Автор Тема: Дисковые тормоза на колхозный мост уаз.  (Прочитано 98696 раз)
. Дисковый тормоз.
Оффлайн Леха64
Re: Дисковые тормоза на колхозный мост уаз.
« Ответ #1 : Декабря 16, 2016, 15:24:07 pm »
Эдуард , как идет процесс эксплуатации данной системы ? И почему ты применил именно 09 суппорт ? Строю себе вездик  Вольный 2 он у меня тоже на колхозных мостах . Хочу сделать такие же тормоза , может что еще подскажешь , или все устраивает .
« Ответ #2 : Декабря 17, 2016, 02:06:12 am »
Никак не могу понять зачем суппорт ставить не как положено а сверху??? Веть в таком положении весь воздух при прокачке не может удалиться.
« Ответ #3 : Декабря 17, 2016, 12:04:34 pm »
Леха 64 привет, тормоза работают без каких либо нареканий, супорта от девятки , то что было в наличии, при полном разгоне и торможении колеса срываются в юз.То что говорит Iexx что не стравить воздух ,то.это поправимо , скобу на которой крепится супорт поворачиваем по ходу машины и штуцер для  спуска воздуха оказывается в верхней точке. По отверстиям все должно совпасть.  На видио вроде не говорил ,что протачивал шпильки, шпилька проточена на толщину нивовскоко тормозного диска под  ф отверстия.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #4 : Февраля 15, 2017, 23:44:34 pm »
Хочешь сказать что диск нива внутри не протачивал и он налез на проточенную ступицу ? не верю !
« Ответ #5 : Февраля 16, 2017, 08:11:01 am »
Edik ,теска привет а какой смысл мне обманывать. На видио все подробно расказал что как делал. Тормозной диск не точился .
Оффлайн Edik
« Ответ #6 : Февраля 16, 2017, 08:59:26 am »
Привет. Смысла нет конечно, но есть одно но , ступицу ты проточил до 159 мм это так все делают, но диск нива внутри не точенный имеет диаметр гдето 155 мм, на ступицу никак не налезит. Просто я сейчас тоже делаю дисковые тормоза, и диск нива  внутри протачивал до 160 мм. Ступицу пока не точил ещё, буду сегодня. Вот так,что скажешь ? Вездеход чебока, марс  так же протачивали . Может у тебя диск какой то другой?
« Ответ #7 : Февраля 16, 2017, 10:01:58 am »
Может диски другие, в токарку уносил один диск и две ступицы. Но завтра ради спорт интереса заеду в тот магазин где брал и померю.
Оффлайн Edik
« Ответ #8 : Февраля 16, 2017, 19:31:11 pm »
Хорошо, скажешь потом .
« Ответ #9 : Февраля 17, 2017, 10:38:17 am »
Вот как и обещал, заехал в магазин померял тормозной диск.
Оффлайн Edik
« Ответ #10 : Февраля 17, 2017, 14:37:50 pm »
Не тот размер, нам надо не ЦО , а внутренний куда УАЗ ступица садится .
« Ответ #11 : Февраля 17, 2017, 17:53:25 pm »
То внутро тем более не точилось, сам посуди, если проточить стенка остается очень тонкая. Далее посуди сам   , раз тормазнул добром и диск зажат в колодках , а ты катишся далее. Так что диск точить не советую. Хотя решать тебе.  1*1
« Ответ #12 : Февраля 17, 2017, 17:56:49 pm »
Теска посмотри еще раз видио ,ступица точилась в двух местах.
Оффлайн Поповка
« Ответ #13 : Февраля 17, 2017, 19:09:35 pm »
Диск ставится с внутренней стороны ступицы?
« Ответ #14 : Февраля 17, 2017, 20:45:36 pm »
Почему с внутренней ? Диск ставится с наружи, также как и на всех машинах.
Оффлайн Поповка
« Ответ #15 : Февраля 17, 2017, 21:14:36 pm »
Смотрел в теме Самопала про тормоза,там вроде на фото диск с внутренней стороны,вот и спросил.
« Ответ #16 : Февраля 17, 2017, 22:25:32 pm »
У нивы ставится с обратной стороны тонкого фланца ступицы и все стягивается болтами, а не шпильками.
Оффлайн Edik
« Ответ #17 : Февраля 17, 2017, 23:57:48 pm »
Если проточить диск нива с нутри до 160 мм остаётся стенка ещё 5 мм,  вездеход чебока так же делает ! Проблем с тормозами нет.
Вопрос в другом как диск нива который ты не точил налез на ступицу УАЗ ? Вот я сделал как на чебоке, проточил ступицу и проточил тормозные диски. Если диск нива не проточить он не налезет  на ступицу ну никак
Оффлайн Edik
« Ответ #18 : Февраля 18, 2017, 00:36:28 am »
Возможно у тебя другие диски, у Сузуки например походу есть модели где разболтовка такая же, вот размер нивского диска на фото
Оффлайн чага
« Ответ #19 : Февраля 18, 2017, 08:03:23 am »
На ступицу уаз отлично садится передний тормозной диск от "соболя". После расточки внутреннего диаметра диска под ступицу уаза и проточки "лишних" мм тормозной части под суппорт ваз2112. Ступичная часть уаз без изменений.
Тросовый ручной тормоз на задний мост УАЗа.
Автор ЮрийСтроев
Ответов: 29
Последний ответ Января 11, 2013, 07:48:07 am
от Валерий Николаевич
Как соединить задние волговскте тормоза и тормозную систему оки
Автор Анатолик
Последний ответ Июля 02, 2011, 22:38:46 pm
от Леонид
Тормоза на трицикле. У кого какие?!
Автор Лазарев Денис
Ответов: 18
Последний ответ Мая 06, 2018, 21:27:14 pm
Почему клинят тормоза?
Ответов: 63
Последний ответ Мая 11, 2018, 01:04:34 am
от lexx
Тормоза от 2108 на Ниву.
Автор ЮрийСтроев
Ответов: 31
Последний ответ Августа 07, 2019, 08:35:15 am
от Renegat
