Автор Тема: Тросовый ручной тормоз на задний мост УАЗа.  (Прочитано 39532 раз)
Оффлайн ЮрийСтроев
На разных форумах пишут ,что  кто-то где-то ставил в задний мост Уаза Волговские тормозные колодки в сборе с механизмом ручника и рабочими цилиндрами. Кто встречал описание  скиньте ссылки и фото. Есть вопросы по креплению троса к чашке  и т.д.....    Под Тулой на ходовой Уаза делали пикап с кабиной Волги     но кроме этой фотки ничего не нашёл.
Re: Тросовый ручной тормоз на задний мост УАЗа.
« Ответ #1 : Января 01, 2013, 22:24:52 pm »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #2 : Января 01, 2013, 23:37:34 pm »
http://www.autoforumclub.ru/topic/458 Вот посмотри
   Сергей ,там же нет ничего кроме такого же вопроса трёхлетней давности.
« Ответ #3 : Января 02, 2013, 01:18:23 am »
Юрий извини .не ту кнопку нажал.Но там есть и ответ. Сейчас буду искать где-то видел.
« Ответ #4 : Января 02, 2013, 01:39:19 am »
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=102976 Юра посмотри  тут. там многочего
« Ответ #5 : Января 02, 2013, 01:42:23 am »
Сейчас по другому открылось,навигация лучше
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #6 : Января 02, 2013, 02:01:28 am »
Спасибо Сергей. Эту тему я уже читал. В том то и дело что там много чего, сотни страниц- я так месяц искать буду.
« Ответ #7 : Января 02, 2013, 02:17:51 am »
Юра там всего 2 страницы про переделку(открылись сразу) пишут что можно но чертежей нет :sad:
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #8 : Января 02, 2013, 02:31:34 am »
Как мне кажется ступица уаза слишком большого диаметра по сравнению с Волговской полуосью.Там колодки стоят впритык. Рычаг за который тянет тросик- должен смещатся вперёд ,а там труба- ось ступицы.
« Ответ #9 : Января 02, 2013, 10:36:15 am »
Эдравствуй Юра ! ну вот нафига тебе ета примерзалка то ? ставь трансмиссионный . на регистрацию хватит потом выбросишь . чтоб тяжестей ненаворотить , поставь люминивый барабан от мотоцикла , с хорошо пригнаными колодками он держит . 88*8
« Ответ #10 : Января 02, 2013, 11:49:50 am »
Точно от костотряса и нормуль , я так же делаю .
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #11 : Января 05, 2013, 00:59:23 am »
   Дак какая разница от мотоцикла барабан или от уаза  если примёрзнет? Только от какого мотоцикла ,как приладить куда, и где бы взять  чтоб хотя бы прикинуть?  Вот прикинул механизм стояночного тормоза от Волги на мост уаза. Удалил с чашек уаза эксцентрики разведения колодок- остались отверстия в чашках. Цилиндр у меня стоит саморазводящийся и для развода колодок эксцентрики не нужны ,они мешают раздвижному стержню и рычагу ручника.
« Последнее редактирование: Января 05, 2013, 01:31:11 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #12 : Января 05, 2013, 01:52:25 am »
Слева на чашке ниже цилиндра след- об это трётся  разжимной стержень колодок. Нужно вырезать в этом месте в чашке насквозь дыру иначе колодка не встаёт в паз поршня. Трос на фото выше  2101 . Родной трос ручника Волги без рубашки :shocked: и как его приладить ?  20 лет назад я был счастливым обладателем ГАЗ-24 тёмнокоричневого цвета реэкспортная с радиоприёмником Berlin,  тогда  эту технику считал  верхом совершенства пока  не пересел на Ниву. Сейчас думаю как бы этот каменный век приладить для сертификации.    На фото два троса  2101 и 2131.   Копеечный можно болтиками к чашке прикрутить,но он короткий. Трос 2131 по длине подходит но ответное отверстие в чашке надо делать под наклоном  как 2108.  Не даром на разных форумах эта тема заканчивалась не начавшись.
« Последнее редактирование: Января 05, 2013, 02:04:46 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #13 : Января 05, 2013, 02:07:31 am »
В своих уазовских колодках я просверлил доп. отверстия (на фото они почти по оси цилиндра)для крепления рычага и разжимного стержня ручника.  Так от волги и уаза почти одинаковые колодки. Радиус одинаковый только носики которые в цилиндр упираются разной длины + - 5мм. Это зависит от того какой стоит рабочий цилиндр.
« Последнее редактирование: Января 05, 2013, 02:53:45 am от Юра Строев »
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #14 : Января 05, 2013, 02:13:56 am »
я конечно не претендую на главную роль в этом триллере
но у меня в газельке стояночный тормоз обеспечивает резинка
тоесть когда авто надо на стоп поставить то кирпич на педаль(грубо говоря)
и авто стоит на месте
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #15 : Января 05, 2013, 02:43:11 am »
Ну это кому как . Тебе с завода машина с ручником  идёт ,а ты резиночку-несерьёзно. Я ручником ежедневно пользуюсь так же как и тормозом и сцеплением -когда надо. На всех машинах у меня ручник работал и  работает ,и кроме удобства никаких помех от этого.  Но самое главное -без стояночного тормоза как сертифицировать?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #16 : Января 05, 2013, 02:47:58 am »
сертефикация это уже потом а менять колодки на газели каждые 2 месяца это проблема
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #17 : Января 05, 2013, 02:54:12 am »
Так я то к сертификации готовлю "Черепаху"http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1783.0. Поэтому и воюю с ручником.
« Последнее редактирование: Января 05, 2013, 02:59:25 am от Юра Строев »
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #18 : Января 06, 2013, 09:25:47 am »
       Юра а чо если вот таким образом стояночный сделать, пытаюсь мароковать
в этом направлении, может есть каки засады которых я не вижу
     и спросить не у кого, не встречал штоб на нивскую раздатку так делали
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #19 : Января 09, 2013, 00:54:10 am »
Валерий Николаевич, какие минусы на мой взгляд   -чтобы задний кардан к тормозному барабану прикрутить надо проставку между фланцем РК и барабаном. Фланец кардана от подшипника РК отодвинется и нагрузит его. Если использовать как стояночный тормоз ,но Ручник же может и как аварийный тормоз при движении использоваться,щиток на котором колодки стоят  нагрузит шпильки на раздатке к которым будет прикручена , как бы не свернуло.  Там на сколько шпилек реально прикрутить щиток к раздатке?
Дисковые тормоза на Волговский мост 3110.
Автор Юра 76
Последний ответ Ноября 08, 2018, 11:16:00 am
Дисковые тормоза на передний мост УАЗ
Автор bocman
Последний ответ Января 21, 2020, 22:08:41 pm
от bocman
Дисковые тормоза на колхозный мост уаз.
Автор Эдуард2016
Ответов: 79
Последний ответ Марта 07, 2024, 20:33:19 pm
от Valdemar
Дисковые тормоза на газелевский мост.
Автор Юра 76
Последний ответ Сентября 15, 2016, 17:18:42 pm
от koolakov
Дисковые тормоза на мост ГАЗ 66
Автор ямщик
Ответов: 8
Последний ответ Мая 19, 2023, 22:31:34 pm
от Леха 273
