходу из поворота, на руле это чувствуется. Когда приходилось возить большой вес, я его укладывал в самый зад кузова, это уравновешивало перегруз в центре и "тачка" управлялась заметно лучше.
[/quote
Камнев. Поворотный кулак разместить не в горезонтали, а немного выше, под углом к основной раме. Треугольник, вершина, это поворотный узел, нагрузка пойдет по лучам треугольника. Есть мнение?
« Ответ #150 : Января 30, 2011, 16:26:20 pm »
Колыма, а ты нарисуй свою схему, ато на словах не очень понятно. И если про мой вездеход, то лучше в моей теме.
Оффлайн Васятин
  • кулибин
« Ответ #151 : Января 31, 2011, 11:38:56 am »
Просто свой первый пневматик я сделал еще в школе,(конечно он был примитивен)  но просто помню,что передаточное отношение было сделать не просто,летал как оглашенный,а на тягу слабоват,вот и спрашиваю,вас про оковский мотор!!!
Оффлайн Васятин
  • кулибин
« Ответ #152 : Января 31, 2011, 11:57:48 am »
подскажите как фотку скинуть,что-то не идут и объем небольшой :sad:?????????
Оффлайн Васятин
  • кулибин
« Ответ #153 : Января 31, 2011, 12:00:13 pm »
все пошло,я решил кроме стандартной схемы...(движка и раздатка) добавить+коробку от горбатого москвича,думаю тяги хватит!?????????????????????????????
Оффлайн Васятин
  • кулибин
« Ответ #154 : Января 31, 2011, 12:04:14 pm »
 :huh:
« Ответ #155 : Января 31, 2011, 16:34:43 pm »
Даже очень большой! Уменьшай в четыре раза!
А тачка твоя,Васятин , будет ехать назад. Вместо космичевской коробки ставь редуктор переворачивающий момент на 180 градусов.
Оффлайн хантас
« Ответ #156 : Января 31, 2011, 19:06:18 pm »
Васятин дядя вова тырданов дело говорит ставь редуктор из двух шестеренок момент развернешь и заодно передаток увеличишь
Оффлайн Васятин
  • кулибин
« Ответ #157 : Января 31, 2011, 23:06:48 pm »
Не думаю мужики я вроде проверял проворот двигла, и дальше по цепочке,мост разворачивал,проверю еще раз
Оффлайн Васятин
  • кулибин
« Ответ #158 : Января 31, 2011, 23:09:22 pm »
Оффлайн Васятин
  • кулибин
« Ответ #159 : Января 31, 2011, 23:21:38 pm »
Подскажите как сжать фотки чтоб быстрее открывались,или сразу большими загружались!
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
