Автор Тема: Вездеход Хантаса 4х4 ломающаяся рама  (Прочитано 324200 раз)
Re: Вездеход Хантаса 4х4 ломающаяся рама
« Ответ #180 : Февраля 02, 2011, 12:09:37 pm »
Хантас, посмотри как я привулканизирую пипки в посту от 15 сентября здесь: Разные разности.
Если будешь приваривать на новое место, то отверстие прожигается после приварки раскалёным гвоздём через золотник.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2011, 12:13:51 pm от Камнев »
Оффлайн хантас
« Ответ #181 : Февраля 02, 2011, 23:18:35 pm »
привет коллеги,Александр Кузмич все понял, насчет прожига после приварки спасибо я бы не допер и мучился бы потом с совмещением.
Оффлайн владимир 333
« Ответ #182 : Февраля 03, 2011, 11:15:23 am »
Хантас подскажи что ты сделал с коробкой как заблокировал диф я тоже строю болотоход двиг ока мосты уаз задние раздатка нива
Оффлайн Mihalich-53
  • Техника: ваз 21023 , ГТСМ , Argo Avenger , мтз - 82ук
« Ответ #183 : Февраля 03, 2011, 21:39:32 pm »
Хантас привет , посмотри здесь http://www.tech-russia.ru/cat_ti20.html я брал вентиль для ремонта легковых камер ( через него камера при демонтаже спускается медленно) но там есть  вентиль для тракторов (у него диаметр золотника больше  и с ним камера при необходимости спускается намного быстрее).Технология смены вентиля здесь http://www.tech-russia.ru/rm02.html всё просто и быстро , кстати у них много разных ремкомплектов и для камер и для покрышек...
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2011, 15:30:57 pm от Леха »
Оффлайн хантас
« Ответ #184 : Февраля 03, 2011, 23:45:47 pm »
владимир 333 привет, заблокировал диф просто заварил сателиты и все на раздатку у меня идет родной шрус.
Оффлайн хантас
« Ответ #185 : Февраля 03, 2011, 23:50:35 pm »
Mihalich-53 ты брал самоклеящиеся вентили? если да то как ставил? я сегодня тоже пробовал такой приклеить сделал как надо зачистил,обезжирил снял пленку с вентиля приложил к камере прокатал валиком подождал часик полтора и..... легко его оторвал,может чего не так сделал?
Оффлайн самопал
« Ответ #186 : Февраля 04, 2011, 00:08:14 am »
хантас, а клеем то мазал?
Оффлайн чага
« Ответ #187 : Февраля 04, 2011, 09:55:12 am »
Нужно еще спецпраймером мазать. в несколько слоев
Оффлайн Mihalich-53
« Ответ #188 : Февраля 04, 2011, 16:58:24 pm »
Я выдирал пассатижами старый вентиль,на образовавшееся отверстие по центру накладывал ремонтный вентиль не снимая плёнку ( кстати он не самоклеищийся, просто покрытие под плёнкой вступает в реакцию с спецклеем и процесс  склеивания происходит почти мгновенно) обводил по диаметру,зачищал наждачкой , наносил клей купленный там же где и вентиль, 5 минут ждал, снимал защитную плёнку с вентиля,прикладывал,раскатывал , собирал колесо и сразу накачивал. Всё просто и быстро, мне понравилось.
Оффлайн хантас
« Ответ #189 : Февраля 04, 2011, 20:14:52 pm »
Бляяяяя мужики вот меня в магазе развели про клей ни слова не сказали поеду снова разберусь с ними,а как клейто называется,может резиновый подойдет?
Оффлайн Mihalich-53
« Ответ #190 : Февраля 04, 2011, 23:33:59 pm »
Не Хантас , не подойдёт .Нужен специяльный продукт ,я брал такой,собственно это не совсем клей а так называемая вулканизирующая жидкость.Посмотри ссылку ,у них много всякой химии.http://www.rematech.ru/cat/?razdel=2&act=view_products
« Ответ #191 : Февраля 05, 2011, 13:05:12 pm »
Вован,мне стало жутко не по себе,когда я представил окровавленные трупы продавцов......  :laugh:  3*3
По-этому лучше сходи к токарю,выточи из поршня вот такую приблуду .вдобавок старый утюг,15 минут приварки и до полного остывания..... и все будут живы и здоровы  :wink:
Оффлайн хантас
« Ответ #192 : Февраля 05, 2011, 15:48:00 pm »
Привет всем,Дядя Вова ниче им не привыкать не давно только с ними ругались из-за уазовских запчастей больше хрен что у них нуплю,жалко единственный магаз в райцентре и такое говно,может в правду как ты предлагаешь  3*3 3*3 да побольше ))) приспособу твою срисовал сделаю себе такую, Mihalich-53 клей уже заказал спасибо.
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
  • Техника: чери-амулет , РейнжРовер
« Ответ #193 : Февраля 08, 2011, 23:49:33 pm »
Александр кузмич а как вы ее привариваете?
хантас а у тебя от краза? у меня одно новое в запасе лежит если хочешь приезжай! я всё равно хотел комплект покупать на оболочки.
Оффлайн хантас
« Ответ #194 : Февраля 09, 2011, 19:02:52 pm »
Вячеслав привет не понял что у тебя новое лежит пипки что-ли от краза? или покрышка новая?
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #195 : Февраля 12, 2011, 00:00:11 am »
Хантас привет! Наиболее крепкие пипки от "Кировца" с колокольчиками, проверено, под шестью очками ходят, правда монтировали в шиномонтаже, с ихним клеем. Длинна около 40 мм., при желании можно удлинить бронзовой трубкокой с боченком, нарезав резьбу под золотник(пипка составная).
Оффлайн хантас
« Ответ #196 : Февраля 12, 2011, 10:38:27 am »
VML спасибо за сосвет, но пипку я уже приклеил мне привезли клей и сразу же я попробовал приклеилась хер оторвешь,уже собрал и накачал колесо собираюсь завтра если мороз спадет по снегу попробовать.
Оффлайн gardauto
  • Вячеслав
« Ответ #197 : Февраля 13, 2011, 18:48:51 pm »
камера
Оффлайн хантас
« Ответ #198 : Апреля 10, 2011, 22:57:31 pm »
Привет всем коллеги, сегодня хорошо поработал, вместе с другом сварили каркас задней полурамы, зделали бампер и крылья сидушки на заднюю полураму.
на неделе надо успеть обшить фанерой а в выходные на болото поедем.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2011, 23:12:56 pm от хантас »
« Ответ #199 : Апреля 17, 2011, 02:37:00 am »
привет Хантас прочёл всю твою тему, поставь вместо москвичовского цилиндра сцепления на тормоз жигулёвский сцепления сразу почувствуешь разницу в + сторону.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
