Автор Тема: Почему клинят тормоза?  (Прочитано 118560 раз)
« : Сентября 16, 2010, 21:10:51 pm »
Уже второй раз,за пятилетнию эксплуатацию своего Ягуаши,происходит такая херня.
Ездил сегодня на поохотиться и при возвращении домой,чувствую что двиг напрягается,а тачка ехать не хочет.
Даванул на педаль тормоза,а она костянная! Хотя всегда был не большой люфточек.
Заглушил мотор,вылез,а уменя от передних ступиц дым валит. И из ступичных подшипникок рассол потёк.
Через спускники с обоих сторон сбросил давлени тормозухи и поехал дальше....
Ни чё не понимаю....
Что скажет консилиум?
Оффлайн baga115
Re: Почему клинят тормоза?
« Ответ #1 : Сентября 16, 2010, 21:18:47 pm »
На буханке была такая проблема-виновен был тормозной цилиндр(при нажатии на педаль цилиндр ражимал колодки,но обратно не возвращался)
« Ответ #2 : Сентября 16, 2010, 21:25:07 pm »
Всмысле-главный?
Оффлайн baga115
« Ответ #3 : Сентября 16, 2010, 21:28:29 pm »
Еще вспомнил у одного мужика в главном торм.цилиндре забилась трубка обратки,и клинило переодически.
Оффлайн baga115
« Ответ #4 : Сентября 16, 2010, 21:29:46 pm »
Всмысле-главный?
нет в этом случае был виновен рабочий.
« Ответ #5 : Сентября 16, 2010, 21:32:26 pm »
Всмысле-главный?
Понятно. А у меня-то сразу обе стороны.
Оффлайн baga115
« Ответ #6 : Сентября 16, 2010, 21:36:24 pm »
Может вакумный уселитель,ещё.
Оффлайн baga115
« Ответ #7 : Сентября 16, 2010, 21:41:43 pm »
Пропустил что от передних дым шел,скорее всего виноват перепускной клапан на главном
« Ответ #8 : Сентября 16, 2010, 21:47:06 pm »
Вакумник я поменял после первого раза в позапрошлом году,то же на него грешил. Похоже,что главный пенделя просит....
Оффлайн baga115
« Ответ #9 : Сентября 16, 2010, 21:52:07 pm »
скорее всего!раз оба передних задымили!
« Ответ #10 : Сентября 16, 2010, 21:53:11 pm »
Владимир Николаевич ,такая хрень бывает когда где то в систему попадает воздух , при торможении колодки нагреваются и соответственно нагревается жидкость  происходит расширение ,воздуху деватся некуда и естественно происодит само подтормаживание. Бывает это при износе уплотнительных резинок на цилиндрахl
« Ответ #11 : Сентября 16, 2010, 22:20:36 pm »
Юра,я этот вариант то же в мозгах прокручивал. Но клинкануло -то всего через километр после дневной стоянки. Так что все было ещё холодное.
« Ответ #12 : Сентября 16, 2010, 22:32:55 pm »
Владимир Николаевич, тогда к вышеизложенным вариантам добавить нечего . Только главнюку пендаля.
« Ответ #13 : Сентября 16, 2010, 22:37:29 pm »
Когда педаль отпущена, доложн открываться перепускной канал и лишняя тормозуха доложна выходить в расширительный бачек. Что-то халтурит главный тормозной. Может нет люфта педали и перепускные каналы не открываются.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #14 : Сентября 17, 2010, 02:41:45 am »
У меня летом такая же история на Ниве-Бизоне была.Поначалу, когда притормаживал ,передок тормозил а задок нет .Потом начал передок клинить .Причина в вакуумном усилителе. И трубки менял и шланги и прокачал тормозухи пару литров-все равно клинили.Грешил на жару потому что постоит минут 20-30 и расклинивается (оказалось что растормаживалось из-за того что постепенно выравнивалось давление в полостях А и Б). Главный цилиндр тоже поменял. Месяца два не мог понять -то клинит передок -то день два нормально езжу.  0*)Потом снял вакуумник и с толмудом разобрался как он работает. Там внутри есть толкатель-шток типа клапана который перепускает воздух в полостях А и Б.  Короче из-за того что в этот механизм вакуумника попала тормозуха когдато и разъела там типа манжетов. Из-за этого клапан заклинивает  и при нажатии на педаль не слышно как в полость вакуумника заходит атмосферный воздух из под педалей через паролоновый фильтр -где шток педали тормоза,Так как мембрана уже поджата и заклинена этим штоком,и за мембраной образуется постоянный вакуум после первого же нажатия  на педаль. При последующих нажатиях вакуум усиливается и вконце концов передок клинит.Задок не тормозит потому что передние супорта завязаны и с передним и с задним контурами. Поменял я вакуумный усилитель б\у  с Оки который на вездеход приготовил и всё заработало . На Оке и Ниве одинаковые главный и вакуумник. )))
Оффлайн DIV
« Ответ #15 : Сентября 17, 2010, 10:32:00 am »
У меня тоже такое было на ВАЗ 2121. При заклинивании передних тормозов, не откручивая трубок, выворачивал гайки крепления главного цилиндра и машина растормаживалась. Поменял вакуумный усилитель - все проблемы исчезли.
« Ответ #16 : Сентября 17, 2010, 14:03:06 pm »
Игорь,я тоже первым делом ослабил главный от вакумника,но это эффекта не дало  :undecided:  :undecided:  :undecided: .Стало быть дело всётаки в главном?
Оффлайн макса
« Ответ #17 : Октября 08, 2010, 00:29:24 am »
Владимир Николаевич, ты устранил проблему? каков диагноз? в чем причина была?
« Ответ #18 : Октября 08, 2010, 09:09:10 am »
Нет,Макс,до истины ,полка,не докопался-туго со временем. Но всётаки думаю,что здесь виноват ГЛАВНЮК!
Тут на медни,срочно надо было смататьца в лес,дык на пол-пути опять такая же хрень получилась. Снова ослабил главный от вакумника и слегонца спустил тормозуху из рабочих-передних. Сгонял туда-обратно быз проблем,тока  тормоза "брали" с третьего качка...
Ещё сразу не допёр- надо было попробывать сдернуть шланг ,который от карбюратора идет. Может там какой супер вакум образуется?......  :undecided:  :cheesy:
« Ответ #19 : Октября 08, 2010, 11:16:46 am »
Так что Владимир Николаевич так и будем размышленциями заниматься ? :sleepy: надобно провести расследовния в самые наикратчайшие сроки в виду приближения особо суровой зимы , и сделать соответствующий вывод  :laugh:, чтобы подобное не происходило впредь. :wink:
Как соединить задние волговскте тормоза и тормозную систему оки
Автор Анатолик
Последний ответ Июля 02, 2011, 22:38:46 pm
от Леонид
Дисковые тормоза на Волговский мост 3110.
Автор Юра 76
Последний ответ Ноября 08, 2018, 11:16:00 am
Дисковые тормоза на передний мост УАЗ
Автор bocman
Последний ответ Января 21, 2020, 22:08:41 pm
от bocman
Дисковые тормоза на газелевский мост.
Автор Юра 76
Последний ответ Сентября 15, 2016, 17:18:42 pm
от koolakov
Тормоза на трицикле. У кого какие?!
Автор Лазарев Денис
Ответов: 18
Последний ответ Мая 06, 2018, 21:27:14 pm
