Автор Тема: Вездеход Хантаса 4х4 ломающаяся рама  (Прочитано 322002 раз)
Оффлайн baga115
Re: Вездеход Хантаса 4х4 ломающаяся рама
« Ответ #220 : Июня 03, 2011, 18:47:46 pm »
Игорь да есть видео много, только у нас интернет хреновый я как то пытался закачать но это очень долго и прерывает бывает приходится снова заливать короче плюнул я на это дело может как нибудь в колас закажу другу чтоб закачал на ютуб.
скинь мне, если сможешь, я выложу.
Оффлайн хантас
« Ответ #221 : Июня 03, 2011, 19:14:04 pm »
Здорово vladimir1342, мосты москвичевские ведут себя хорошо единственное что было это слет запорного кольца, поэтому кольца надо застопорить капнув сваркой на полуось чтоб кольцо не слетало,а крепости мостов хватает главное нет грузить лишка я пока больше трехсот кг не грузил,а наездили уже прилично для вездика около 500 км, вот последний раз ездили по одной болотной дороге в незнакомых краях а потом нам сказали что по ней никто не ездит уж очень плохо а нам она очень страшной не показалась,вообщем чем больше ездим тем больше я вездику удивляюсь,да и остальная трансмисия испытания выдержала, бывало пару раз бросал сцепление при включенной передаче и ничего,никаких хрустов не было,так что ставь москичевские нормально будет.
Оффлайн хантас
« Ответ #222 : Июня 03, 2011, 19:17:00 pm »
а куда скинуть то? пиши адрес, есть не очень большой ролик поробую скинуть.
Оффлайн baga115
« Ответ #223 : Июня 03, 2011, 19:27:28 pm »
в профиле адрес почты смотри
Оффлайн Леха
« Ответ #224 : Июня 04, 2011, 01:54:47 am »
Привет хантас. у меня такая же беда с интернетом, поэтому сейчас делаю так:
скачал прогу:http://www.dvdvideosoft.com/ru/products/dvd/Free-Video-to-Flash-Converter.htm
далее конвертирую в формат .flv и заливаю на ютуб(кстати она сжимает здорово и качество на высоте)
после конвертации видео раз в 10 меньше весит
Оффлайн baga115
« Ответ #225 : Июня 04, 2011, 02:03:35 am »
Лёха , я Хантасу уже сказал на счёт конвертера. А ты ему и ссылочку приложил. Завтра видюха от хантаса будет, сегодня комп далеко.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #226 : Июня 04, 2011, 16:10:40 pm »
Хантас привет!
Аппарат - что надо! А как ведет себя летом оковский радиатор? Хватает-ли его или сразу ставить посерьезней? Схема у меня полностью такая же, за исключением рамы и колеса чуть поменьше.
P.S. Ждем видео!!!
Оффлайн baga115
« Ответ #227 : Июня 05, 2011, 01:56:59 am »
Видео от Хантаса!
Оффлайн хантас
« Ответ #228 : Июня 05, 2011, 02:37:45 am »
Привет всем, вернее доброй ночи)))) большое спасибо Андрею(baga115) за помощь в заливке видео,очень признателен 867* насчет конвертеров я вкурсе комп имею давно но все равно спасибо, поясню по видео на ролике  вездик везет дрова к будке потому люди идут пешком, дров нагружено до начала крыльев и бульдог как раз пересекает топкую протоку,при попытке перейти которую мой батька сразу залил бродень и они пошли в обход )))
Оффлайн baga115
« Ответ #229 : Июня 05, 2011, 02:41:08 am »
Хантас, давай ещё видюхи, у меня вся ночная смена впереди. Вездеход класс!!!
Оффлайн хантас
« Ответ #230 : Июня 05, 2011, 02:43:11 am »
Хантас привет!
у меня стоит радиатор от москвича его пока хватает,почему пишу пока,потому что не езил еще в самую жару вот поеду за морошкой тогда и скажу точно, ну а пока при езде по трассе температура 40 на болоте поднимается до 80.
Оффлайн хантас
« Ответ #231 : Июня 05, 2011, 02:47:27 am »
Андрей остальные ролики слишком большие,поробую сначала сжать а потом тебе отправить,но только не сегодня спать хочу :sleepy:
Оффлайн baga115
« Ответ #232 : Июня 05, 2011, 02:53:13 am »
Хантас только в mp4 с разрешением 640х480 перекодируй. Кидай на почту, числа 7-го или восьмого я какраз на работе.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #233 : Июня 06, 2011, 13:23:22 pm »
Володя болота у вас конечно пипец! Края не видно! Смотю твой Бульдог их топчет без проблем! Здорово!
Вова ты говорил про датчик хола менял,а как определить что это он сломался,какие признаки?
Оффлайн хантас
« Ответ #234 : Июня 06, 2011, 15:04:15 pm »
Игорь привет, опрелелить что датчик хола неисправен в полевых условиях не сложно,я делаю так кручу мотор на пару оборотов стартером,затем сдергиваю штекер с оковского трамблера и включаю зажигание без стартера, в моторе будет слышен чих либо в карбюратор либо в глушитель значит комутатор и катушка исправны и при включении зажигания с осоениненным штекером трамблера комутатор дает единичную искру и в цилидрах слышна вспышка,если после этого при подключеном штекере трамблера мотор не заводится то соответственно неисправен датчик.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #235 : Июня 06, 2011, 16:25:24 pm »
Кажется понял,надо датчик тоже прикупить про запас.
Оффлайн Михан
« Ответ #236 : Июня 06, 2011, 17:52:02 pm »
А к датчику еще пару катушек и коммутаторов. катушка как оказалось самое слабое место в зажигании ОКИ.
Оффлайн Леха
« Ответ #237 : Июня 06, 2011, 18:10:35 pm »
лучше не так.
вначале меняем коммутатор, крутим стартером, если искра не появилась, то вытаскиваем запасной датчик холла из зипа и подключаем его к разьему, снимаем высоковольтный провод со свечи и одеваем на запасную свечу. берем плоскую отвертку и шаманим в датчике холла, если искра не появилась-смотрим питание коммутатора и катушку зажигания.
Оффлайн макса
« Ответ #238 : Июня 06, 2011, 20:17:07 pm »
вот вы заморочились!! как начала стрелять в трубу и в карбюратор - значит пришло время менять датчик холла. я за 130 000 км поменял его в первый раз в апреле 2011.  просто возить его с собой и как стабильно стрелять и чхать начнет, так и пришла пора. а в книжке прописано точно какой прибор подключается, но на один - два раза проверить он нафиг не нужен.
Оффлайн хантас
« Ответ #239 : Июня 06, 2011, 20:51:04 pm »
макса а у меня например без всяких стреляний заглох мотор на болоте и все,в запасе небыло ничего,и я таким нехитрым способом определил что неисправен датчик,так что способ провереный
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
