Автор Тема: Вездеход Хантаса 4х4 ломающаяся рама  (Прочитано 322141 раз)
Оффлайн DIV
Re: Вездеход Хантаса 4х4 ломающаяся рама
« Ответ #100 : Ноября 04, 2010, 09:05:07 am »
Хантас , скажи пожалуйста, ты где-то писал, что у тебя тормоза будут только на задние колеса и без вакуумного усилителя. Если так, то как они ведут себя на вездеходе ? Я на своём тоже планирую такую схему, но вместо главного цилиндра тормозов планирую поставить главный цилиндр сцепления ( второй контур мне не нужен). Вот и сомневаюсь, смогу ли тормозить без вакуумника ?
Оффлайн troffer
« Ответ #101 : Ноября 04, 2010, 12:21:41 pm »
Игорь, я делал на одном каракате так. Цилиндр сцепления брал от  космича . Плохо,  :angry: торможение есть, но слабое. На другом сделал с усилителем, немногим лучше. Просто педаль легче стала. В виду слабой загрузки задней оси происходила блокировка колес. Думается мне , что лучше делать передние тормоза, а еще лучше , чтобы все были. У барабанных тормозов есть плохое свойство : сырые плохо тормозят! Так что если не получается сделать все тормоза , оправдать это можно только не быстрой ездой и держать в голове , что тормоза так себе. Что я и делаю. ))) А вооще, тормоза придумали трусы! )))
« Ответ #102 : Ноября 04, 2010, 12:42:57 pm »
Очень мягко сказано.
Если при езде придётся вливаться в транспортный поток,то делать тормоза только на все колеса! И с вакумником! Ибо с таким диаметром колес они работают на грани......и то пока сухие.....
Оффлайн хантас
« Ответ #103 : Ноября 04, 2010, 14:48:36 pm »
Привет DIV у меня сейчас и сделано как ты хочешь, цилиндр сцепления от москича и трубка на задний мост, на моем каракате тормозит достаточно эфективно, но наверно потому ч то он легкий, и при устанавке педали я сделал педаль как можно длинней чтоб рычаг выжима был как можно больше, а насчет сырых колодок дак их еще замочить надо а где если почти ни где каракат мостами не достает разве только на плаву, и если честно то притаком понижении в трансмиссии выбег у караката не большой поетому тормоза использую только при езде под гору.
Оффлайн чага
« Ответ #104 : Ноября 04, 2010, 20:53:26 pm »
мое мнение: если думать что тормоза придумали трусы и на асфальт не выезжать ,  то цилиндра сцепления и рабочих на один мост - достаточно. а если собрался регистрироваться, и  есть перегоны по асфальту (любые км) то тормоза на каждое колесо и главный с вауумниом. не так уж  это сложно. народ дурной- подрезают обгоняют думают что у тебя тормоза как у них на легковой- как в пень. а не тут то было. особенно с сырыми колодками( и клиренс здесь ни при чём) езда по сырой траве почти тоже что и макание в воду.
имхо
Оффлайн Винторe3
« Ответ #105 : Ноября 12, 2010, 21:19:18 pm »
здорово Хaнтaс,что то ты пропaл испытовaeшь?скинь eсли eсть видeо кaк идёт по болоту,кaк мосты тeрпят?
Оффлайн хантас
« Ответ #106 : Ноября 13, 2010, 10:36:24 am »
Привет винторез не пропал я просто доделываю вездик,видео есть но много весит с нашим интернетом это месяца три займет вот друган приедет ему отдам он у себя в городе и закинет,насчет мостов я уже писал что терпят если не перегружать я строрил каракат на троих человек или на одного и триста кг груза,весов у нас нет но по моим прикидкам вестит он килограм 800 где-то и с полною загрузкой я ползал по чаче кой где даже мостами достал мосты держали,так что думаю если вездик будет весом до тонны без груза москвичевские мосты выдержат как кстати и говорил дядя Вова Тырданов.
Оффлайн Hanter
  • В тайге
  • Техника: вездеход 4х4
« Ответ #107 : Ноября 13, 2010, 12:39:06 pm »
Здорова Хантас! Прими мои поздравления! Каракат у тебя просто класс, скажи а сколько его вес? плавал ты на нём уже? по болоту  наверное идёт хорошо, судя по фотографиям, ещё раз молодец.
Оффлайн Hanter
  • В тайге
« Ответ #108 : Ноября 13, 2010, 12:40:22 pm »
Теперь Хантас нужно будочку сделать, гусишак возить.
Оффлайн хантас
« Ответ #109 : Ноября 13, 2010, 20:48:07 pm »
Привет дружище хантер!! будка будет обязательно, еще не плавал и наверно в этом году уже не поплыву весной только но должен поплыть, сегодня вот подогнали на халяву гидрорейку от приоры вместе с насосом буду ставить вместо москвичевской вот думаю как насос приладить к мотору?
« Ответ #110 : Ноября 13, 2010, 22:10:07 pm »
Вова,скинь фотку,плиз.
Оффлайн хантас
« Ответ #111 : Ноября 15, 2010, 21:07:03 pm »
привет всем дядя вова вот фотки
насос неметский фирмы ZF а рейка росийская но собирают под контролем специалистов этой же фирмы.
Оффлайн хантас
« Ответ #112 : Ноября 15, 2010, 21:10:11 pm »
Я думаю усилия вполне должно хватить и ставить проше простого на место москвичевской только с насосом посложней будет.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #113 : Ноября 15, 2010, 21:16:45 pm »
Хантас, посмотри, как у Самопала сделано
Оффлайн хантас
« Ответ #114 : Ноября 15, 2010, 21:33:24 pm »
Привет уват да неплохая фотка,а как думаешь если одним ремнем с генератором сделать хватит обхвата шкива не будет проскальзывать? и еще вопрос где-то у тебя на вездеходе стоял такай же насос но со шкивом под клиновой ремень не подскажешь где взял?
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #115 : Ноября 15, 2010, 21:37:25 pm »
Хантас, лично я собираюсь ставить со стороны карбюратора и привод отдельным ремнём.
У меня на двух вездеходах стоят насосы ZF  от Шеви-Нивы, шкивы заказываю токарям.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #116 : Ноября 15, 2010, 21:40:37 pm »
Оффлайн хантас
« Ответ #117 : Ноября 15, 2010, 21:46:42 pm »
Все понял буду думать как говорит мой друган это дело надо хорошенько обкурить)))),а токаря у вас класные как на заводе шкив сделан,у нас с этим огромная промблема!!!!!!
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
« Ответ #118 : Ноября 16, 2010, 19:43:27 pm »
на первых ш-нивах стояли насосы под клиновой ремень и на некоторых уазах
« Ответ #119 : Ноября 16, 2010, 20:19:04 pm »
Хантас, шкивы продаются в магазинах от разных авто, можно подобрать подходящий
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
