Автор Тема: Дисковые тормоза на колхозный мост уаз.  (Прочитано 98005 раз)
« Ответ #60 : Февраля 17, 2019, 08:55:29 am »
Хватает
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #61 : Февраля 24, 2019, 20:51:15 pm »
чертёж от "МИШАНЯ 68"
 фото от меня..
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2019, 20:57:40 pm от Евгений 103 »
Сообщение понравилось: Максим Алехин, Андрей 178
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #62 : Февраля 24, 2019, 21:58:59 pm »
ещё,для понимания.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #63 : Февраля 25, 2019, 14:46:03 pm »
Цитировать (выделенное)
Итак шкворнем думаю тяжко приходится, может на зад только тормоза поставить, заодно и веса немного на зад перекинуть? Кто ездил только с заднеми, сильная разница?
На моей сейчас только задние дисковые. Зимой таких тормозов недостаточно, колёса юзом идут, если сильнее придавить. Летом задних хватает 1*11
Оффлайн npanop
  • Техника: нива
« Ответ #64 : Марта 16, 2019, 23:27:27 pm »
Мужики подскажите а шпильки надо протачивать? Как мне помниться на уазе толще они или можно в тормозом диски проточить больше отверстия под них. Как блучше?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #65 : Марта 16, 2019, 23:40:18 pm »
В диске,тормозном от "НИВА",протачивай,только не на сквозь,на 2мм.
сверло 16мм.
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #66 : Марта 17, 2019, 00:52:29 am »
Сами шпильки в диск Нивы пройдут, упрутся в утолщение на шпильках (на фото цифрой 1 помечено). Тормозной барабан на этих местах плотно сидит, а диск нивы неналазит.
Оффлайн npanop
  • Техника: нива
« Ответ #67 : Апреля 03, 2019, 18:20:34 pm »
Здравствуйте!! Возник вопрос. Сделал кронштейн по чертёжу  получилось что рабочая часть колодки на 5 мм выше диска это нормально или нет?
Оффлайн Alarm
« Ответ #68 : Апреля 03, 2019, 19:16:12 pm »
У меня также, ниже уже суппорт упирается.
Оффлайн npanop
  • Техника: нива
« Ответ #69 : Апреля 03, 2019, 19:24:02 pm »
Странно ::rolleyes:::я опустил скобу суппорта на 4мм. На чертеже центр отверстия под супорт находится на R85, 88 я уменьшил до 81,88  супорт и колодки стали намного лучше.
Оффлайн Сеня59
  • Техника: Квадроцикл типа сокол
« Ответ #70 : Февраля 04, 2021, 11:10:26 am »
Господа, всем доброго дня! Поделитесь пожалуйста чертежом план шайбы на передний колхозный мост для установки суппорта ваз08, как пишут от "Мишани". Вроде все посмотрел, а найти не могу. Спасибо!
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #71 : Февраля 04, 2021, 21:37:52 pm »
Выше, в этой "теме",есть же и чертёж,и размеры.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Ondr
« Ответ #72 : Февраля 11, 2023, 19:53:12 pm »
Размеры пластины может кому понадобится.
Использовал этот чертеж для изготовления пластины на лазере. Сделал файл в формате DXF, может кому понадобится. Но тут он не выкладывается.
 Эту пластину поставил на передний мост, пришлось обточить скобу. Тоже рабочий вариант.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #73 : Февраля 11, 2023, 23:52:26 pm »
-hi-,чёт фигня,какае то.
Диск "НИВА" и супорт 09-08,точно не так стоять должны,на переднем мосту "колхоз"
Можно подробней,конструктив.
Или там под ступицу,какие шайбы автор ставит?
Оффлайн Ondr
« Ответ #74 : Февраля 12, 2023, 09:53:46 am »
Евгений  -hi-
Нет никаких шайб. Диск изнутри проточен по-минимуму, около 1 мм, ступица проточена стандартно. Шпильки тоже проточены. Главное отличие от ранее предложенных решений - проточка (оболгаривание) скобы суппорта до толщины 10-11 мм. Это позволяет поставить суппорт на маленькую пластину для заднего моста. Болты крепления скобы к пластине тоже пришлось укоротить.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #75 : Февраля 12, 2023, 12:38:21 pm »
-hi-  Понятно!  1*11
Оффлайн Genri777
« Ответ #76 : Марта 31, 2023, 21:00:31 pm »
Добрый день. Подскажите варианты Дисков Тормозных на ступицу УАЗ 6 болтовую с японских Авто?
(Кроме дисков уаз тормозных 6 болтовых,) Они совсем крайний вариант.
Диски тормозные нива отверстия заварить и пересверлить,но там Чугуний,какой то непонятный.
Ступицу уаз сверлишь когда сверлом на 4, идет нормальная стружка пружинкой,а диск новый нива тормозной пробовал засверлить, крошка чугунная вылазит. И варю соответственно,провара нет особого.
Как варил вставлял заглушку ,чтоб с двух сторон утопленная была,с наружи для пробы обварил.
Почему решил 6 болтовые,А на новый проект ступицы от Делики, в кучу пока все собираю.
Просто хотелось с подкачкой сделать.
Онлайн вовочка
« Ответ #77 : Января 30, 2024, 15:26:35 pm »
товарищи, так всё-таки, есть у кого правильный чертеж план-шайбы для колхозного моста, чтобы обойтись без напилинга?
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #78 : Февраля 16, 2024, 10:45:51 am »
Диск УАЗ 6 отверстий на озон стоит 1800 р шт
Зачем усложнять ?
Или от делика и ставь
Или сверли как есть
Одно отверстие должно совпасть, другие на вскидку будут рядом!
Надо смотреть на сколько они рядом, может и варить не надо!
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2024, 10:57:20 am от Edik »
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #79 : Марта 07, 2024, 20:33:19 pm »
Дисковые тормоза от ВАЗ-2108 на мост ВОЛГА ГАЗ-31105, ступицы УАЗ колхоз, тормозные диски ВАЗ-21213 НИВА
Дифф ГАЗель четырехсателитный с установкой блокки ИЖ-Техно. Полуоси от волги укороченные, приварены фланцы под ступицу УАЗ на 6 болтов.
План шайба вырезалась на плазме и ее внутреннее отверстие растачивалось на токарном до размера 76,5мм.
Тросовый ручной тормоз на задний мост УАЗа.
Автор ЮрийСтроев
Ответов: 29
Последний ответ Января 11, 2013, 07:48:07 am
от Валерий Николаевич
Как соединить задние волговскте тормоза и тормозную систему оки
Автор Анатолик
Последний ответ Июля 02, 2011, 22:38:46 pm
от Леонид
Тормоза на трицикле. У кого какие?!
Автор Лазарев Денис
Ответов: 18
Последний ответ Мая 06, 2018, 21:27:14 pm
Тормоза придумали трусы?
Автор s_smirnov
Ответов: 35
Последний ответ Марта 14, 2017, 09:07:59 am
от Besprizornik
Почему клинят тормоза?
Ответов: 63
Последний ответ Мая 11, 2018, 01:04:34 am
от lexx
